Alt 14.02.2017, 18:58   #1
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Standard V12 ruckeln und Fehler in DME
Hallo Leute
Ich habe bei unserem 760Li ein ruckeln im Schiebebetrieb und auch keine richtige Leistung.
Komisch kommt mir auch die Luftmasse vor obwohl ein Tausch der LMM´s nicht verändert hat.
Den Fehlerspeicher hänge ich auch mal an.
Hauptsächlich ist glaube ich der Fehler mit dem Raildruck.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2017, 19:02   #2
Axel Brinkmann
Das hochladen ist vorher fehlgeschlagen.
Dateityp: jpg IMG_0502.jpg (93,1 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0503.jpg (96,4 KB, 27x aufgerufen)
Alt 14.02.2017, 22:07   #3
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hey Axel,
ich schätze mal, dass der Druckregler in einer der Pumpen nicht richtig arbeitet.
Hier auf dem Bild ist es die Nummer 10:
Kontrolliere mal die Stecker, ob sie fest sitzen.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2017, 22:17   #4
Axel Brinkmann
Ja das werde ich morgen machen.
Ich habe da noch eine Sache mit der Luftmasse.
Wenn ich den rechten LMM abziehe fängt der Motor kurz an zu wackeln und fängt sich dann, die Werte bleiben allerdings gleich.
Wenn ich den linken abziehe wackelt nichts aber die Werte fallen auf 0.
Dateityp: jpg IMG_0500.JPG (90,6 KB, 30x aufgerufen)
Alt 14.02.2017, 22:59   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ein temp Sensor ist defekt zeigt -48gcelsius an!
Nicht das die dme immer Kaltlaufprogramm fährt!?!? Falls es sowas gibt :-))
luftmasse ist für 700u/min glaube ganz ok, bei 500u/min liegt die bestimmt in dem grünen Bereich um die 14kg
Alt 14.02.2017, 23:34   #6
HeinrichG
Also reinrechnerisch würde die Luftmasse passen, wenn man sie auf 500rpm bezieht. Sind dann um die 13,4 kg.
Sind es die Werte von einer Bank? Wenn ja, was sagt die andere?
N73 hat nur einen Sensor für Kühlmittelaustritttemperatur, der Sensor ist an der Master-DME angeschlossen. Und der scheint in diesem Fall wirklich defekt zu sein --> einmal durchmessen bitte um sicher zu sein.
Alt 15.02.2017, 10:24   #7
Axel Brinkmann
Welcher der beiden Sensoren soll es denn sein der gesteckte am Kühler oder der geschraubte?
Wo finde ich den geschraubten?
Alt 15.02.2017, 19:00   #8
Axel Brinkmann
Der Temparatursensor zeigt -58 grad an weil für die Slave DME keiner verbaut ist.
Die Sache mit der Luftmasse liegt wahrscheinlich daran das die LL-Drehzahl zu hoch ist. Laut Heinrich sollte sie bei ca 500 und nicht wie bei mir bei 700 liegen.
Da muss erstmal diagnose betrieben werden warum das so ist und die leitungen zu den Sensoren werde ich noch elektrisch prüfen.
Wie sieht es denn mit den kleinen Unterdruckschläuchen für die Zusatzluft Klappen der Luftfilter aus?
Da hört man wenn man dareinbläßt ein zischen Am Ventil vorne am Motor
Alt 15.02.2017, 23:00   #9
HeinrichG
Hey Axel,
ich habe nochmal genauer geschaut, also meiner läuft im Stand (D, Bremse gedrückt) bei genau 500rpm und absolut ruhig, kein Sägen, kein Schütteln, nichts.
Glaube, da musst Du wirklich mit Startpilot rangehen und die Undichtigkeit suchen. Die Kurbelwellengehäuseentlüftung wäre so ein Kandidat. Da würde ich einfach alles tauschen, so teuer sind die Sachen nicht. Unter "Tips und Tricks" gibt es auch eine Anleitug dazu.
Anbei noch die versprochene Belegungen der beiden DME.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf master.pdf (111,9 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: pdf slave.pdf (109,9 KB, 7x aufgerufen)
Alt 16.02.2017, 06:50   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
700 wäre normal bei schwacher Batterie und/oder Klima an.
Code YRGJHSDTHILK
Fahrwerk: Dynamic Drive Fehler und Motor ruckeln bis 38 Grad Diddy BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.03.2016 13:57
Keine Fehler in der DME, obwohl ich die Benzinpumpe niedrig ansteuere und der Motor sich schüttelt presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.03.2014 20:45
Motorraum: Ruckeln und Brummen bei Teillast V12 alfisty BMW 7er, Modell E38 54 10.10.2010 13:05
Motorraum: DME-Fehler 254 und 209 - Was ist das...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 1 02.07.2007 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
