Alt 30.04.2016, 11:59   #1
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
Standard Mittelkonsole Fehlende Leitung zum S/M/* Schalter
Hallo Forum,
ich suche nach der Leitung/Stecker vom S/M/* Schalter der sich normalerweise in der Mittelkonsole befinden sollte.
Vorweg muss ich noch folgende Angabe machen:
Mein Fahrzeug ist ein e32 735i der vor einigen Jahren auf 740 mit Handschaltung umgebaut wurde. Da ich nun auch älter werde und das Auto nur noch gelegentlich Fahre, habe ich mich entschlossen ihn wieder auf Automatik zurück bzw. umzurüsten.
Bei dem besagtem Umbau wurde die komplette Elektrik von einem 740 übernommen (auch der Innenkabelbaum). Es könnte sein, dass ich damals das S/M/* Kabel nicht mehr zur Mittelkonsole verlegt habe und nun evtl. hinter dem Amaturenbrett etc. verstaut ist. Daher wäre es sehr hilfreich den Verlegeweg zu erfahren.
In der Suche habe ich ein paar Beiträge gefunden, konnte aber nicht erkennen wohin diese Leitung verläuft...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/inst...-104284-3.html
Was ich mir auch noch vorstellen könnte ist, dass das gesuchte Kabel an den X506 angesteckt wird?!
Dateityp: jpg image1.jpg (98,4 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg image2.jpg (102,8 KB, 38x aufgerufen)
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2016, 15:28   #2
ist ein blauer Stecker Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...sem_switch.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dashboard Removal
Alt 30.04.2016, 16:51   #3
Markus525iT
Beim S-E-* ist er gelb
In allen Fällen kommt er aber vom Amaturenbrettkabelbaum und müsste links vom Radio runterlaufen.
Markus
Alt 01.05.2016, 10:42   #4
rob e32
@Erich: Die Anleitung vom Ausbau des Amaturenbretts habe ich auch schon gefunden, aber leider kann ich dort nicht den Verlauf des gesuchten Kabels erkennen.
@Markus525iT: Dann müsste die Leitung vom "Zentralstecker" unter dem Lenkrad zur Mittelkonsole verlaufen?
Ich habe gestern nochmals alles abgesucht gerade im Bereich unterm Lenkrad zur Mittelkonsole, konnte aber nicht das gesuchte Kabel finden.
Kann es sein, dass es nur an den Stecker X506 angesteckt wird? Dieser Stecker liegt bei im in der Mittelkonsole und ist nicht belegt. In meinem 1. Beitag habe ich ein Bild davon eingefügt (image1)
Alt 01.05.2016, 10:48   #5
Markus525iT
Ich kenne den E32 nicht so genau, nur den E34. Da läuft es vom Zentralstecker (Verbindung A-Brettkabelbaum zu Fahrzeugkabelbaum vorne bzw innen) hinterm I-Kombi vorbei und dann nach unten zum Schalter.
Im Endeffekt läuft es "über" der LS entlang und nicht unter der LS.
Markus
Alt 14.05.2016, 21:46   #6
rob e32
Vielen Dank. Habe nun die Verkleidung unter dem Lenkrad und den Tacho demontiert. Konnte aber die gesuchte Leitung immer noch nicht finden.
Habe noch einen Innenraum-Kabelbaum von einem 735iA da, bei diesem gibt es aber auch nicht den Stecker vom S/E/M Schalter (Die Stecker vom Automatik-Wählhebel, Warnblinklicht und Fensterheber sind vorhanden).
Kann es sein, dass diese Leitung nicht im Hauptinnenraumkabelbaum enthalten ist, sondern extra verlegt wurde?
Aus dem Stromlaufplan kann ich leider nicht herauslesen, wo diese Leitung eine Zwischen-Steckverbindung hat.
Dateityp: jpg Zeichnung.jpg (101,6 KB, 6x aufgerufen)
Alt 15.05.2016, 16:25   #7
rob e32
hallo zusammen,
habe heute die gesuchte Leitung gefunden und zwar war sie hinter dem Lautsprecher auf der Beifahrerseite.
Normalerweise läuft sie von der Mittelkonsole S/M*-Schalter über die Beifahrerseite zur Steuergerätebox im Motorraum.
Wo ich damals den Kabelbaum gewechselt hatte, habe ich wohl diese Leitung nicht mehr zur Mittelkonsole verlegt (da diese ja beim Schalter nicht benötigt wird).
PS: Mein Getriebefehler ist nun auch verschwunden
Alt 15.05.2016, 16:31   #8
Markus525iT
Oh sorry
Da lag ich wohl daneben, wobei ich mir nicht sicher bin ob die Kabelführung mal geändert wurde. Ich meine bei meinem E34 wäre das anders gewesen
Entschuldige die Verwirrung
Markus
Alt 15.05.2016, 16:44   #9
rob e32
Oh sorry
kein Problem
Leitung (Diesel & Hydraulik) Welche Leitung ist wo? mkdblau BMW 7er, Modell E38 2 25.02.2014 23:07
Sitzheizung Umbau in FL - fehlende Schalter CRO_735i BMW 7er, Modell E38 12 23.03.2012 09:08
Suche Schalter Mittelkonsole behrchen Suche... 2 09.03.2005 18:01
Motorraum: Leitung zum Kühler (Getriebe) siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 12.06.2004 22:07
Cinch Leitung/Signalleitung zum Kofferaum verlegen. nesi E38: Tipps & Tricks 0 21.07.2003 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
