Alt 08.09.2016, 17:51   #1
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Breites Grinsen Radio
Kurze Frage.
Bei meinem dicken ist im Kofferraum kein Verstärker verbaut.
Original kabelbaum liegt bis vorn mit Stecker.
Habe jetzt ein neues Radio mit Stecker auf bmw angeschlossen.
Radio funzt nur kein Ton. Wie kommts?
PS.el.ist nicht mein Ding.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2016, 18:20   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Hi Norbert - es gab viele unterschiedliche Systemen - mit ganz unterschiedlichen Verkabelungen - nicht jeder Kabelbaum ist kompatibel mit jedem Radio.
Kannst du den VIN vom Fahrzeug sagen, dann weiss man was original verbaut war, und welches Radio du genau verbauen willst ?
Alt 08.09.2016, 18:37   #3
kleiner muck
Standard Kleiner muck
Vin
DC60030
Ganz normales CD Radio. Blaupunkt.
Alt 08.09.2016, 19:01   #4
Captain_Slow
Interessant, der hatte lt. VIN gar kein Radio und auch kein Soundsystem ab Werk - was nachträglich verbaut wurde, weiss man ja nicht. Bei manche Kabelbäume gehen die Lautsprecherkabel alle nach hinten zum Verstärker und würden dann ins nichts enden, vielleicht kannst du verfolgen wie die Lautsprecher verkabelt sind, oder mal eben ein Lautsprecher direkt am Radio anschliesen ?
Alt 08.09.2016, 19:12   #5
kleiner muck
Ebendiese sucherei.
Deswegen sind warscheinlich die Lautsprecher in den türen nachgerüstet worden.
Warum macht bmw denn sowas,ohne Musik.
Komisch ist das alle Kabel drinnen sind bis auf den Verstärker. Kratz mich am Kopf.
Alt 08.09.2016, 20:16   #6
Captain_Slow
Beim Hifisystem gibt es Lautsprecher im Spiegeldreieck aber nicht in den Türen - hört sich an ob da schon mal grosszügig gebastelt wurde - ein Verstärker kostet aber auch nicht viel. Wenn das ein BMW Hifisystem-Kabelbaum ist sollte der 2 Stecker für einen Verstärker im Kofferraum haben (das Bild ist von einem Professional), wenn du so was hast nur drauf achten ob beide Stecker gleich sind oder ob 1 Stecker grosse und 1 kleine Pins hat damit du den richten Verstärker besorgen kannst.
Alt 08.09.2016, 20:41   #7
kleiner muck
Das ist ja das Problem.
Im Kofferraum sind keine Stecker für den Verstärker.
Gehe mal davon aus das er nur den grundkabelbaum drinnen hatt.
Also nicht den großen fürs soundsystehm.
Muss morgen mal schauen ob überhaupt Lautsprecher drinnen sind.
Alt 09.09.2016, 10:51   #8
kleiner muck
So Lautsprecher sind drinnen.
Alt 09.09.2016, 15:59   #9
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Zitat von Captain_Slow Beitrag anzeigen
Beim Hifisystem gibt es Lautsprecher im Spiegeldreieck aber nicht in den Türen - .
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1446529311
nicht in den Türen
da steh ich jetzt auf dem Schlauch.
Da guck ich heute in der garage nach.
Ich hab doch nicht nur im A.-Brett und in den Dreiecken LS oroginal drinne (oder vielleicht doch)
Norbi ich hoffe dur kommst irgendwie zurecht.
Schon komisch dass da kein Radio drin verbaut war ab Werk
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2016, 16:54   #10
Markus525iT
Da wird halt irgendwas drin sein.
Viel helfen wird man dir leider nicht können, da nichts davon original BMW ist.
Verfolge die Kabel, wo die hingehen! Man kann den Verstärker z.B. auch hinter der Mittelkonsole, im Handschuhfach, unterm Sitz, unter der Rückbank und sonst in 100 Ecken im Auto verstecken.
Leider weiß wohl keiner mehr, wie das Ding damals verbaut wurde und ob überhaupt ein Verstärker drin ist.
Deswegen - wie gesagt - Kabel verfolgen!
Markus
Kassetten Radio gegen CD Radio vom e38 tauschen. em-motorsport BMW 7er, Modell E38 15 15.02.2024 12:54
Kassetten-Radio mit Navi durch CD/MP3 Radio tauschen Michi730 BMW 7er, Modell E38 30 28.02.2015 21:41
Radio knarrt, wechselt einfach auf Radio, Display flackert denyyyo BMW 7er, Modell E65/E66 0 02.07.2010 22:21
HiFi/Navigation: Radio Kabelbaum wohin???Alles voll Radio passt nicht rein! MisterE38 BMW 7er, Modell E38 1 15.03.2009 19:37
Innenraum: Cd Radio passt das Radio vom e36 bj2000 auf den e38 cass. radio ? levko BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2006 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
