Modell E65/E66 |
07.02.2017, 22:25
ich halte das für einen konsequenten Gedanken .....
08.02.2017, 09:40
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Das ist nicht verwegen, sondern logisch. Dem Powermodul wird durch jede neue Registrierung vermittelt, dass wieder eine neue Batterie eingesetzt wird. Ist diese bei der Registrierung voll geladen, wird dies durch das Powermodul auch so erkannt und sie wird auch entsprechend nach Belastung durch die LiMa wieder voll geladen. Also ist Deine angedachte Vorgehensweise richtig.
08.02.2017, 13:19
#13
Ne Frage am Rande:
Wenn im Fehlerspeicher drin steht, dass die Spannung im System bis zu 16,1 Volt raufgegangen war - dann ist der Regler defekt - nicht wahr?
08.02.2017, 15:38
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Zu 99% ja
09.02.2017, 10:36
#15
Wenn der Regler i. O. ist, geht die Spannung nicht über 14,2 V.
09.02.2017, 21:21
#16
Standheizer
Oh, dann waren alle Regler in allen Autos auch in meinem e65 defekt.
Hatte und habe immer auch mal kurze Ausschläge bis zu 15V (sehr kurzfristig) gehabt und habe es auch bei meinem 750er. Im Winter ist es stärker ausgeprägt wie im Sommer.
Gruß Holger
09.02.2017, 21:26
#17
Dann ist mein Regler auch kaputt.
Wenn Auto Zündung an, aber Licht, Radio und Lüftung aus, klettert die Batterie laut Geheimmenü auf 11,7.
Bei gestartetem Wagen teilweise bis auf 15. Pendelt sich dann bei 14,8 - 15 ein.
Habs noch nicht getestet beim fahren.
09.02.2017, 21:40
#18
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Maximalwerte der Batteriespannung in Abhängigkeit der Batterietemperatur:
16V bei -17°C
13,5V bei 40°C
Der Spannungsbereich kann über Codierung auf folgende Werte begrenzt werden:
Maximalwert 15,5V
Minimalwert 14,0V
Ist die Messung der Batterietemperatur außerhalb der Toleranz - durch defekten Temperatursensoroder
- durch Leitungsunterbrechung
wird die Spannung an der Batterie auf einen festen Wert von 14,3V geregelt.
QUELLE: WDS
09.02.2017, 21:55
#19
Also bin ich beruhigt. Ich schaute im Geheimmenü bei mehreren Grad Minus nach.
09.02.2017, 22:05
#20
um welchen Wert darf die Spannung denn schwanken bei konstanter Drehzahl?
