Alt 09.08.2016, 07:16   #1
sEbAsTiAn728
Standard Getriebe gestört, DSC ausgefallen
Hallo zusammen,
ich fahre jetzt seit einem Jahr einen E65 745 BJ 2003 mit 152 t/km.
Seit dem Kauf begleitet mich regelmäßig diese Fehlermeldung:
"Getriebe gestört, Ausfall DSC"
Meistens nach 4 km und 5 Minuten Fahrt.
Ich fahre dann rechts ran, schalte den Motor aus und warte 2-3 Minuten, dann ist die Meldung weg und kommt auch nicht mehr.
Bisher getauscht wurde:
Lichtmaschine, Batterie, Kabel zur Batterie, Getriebewartung inkl. Abdichtung bei 130 tkm
Batterie hat in der Früh derzeit 11,8V nach öffnen der elektrischen Heckklappe, wenn der Motor an ist läd sie mit cirka 14V. Habe sie auch in unregelmäßigen Abständen voll geladen, weil ich wie gesagt viel Kurzstrecke fahre.
Ausgelesen wurde der Wagen auch schon mehrfach aber immer keine plausiblen Fehler.
Bin mir nicht sicher wo ich die Suche beginnen soll.
Alt 10.08.2016, 16:46   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Poste die unplaisiblen Fehler lieber!
Für den einen unplaisibel für den anderen aussagekräftig :-))
Alt 10.08.2016, 18:16   #3
sEbAsTiAn728
Gute Idee,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bilder hochladen kostenlos | img4web.com
Ich hoffe jemand versteht da mehr als ich
Alt 10.08.2016, 19:55   #4
"Botschaft von der EGS fehlt"
Ein ordinärer Kommunikationsfehler durch defektes Kabel?
Alt 10.08.2016, 20:06   #5
sEbAsTiAn728
Da fällt mir ein mein Mechaniker hat gesagt er hat ÖL im Getriebestecker gefunden und es erstmal wieder saubergemacht. Kann das damit zu tun haben ?
Alt 10.08.2016, 22:11   #6
Durchaus - diese Durchführungsdichtung sollte bei einer Getriebewartung ersetzt werden...
oder wo sitzt der genannte Getriebestecker?
Alt 11.08.2016, 06:42   #7
Andi_45
Benutzerbild von Andi_45
Fahrzeug: E65-745i(05.03)
Also ich tippe mal auf deine Batterie.. 11.8 Volt bedeutet eigentlich: tot
Selbst wenn er damit wunderbar startet.. Ich hatte 12.3V und regelmäßig hats beim starten nur geklackt. Nicht aber das Anlasserrelais, sondern das dazugehörige Steuergerät. Was an der fehlenden Spannung lag. Denn wenn das IVM denn endlich durchgeschalten hat, drehte der Anlasser mit voller Kraft.
Du sagst ja selbst.. Nur nach dem Start.. Kurz an und ausmachen und dann läufts wieder.
Investier die 150 Euro und gönn ihm die neue Batterie. Ich hatte auch erst ewig gesucht mit Steuergerät nachlöten uswusw.
Andi_45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2016, 07:19   #8
sEbAsTiAn728
Guten Morgen,
@Andi_45
Aber kann es denn sein das eine 4 Jahre alte Batterie schon wieder kaputt ist?
Und ja es stimmt, diese Fehlermeldung kommt wie gesagt exakt (wenn sie kommt) nach einer gewissen Fahrstrecke bzw. Wegstrecke, als ob genau nach dieser Zeit im Fahrzeug ein Check durchläuft.
Und wenn wir gleich dabei sind, da ich eigentlich keine halben Sachen mache, welche Batterie ist denn am besten geeignet und wo vielleicht gerade im Angebot und kommt jemand aus der Nähe von Ingolstadt der sie mir anlernen kann ?
@peterpaul
Das ärgerliche ist ja, genau so eine Getriebewartung wurde 2012 bei einem ZF Service Partner bei München durchgeführt für 500 Euro. (KM Stand 130 tkm, jetzt 152 tkm )
Ölwechsel mit Filter am ZF-Automat-Getriebe
E-Stecker im Getriebegehäuse abdichten
Adapter (Dichtbrille) erneuern
Ein Telefonat hat ergeben, sie müssen sich das ganze anschauen und mir kann auch nicht versprochen werden, dass es wenn nur beim abdichten des Steckers bleibt, weil es sein kann das das nicht funktionieren wird und dann weitere Kosten entstehen. Muss auch sagen ich habe das Gefühl das Getriebe allgemein schaltet allgemein nicht gerade "butterweich", da war mein E46 Cabrio sanfter, gerade beim runterschalten vor der Ampel.
Hat jemand eine Idee wo ich noch hingehen könnte, BMW selbst habe ich für mich selbst eigentlich ausgeschlossen. ( Nähe Ingolstadt wäre nicht schlecht )
MFG Sebastian
Alt 11.08.2016, 08:55   #9
Andi_45
Also wie gesagt 11.8 Ruhespannung ist eh schon "defekt"
Meine war von 2013 oder 14 und Orginal Bmw..
Warum die gestorben ist, keine Ahnung. Vielleicht mal tiefenentladen? Wie gesagt wenn er denn gestartet hat, drehte der Anlasser mit voller Kraft.
Ich hab jetzt eine Exide drin, hatte irgendwas um die 100 gekostet.
Wichtig ist das registrieren der Batterie und codieren des richtigen Typs.
Was wurde denn beim Service alles gemacht? Nur Ölwechsel?
Wichtig ist die Dämpfer in der Mechatronik, Dichtbrille und die Dichthülsen mit zu erneuern. Dazu findest du aber auch reichlich hier im Forum.
Außerdem gabs neue Software fürs EGS, welche harte Schaltvorgänge beseitigen soll. Das macht aber höchstens Bmw.. Oder der Programmierer deines Vertrauens.
Alt 11.08.2016, 09:04   #10
sEbAsTiAn728
@Andi_45
Na ok, dann werde ich mich mal auf die Suche nach einer AGM Batterie machen. Einen Codierer i.d. Nähe kenn ich leider nicht.
Was bei dem Service gemacht wurde hatte ich ja bereits geschrieben:
Teile stehen folgende auf der Rechnung:
ZFLifeGuardFlu
Adapter
Führungshülse
Torxschraube
Ölwanne
_________________
525,92 Euro
Das mit dem Softwareupdate habe ich auch gehört, dachte aber das wurde gleich mitgemacht bei dem Getriebeservice, hätte ja Sinn gemacht.
Ich weiß aber wenn ich jetzt bei BMW anrufe, was dann kommt:
"Klar gerne Herr... wir machen gern einen Termin in X Wochen aus und schauen uns das alles mal in Ruhe an" ;-)
MFG
Elektrik: Logic 7 / DSC /ABS / Parkbremse gestört Black7-Bunny BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.11.2015 12:43
Elektrik: 745i Getriebe gestört, DSC ausgefallen. I-5000 BMW 7er, Modell E65/E66 48 01.04.2014 09:11
Getriebe: DSC ausgefallen,Getriebe geschädigt Schwab-215 BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.10.2012 04:48
Sicherheitssystem ausgefallen / gestört, bitte mal helfen ! Micha_Trier BMW 7er, Modell E65/E66 7 09.04.2009 23:14
Tacho ABS, DSC, Lenkung gestört seit Bremsentausch vorne Netjoker BMW 7er, Modell E38 8 10.08.2008 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
