Alt 21.03.2017, 12:21   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Standard N73 gelbe MKL und pfeifen im Standgas
Servus zusammen,
vor paar Tagen ging (wieder mal) meine gelbe MKL an. Laut FS Tankentlüftungsventil und irgendwas additiv pro Zeit oder so.
Hatte das 2015 schonmal. Genau den gleichen Eintrag, auch genau die selben Symptome.
Damals hatte ich die Zündkerzen getauscht und an der Ansaugbrücke einen Schlauch vergessen. Tankventil hatte ich vorher getauscht (Fehler blieb natürlich) und erst dann habe ich meinen Montagefehler entdeckt.
Weiß jetzt nicht, ob ich das verständlich rüber bringe: ohne MKL/ohne Fehlermeldung:
- Im Standgas ab und zu "Einbrüche" Man merkt und fühlt nix, allerdings wenn man genau hinhört, hört man das er kurz 50 u/min absackt und sofort wieder ausgleicht.
Dieses Symptom ist aktuell komplett weg. Er läuft im Stand absolut sauber. Keine Einbrüche. Was er dafür ab nun hat:
- Bei 80 km/h leichte Drehzahlschwanker. Sind nicht zu fühlen, auch Geschwindigkeit bleibt konstant. Drehzahlnadel wackelt aber leicht ryhtmisch hin und her. Wenn man genau hinhört, hört man auch leicht was.
Zweiter Fehler:
- keine Ahnung ob das zusammen hängt. Habe schon immer so ein fippen/pfeifen im Standgas. Gibt man minmal Gas, ist das Geräusch sofort weg. Hab in letzter Zeit allerdings das Gefühl, das das Geräusch lauter wird.
Kann es sein, das das zusammenhängt?
Knn bezgl. Falschluft schon wieder der Schlauch kaputt/ab sein?
Muss gestehen, das ich noch nix geprüft habe.
Gruß Benni
PS: die MKL kommt übrigens nur bei Stillstand und auch nur ab und zu. Nie beim Fahren.
Ausser das er MIT MKL im Stand ruhiger läuft, konnte ich sonst nix feststellen.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.03.2017, 12:27   #2
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Klingt für mich schon nach Falschluft.
Da er ja im Standgas pfeifft, würde ich das mal suchen (ggf. mit Flüssigkeit nach Blasen schauen).
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 21.03.2017, 12:43   #3
M60
Benutzerbild von M60
Fahrzeug: 760i (07/2006)
Halt mal einen Finger auf die Entlüftungen links und rechts, die geben anscheinend doch häufiger auf. Meiner hat auf der rechten Seite auch gepfiffen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/kurb...ba-208281.html
M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2017, 06:49   #4
warp735
Mr. Diesel
Hats bei dir auch nur im Stand gepfiffen?
Alt 22.03.2017, 08:49   #5
M60
Im Stand hat die Entlüftung einen schnorchelnden Pfeifton erzeugt, der mit erhöhter Drehzahl verschwunden war.
Wie gesagt konnte man das Saugen von dem defekten Ventil aber bereits mit verschließen (Finger drauf) der unteren Öffnung, beim Motorlauf, ermitteln.
Alt 22.03.2017, 09:18   #6
warp735
Mr. Diesel
Hab eigentlich eher das Gefühl, es wären Regelgeräusche von den VVT Motoren (Geräusch ist eher Richtung Spritzwand) aber werde das mal testen. Danke.
Alt 22.03.2017, 09:38   #7
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
@Benni: Habe gerade die Schlauchdiagramme vom N73 angeschaut. An der Spritzwand ist nichts, was pfeifen könnte.
Ich schliesse mich M60 an, würde auch auf die Entlüftungsventile tippen und deren Schläuche / Anschlüsse. Die VVT-Motoren pfeifen doch nicht, sie summen eher.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2017, 12:14   #8
warp735
Mr. Diesel
Hier mal ein Video bei Standgas (ging dabei um Kühlwasserverlust)
Und hier nochmal eins, wo der Motor aus ist. Meiner Meinung nach das gleiche Geräusch.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Videos
Sind das nicht die Drosselklappen?
Geändert von warp735 (22.03.2017 um 12:23 Uhr).
Alt 22.03.2017, 16:45   #9
M60
Wenn du dieses piepen meinst hast du recht, die Entlüftungsventile können natürlich nur Geräusche machen wenn der Motor läuft.
Alt 22.03.2017, 20:42   #10
HeinrichG
Also im zweiten Video das "Fiepen" kommt von den Drosselklappen.
Aber das im Ersten, ich würde auf die Entlüftung tippen, das kommt von der Fahrerseite, vorne am Triebwerk, zumindest da hört man es am lautesten.
Motorraum: BMW N73 - Probleme und ggf. Lösungen HeinrichG BMW 7er, Modell E65/E66 655 25.10.2025 23:05
BMW 3er: 2004er 316ti: ABS DSC EML und MKL Leuchte an - was nun? 728schalter Autos allgemein 1 07.08.2015 09:52
Elektrik: Gurtstraffer meldet Fehler und MKL leuchtet nicht maccia BMW 7er, Modell E65/E66 2 31.05.2012 08:27
Motorraum: Fehlerspeicher "Aussetzererkennung", gelbe MKL blinkt, Motor stottert Carlton BMW 7er, Modell E38 9 08.03.2011 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
