Alt 10.05.2016, 05:32   #1
nick082
Benutzerbild von nick082
Fahrzeug: E90 320d E34 525i Touring E36 318iE39 520i 06/03,E36 320i 04/93 ,E32-730iA V8 03/93
Standard E32 el. Ledersportsitze mit Memory einbauen. Wie?
Hallo ich wollte bei meinem e32 730i v8 bj 3/93 die ledersitze mit memory gegen sportsitze tauschen habe auch bereits sitze da allerdings stammen diese aus einem e34 fl jetzt zu meinem problem der beifahrersitz ließ sich problemlos einbauen und anklemmen allerdings beim fahrersitz passt schon mal der stecker nicht da ich sitz spiegel memory drin habe befindet sich unterm sitz ein schwarzer 8 poliger stecker und beim sitz ein weißer 12 poliger stecker ich könnte den kabelbaum unterm sitz vom alten nehmen nur dann funktioniert die el. oberschenkel auflage nicht hat da jemand zufällig einen tip für mich wie man den kabelbaum ggf. ändern kann das diese auch über die memory taste funktioniert
lg nick
nick082 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2016, 06:39   #2
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Soweit ich das kenne, war die Oberschenkelauflage bei Sportsitzen nicht im Memory gespeichert, ganz sicher bin ich mir aber nicht.
Bei den normalen Sitzen wurde ja zb. die Lordosenstütze auch nicht gespeichert.
Von den Memoryspeicherplätzen sollte es aber reichen, da ja sonst noch die elektrische Lenksäule gespeichert wird und wenn du diese nicht hast, der Speicherplatz noch frei wäre.
Geändert von K-H Grabowski (10.05.2016 um 06:54 Uhr).
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2016, 07:04   #3
nick082
was sehr merkwürdig ist das der schalter zur verstellung der oberschenkel auflage beim e34 sitz seine spannungsversorgung über den fahrzeugstecker bekommt also ein schaltplan wäre da schon sehr hilfreich
Alt 10.05.2016, 07:21   #4
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/screwings_be...ssm_einbau.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/e32_92_etm.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/smm.pdf
usw. einmal kurz SUFU
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2016, 17:44   #5
Markus525iT
lg nick
Ich komme nicht mit, sorry!
Du hast in deinem Auto schon Memory verbaut? Welches Baujahr und Monat?
Aus welchem Spenderbj kommen die Sitze?
Wenn sich im Sitz ein weißer, 12poliger Stecker befindet, hat der Sitz kein Memory. Denn wenn, müsste da auch der schwarze Stecker liegen. Das ist beim E34 nämlich genauso. Die Anzahl der Pins des schwarzen Stecker variiert aber, da gibt es welche mit 8 und welche mit 12 (oder waren es 10?) Pins.
Markus
Alt 10.05.2016, 17:49   #6
Markus525iT
Das ist auch ein Indiz, dass der Sitz KEIN Memory hat.
Markus
Alt 10.05.2016, 18:07   #7
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
wie kommst jetzt auf 10? 8 pol und 12 pol...
jegliche hilfestellung wurde gegeben.. muss man nicht aufwärmen.. eh totes thema!
in den 3 links findet er alles was er braucht und wenn nicht die SUFU hätte noch zig mehr Links ausgespuckt!
Alt 10.05.2016, 18:14   #8
Markus525iT
Wie ich darauf komme?
Wissen!
Fahrzeugstecker (der auf/unterm Teppich liegt) - weiß, 12polig, nicht immer alle belegt.
Da drauf kommt entweder der Gegenstecker vom Sitzkabelbaum (bei Rein-Elektrisch) oder vom Memory-Kabelbaum (bei Memory)
Sitzkabelbaumstecker bis 09/93 bei Memorysitzen: schwarz, 8 polig
Sitzkabelbaumstecker ab 09/93 bei Memorysitzen: schwarz, 12 (oder eben 10) polig.
Diese Varianten gibt es beim E34, der TE hat ja einen Sitz aus einem E34.
Und offenbar versucht der TE, einen Nicht-Memory-Sitz in ein Memory-Auto einzubauen - was nicht gehen kann.
Markus
Alt 10.05.2016, 18:17   #9
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Wissen sieht anders aus >?<
TE schreibt klar Memory gegen Memory
problem scheint eher an der unterschiedlichen Ausstattung zu liegen Stichwort Spiegelmemory aber wie gesagt jegliche Hilfestellung wurde gegeben wieso aus diskutieren?
Alt 10.05.2016, 18:19   #10
Markus525iT
wissen sieht anders aus >?<
Dann erkläre du - denn offenbar hast du ja das Wissen - warum das nicht passt!
Es deutet alles darauf hin, dass er eben kein Memory im Sitz hat und nur davon ausgeht.
Und ja, ich habe da mehr als genug Wissen. Der Fakt mit den 2 unterschiedlichen schwarzen Steckern war dir z.B nicht bekannt. Das zum Thema "Wissen"
Markus
E32-Teile: E32 Elektrische Ledersportsitze schwarz dcspower Suche... 4 27.11.2011 14:09
E32-Teile: Elektr. Ledersportsitze mit Sitzheizung e23bernd Biete... 1 29.08.2011 19:23
Innenraum: Memory sitze einbauen, aber wie? Dawe_Balogh BMW 7er, Modell E32 15 08.01.2011 11:50
suche E32 Ledersportsitze und Hartge-Felgen Artos Suche... 1 15.03.2006 17:25
Für E32 el. schwarze Ledersportsitze mit Armlehnen NielsHofmann Suche... 0 19.10.2004 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
