15.08.2004, 19:13
Fahrzeug: 735i
Zentral., Fensterheber und Innenbel. setzt aus
hab ein großes Prob. mit meinem 735er aus 88, seit dem letzten großen Regen(weiß aber nicht sicher ob's damit zusammenhängt) geht weder die Zentralverr. (Pins lassen sich auch nicht mehr ziehen) Notentriegelung geht aber, gottseidank, keine Fensterheber und auch die Innenbel. spinnt bei offener Tür. Ich hab jetzt schon mal alle Relais unter der Sitzbank mit meinem 730er ausgetauscht, leider ohne Erfolg. Sicherungen hab ich auch überprüft, gleiches. leider konnt ich nicht das passende finden. Habt ihr irgend eine Idee was ich noch ausprobieren könnte???
Dank euch schon mal !!!
Gruß Robert
16.08.2004, 08:38
Wenn die Innenbeleuchtung spinnt bei geoeffneter Tuer, dann wuerde ich mal auf einen Kabelbruch tippen im Breich wo der Kabelbaum von der A-Saeule in die Tuer geht.
Ist meistens auf der Fahrerseite, da die ja am meisten benutzt wird.
Da wuerde ich zunaechst mal nachschaun.
Vielleicht haengt das ja alles damit zusammen.
Sonst evtl. Grundmodul (GM) hinten unter der Sitzbank Fahrerseite.
16.08.2004, 09:01
Fahrzeug: 735i
Hallo Erich, das habe ich eigentlich wieder verworfen, denn erst ging die ZV und die FH nicht mehr, als ich dann am suchen war fing die Innbel. zum spinnen an. und zur Krönung hat sich dann gestern noch dauernd die Warnblinker eingeschaltet. Nachdem die Batterie duch die Warnbl. eh schon fast leer war, hab ich sie erst mal abgeklemmt.
Mal gucken ob sich dann was tut.
16.08.2004, 09:11
† 13.09.2016
Hattest DU die ganze Zeit die Türen auf ?
Dann schaltet sich die Innenbeleuchtung nämlich ab - und eine Weile später blinkt die Warnblinkerei... ist bei meinem (92er Fuffi) auch so...
viel Erfolg beim suchen...
Uli
16.08.2004, 23:05
Fahrzeug: 735i
Wie krieg ich die Pins hoch???????
Wäre eventuell eine Möglichkeit, aber jetzt geht die Innenbel. über die Tür gar nicht mehr.
Mein gröstes Prob. is jedoch, wie kriege ich die Pins wieder hoch, hab heut mal versucht im Stecker der ZV im Kofferraum zu brücken, denn da liegt Strom an, geht aber auch nix. Ich möchte doch wenigstens die Türen erst mal wieder öffnen können, denn dann könnt ich auch mal an der Fahrertür nach einem Kabelbruch suchen, is ja wohl der wahrscheinlichste Ort für sowas. Hab die Batterie jetzt nochmal abgeklemmt, die Pole gebrückt und lass ihn über Nacht stehen. Is doch richtig so mit dem Reset oder?????
Gruß Robert
17.08.2004, 02:47
Notoeffnung mit Schluessel?
Geht das auch nicht? Tuerklinke anheben und dann den Schluessel ueber den Druckpunkt drueber weg. Gibt es auch viele Hinweise in der Suchfunktion bzw in der Betriebsanleitung steht es auch,
17.08.2004, 09:38
Fahrzeug: 735i
Hallo Erich,
klar geht, aber nur auf der Beifahrerseite, da krabbel ich im Mom. immer durch, macht aber auf die Dauer nicht wirklich Spass. Es geht mir also um die verbleibenden 3 Pins, die sich absolut keinen mm bewegenlassen.
Bin mit meinem Latein echt am Ende.
Gruß Robert
17.08.2004, 12:07
dann haben evtl. die Servomotoren ein Problem. Wie Du die geschlossenen Tueren hinten aufbekommst
beschreibt Johan hier
23.08.2004, 18:33
Fahrzeug: 735i
Hallo Erich,
also die Servos sind in Ordnung, jetzt habe ich mal die Belegung am RM überprüft, da liegt bei dem 2. 7er an 2 Pins ca. 7,5V an, bei mir nicht, am weißen Stercker. Am schwarzen fehlt mir einmal 12V, jetzt such ich verzweifelt nach einem Schaltplan, wo find ich sowas????
Die Frage natürlich auch an alle anderen Elektrotechniker hier im Forum. Dachte immer ich kann mir recht gut helfen, aber hier steig ich föllig aus.
HIIIIIIIIILLLLLLLLLFFFEEEEEEEEEE!!!!!!!
Am schönsten war die Aussage des Freundlichen, zitiere Wörtlich " Bauen Sie doch alles wieder zusammen und dann schauen wir mal" *er bekam ein grinsen und ein nicken, JAJA, Danke.
Gruß Robert
23.08.2004, 19:26
† August 2007
Hallo Robert
geh zu Erichs antwort und klicke "7er Reperaturhilfen" dann auf ZKE dort ist das GM + RM beschrieben.
Gruß Reinhard
