13.08.2004, 17:26
Fahrzeug: 750 iL, Golf IV Cabrio, Dodge 1937 Humpback Panel
Zusatzlüfter springt nicht an
Hallo Freaks,
habe folgendes Prob. Der Zusatzlüfter der Klima springt nicht an. Relais ist ok. Habe neuen Kondensator eingebaut und wollte überprüfen ob der Lüfter auf Stufe 1 läuft. Habe Klima eingeschaltet Relais klickt. Könnte es sein da die Anlage noch nicht mit R134a (Anlage war vorher mit R12 befüllt) gefüllt ist das der Lüfter nicht anspringt. Hat der Kompressor einen Druckschalter der erst auslöst wenn die Anlage druck hat.
Gruß Günni
13.08.2004, 17:54
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Hallo Günni,
Es kann sein das den Wiederstand am Zusatzlüfter hin ist. Läuft den Lüfter auf Stufe 2? Kann mann testen mit einen Überbrückung am Temperaturschalter am Kühler.
mfg aus Belgien, Roland
