Alt 20.04.2016, 20:29   #21
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Ideensammlung zum Becherhalter
Nachdem ich nun einige Fehlversuche mit dem Wassertransferdruck hatte ,Hier nun das vorlaüfige Ergebnis. ich habe mich für den Wassertransferdruck entschieden weil ich die Rundungen im inneren Ring des Becherhalters auch gleich mit bedrucken wollte. Die Bilder sind direkt nach dem Wassertransferdruck entstanden . Nun muss das Teil noch mit Klarlack lackiert werden. Was aber kein Problem mehr ist.
Dateityp: jpg IMG_1819.jpg (105,6 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1820.jpg (105,9 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1821.jpg (103,7 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1822.jpg (101,0 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1824.jpg (101,8 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1825.jpg (104,2 KB, 41x aufgerufen)
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2016, 21:41   #22
MartinE32
Ist doch super geworden ...
Alt 20.04.2016, 22:04   #23
heller-goisern
Hallo Martin
Bin eigentlich auch recht zufrieden zumal es ja der Erstversuch war.
Theoretisch müsste man so ja auch die Highline Fondtische restaurieren können.
Den die meisten werden ja wohl schon Risse haben . Werde noch ein wenig üben ,damit es mit dem Wassertransferdruck besser klappt.
Alt 21.04.2016, 13:38   #24
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Wow super!
Sowas will ich haben.
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2016, 14:00   #25
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
schaut gut aus, wie wird das denn befestigt?
Ich bin ja auch bekennender WTD Freund
Habe ja auch schon einiges damit gemacht.
Aus Erfahrung kann ich sagen, nach dem WTD lange trocknen lassen
und ca. erst 2 Tag später Klarlack drüber machen so 3 oder 4 Schichten,
dazwischen habe ich immer mit 2tsd Schleifpapier nass geschliffen.
Das gibt die richtige Tiefe wie beim originalen Holz.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2016, 21:00   #26
heller-goisern
Standard Innenraum Ideensammlung zum Becherhalter
Hallo Andreas
Mit ein wenig Interesse und Handwerklichem Geschick kannst Du das bestimmt auch selber machen. Das Problem ist das es verschiedene Mittelkonsolen gibt .
Man müsste zuerst wissen welche Konsole verbaut ist. Dann noch das Problem mit dem Wurzelholzfurnier . Auch da gibt es verschiedene Ausführungen. Theoretisch bräuchte ich zuerst mal alle Mittelkonsolen die es gab,und dann die verschiedene Wurzelholzfurniere um hier welche für Kollegen im Forum an zu fertigen. werde in nächster Zeit sobald ich Zeit habe noch welche anfertigen ,aber ich kann halt nur von meiner Mittelkonsole das Mass abnehmen.
Hallo Holger
Ich habe mittig unter dem Becherhalter einen Metallwinkel Montiert .Über dem Fuss des Winkels( U-Profil) habe ich so eine Art Gummischuh montiert. Der Winkel sitzt dann praktisch auf dem Vesperbrett auf .(Bohren wollte ich nicht.) An der Stirnseite des Becherhalters werde ich mal versuchen einen Klettverschluss zu montieren,damit ich dies dann damit eventuell an der Mittelkonsole befestigen kann. Wie gesagt Bohren möchte ich nicht. Wenn es irgend wie geht möchte ich alles Original rückrüsten können.
Lg
Klaus
Alt 21.04.2016, 21:22   #27
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Ich weiß nicht recht wo ihr das Teil hinbaut, ich nehme jetzt einfach mal an, das liegt in der Mittelkonsole hinten dran?! Im Fall würde ich den Halter von hinten mit Winkeln oder von unten mit kleinen U-Profilen versehen, im Holz versenkt, anschließend über die ganzen Kante sowie an der Unterseite Moosgummi aufgeklebt und das ganze dann mit dem Vesperbrett selbst einfach verklemmt, dann kann das eigentlich nicht mehr weg und man muss weder kleben, noch bohren. Soll ja nur da in der Ecke halten, den Rest sollte die Schwerkraft erledigen.
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2016, 21:58   #28
heller-goisern
Habe meinen Becherhalter nun im Fahrzeug montiert.Auf den Bildern ersten 5 Bilder nun mein fertig montierter Becherhalter. Da mein BMW aus 1988 ist hatte ich eine andere Mittelkonsole ,deshalb musste ich auch noch ein Teil für den ASC Schalter machen (meiner war ursprünglich in einem Plastikteil in der Mittelkonsole verbaut)
Die unteren 5 Bilder zeigen meinen Erstversuch ,und einen weiteren Becherhalter der allerdings noch lackiert werden muss. (Wurzelholz 167). Ist für einen Bekannten.
Wenn bei jemand hier im Forum mein Erstversuch vom Furnier her passt ,so würde ich diesen der allerdings seitlich durch das ständige anpassen leicht beschädigt ist gegen Porto Geld verschenken. ( die Beschädigung ist im montierten Zustand nicht mehr zu sehen.)
Übrigens auf der Rückseite des Vesperbrettes ist ein kleiner Aufkleber wo der genaue Farbton des Wurzelholzes steht.
Dateityp: jpg IMG_1869.jpg (104,2 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1870.jpg (103,9 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1871.jpg (107,7 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1872.jpg (109,5 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1873.jpg (110,5 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1874.jpg (107,4 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1875.jpg (102,6 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1876.jpg (105,5 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1877.jpg (108,2 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1878.jpg (102,8 KB, 19x aufgerufen)
Alt 30.04.2016, 22:54   #29
Chioliny
Na das schaut ja gut aus
Hast du gut gemacht.
Da machen Drinks im Auto Spass
Grüße Holger
Alt 15.05.2016, 17:23   #30
heller-goisern
Hab mal sieben Becherhalter angefertigt. Alles verschiedene Wurzelholzdekore.
Schaut euch die Bilder genau an. Auf den Bildern ist immer der kompl. Becherhalter und ein Detailbild. Alle in mühevoller Handarbeit angefertigt. Auf der Unterseite wurde ein Edelstahlwinkel montiert der dann auf dem Vesperbrett steht An der Stirnseite hab ich mein Becherhalter mit doppelseitigen Klebeband montiert. Weiss nicht ob ich nochmal welche mache ,ist doch recht viel Arbeit. Wenn jemand meint den passenden gefunden zu haben dann schickt mir bitte eine U2U.
Dateityp: jpg IMG_1912.jpg (101,6 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1915.jpg (69,6 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1920.jpg (101,4 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1917.jpg (110,1 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1918.jpg (104,8 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1919.jpg (110,9 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1921.jpg (105,8 KB, 13x aufgerufen)
E38-Teile: Dreiecksrollos, Becherhalter vorne Daywalker740iL Suche... 1 23.02.2014 21:16
E38-Teile: Holzleiste neben Becherhalter limp Suche... 0 15.11.2011 17:57
Becherhalter für E32 küfi BMW 7er, Modell E32 9 21.05.2011 18:36
Innenraum: Holzleiste Becherhalter Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 0 11.02.2009 21:03
E65 Ausstattung – kleine Ideensammlung Sven B. BMW 7er, Modell E65/E66 13 25.08.2007 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
