| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.05.2016, 13:51 | #1 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
				 Hat hier jemand die Bremssättel vom 840er verbaut?
also ich meine natürlich die 4-Kolben Alu-Sättel
Chris
				leider keinen 740er mehr   |
		|  29.05.2016, 23:09 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
 Ich habe es vorgehabt. Allerdings hat der Spender der Sättel seinen 840er noch nicht auf die MOVIT umgebaut weil er dafür größere Felgen braucht, die er aber noch nicht gefunden hat. Ich habe mir seinerzeit sogar eine Freigabe von BMW für den Umbau schicken lassen.
 Gruß Mike
		|  30.05.2016, 19:06 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: ohne 7er
 Überlege mir die 4-Kolben vom ci an meinen E34 zu schrauben. Habe noch ein "Komplettset" liegen. Würde allerdings nur ungern ohne TüV-Segen fahren und da gibt es wohl je nach Prüfingenieur gerne mal Probleme. |
		|  30.05.2016, 23:20 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
 ..diese 840er Bremsen gab es immer am 40er, also über alle Baujahre?
 Und unterscheidet sich vom 850?
 Und inwiefern unterscheiden sich die von der 4 Kolbenanlage des e32(es viel der Begriff Alusättel..)
				__________________...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
 ...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der  behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
		|  31.05.2016, 07:37 | #5 |
	| Ärmstes Mitglied
die Sättel gab es am 840i (93-96) wahlweise
und am 840CI (96-ProdEnde) nur noch.
Der Unterschied ist das ALU welche immerhin 2,8kg ungefederte Masse weniger pro Federbein auf die Waage bringen
Also im Gegensatz zum 750i Brückensattel !!!
Auch ist der Bremsbelag von der Fläche her etwas größer
-750i 100x80
-840  120x70
und wobei daran gut ist dass er in der radialen Richtung der Bremsscheibe um 20mm BREITER ist,
das dürfte noch einen Ticken bessere Bremswirkung bringen
Was das alles bringt kann ich nicht sagen da ich sie ja noch nicht verbaut habe
Chris |
		|  31.05.2016, 11:38 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
		|  31.05.2016, 12:06 | #7 |
	| Allround Dilettant
 Ich hab die Vierkolbenanlagen von meinem 840 (Brembo) an meinen 740 montiert, passt mit Scheiben Plug and Play
				__________________Wer niemals vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke!
		|  31.05.2016, 12:09 | #8 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Ist ja auch nichts anderes als die Anlage vom Fuffy nur mit Alusätteln... Und Brembo-Schriftzug |
		|  31.05.2016, 13:08 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
 Das würde ich nicht ganz so simpel sehen.
 3kg weniger Gewicht pro Sattel ist komfortmäßig bei den ungefederten Massen eine Ansage. Das wird man merken. Natürlich wird es nicht jeder merken... aber der Umbauer schon, er kennt ja dann vorher-nachher...
 Alu ist standfester, nimmt Wärme schneller auf und leitet besser ab als simpler Grauguss. Jep, Grauguss alias Temper/Stahlguss. Das macht schon einen kleinen Unterschied.
		|  31.05.2016, 15:34 | #10 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Ich bezog das ,,nicht's anderes,, auf Plug&Play. Das die Sättel ~3kg weniger wiegen ist mir durchaus bewusst. Plante ja selber den Umbau.. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
