Alt 22.04.2016, 14:44   #11
Was ist an "fest ist der Lüfter NICHT" falsch zu verstehen?
Sorry - ich hatte das Wort "nicht" überlesen ....
Alt 22.04.2016, 16:24   #12
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Zitat von Wally Beitrag anzeigen
Also wenn es die Endstufe ist (du hast zum beispiel quer getauscht mit nem anderen e65 und es so diagnostiziert) dann kannst du die ggf (weiß nicht was noch angeschlossen ist und wo die sitzt) zu mir schicken. Ich mache das Ding auf und schau mal ob man erkennen kann welche leistungselektronik drauf ist. Ggf kann da was für 5 euro oder so ersetzt werden. Wäre interessant. Einen Lüfter ansteuern ist ja mal nicht schwierig. Drehzahlgeregelt ist der sicher auch nicht ... brushless DC vermutlich auch nicht. Mal sehen. Werde mal meinen näher anschauen ... wds auch ... wo der Kasten (Endstufe ) sitzt etc. Könnten das erstmal schön hier zusammentragen und vielleicht sogar reparieren. L7 ist ja wohl um einiges komplizierter und wurde hier ja auch schon gelöst. Bei 700€ laut Boldy wäre das ja ein Versuch wert.
Der Lüfter ist Rampen gesteuert(Drehzahl gesteuert). Die Elektronik sitzt direkt am Lüfter und ist komplett vergossen, leider kann man da nichts drauf erkennen
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2016, 12:47   #13
Wasi
Fahrzeug: E65-730D
ich greife das Thema mal auf, da ich denke ich das gleiche problem habe.
Fehlerspeicher sagt das hier :
Welcher lüfter ist das genau ?
Der:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lüfterzarge/Lüfter | BMW 7' E65 730d M57N Europa
oder der:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Drucklüfter | BMW 7' E65 730d M57N Europa
Danke schonmal im vorraus
Dateityp: jpg Unbenannt (2).jpg (97,6 KB, 82x aufgerufen)
Wasi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2016, 15:43   #14
mirsso
Benutzerbild von mirsso
Fahrzeug: E61 530d 2009 - 730d F01??
Frage Wer hat ihn wieder zum Laufen gebracht???
Fibiee, erfolgreich mit einem anderen getestet??
Hier haben wir es u. a. auch diskutiert:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/zusat...-162923-6.html
Vorab, hier der WDS Auszug zum Elektrolüfter und dessen Funktionsweise:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/zusat...ml#post2369977
Wasi, willkommen im Club. Elektrolüfter wird von BMW eher der Drucklüfter vor dem Klimakühler bezeichnet. Lässt sich mit I..A testen...
Du kannst dich aber auch mit dem Fehlercode 16881 bzw. 41F1 auf die Suche begeben.
Meiner ist von Siemens und auch hinüber und so habe ich ihn am Samstag auseinander genommen. Ein Hindernis war die flache Mutter vorne am Lüfter mit einer 16er Nuß zu halten und den Lüfter leicht zu drehen, damit man an das Innere kommt. Es ist unter dem vergossenen Zeug gut zu sehen, welche Chips verbaut sind, wenn man es sauber macht. Hab alles durchgeschaut. Durchgebrannt scheint keins zu sein - Interner Link) anders als bei arthus. Sieht alles sauber aus.
Bei mir waren allerdings die Stifte, die die Elektronik mit der Spule verbinden, oxidiert. Die Interner Link) drei Schräubchen auf der Rückseite halten Feuchtigkeit wohl doch nicht ab. Ich wollte es dokumentieren und Fotos machen, aber wie solls auch anders sein, der Akku im Smartphone war leer und es war schon spät...
Also sauber gemacht und schnell wieder zusammengebaut und gehofft, dass es nun tun wird. Pustekuchen! Das leichte Drehen um wenige cm hatte ich auch, aber das war eher der Unterdruck(?), produziert durch den Viscolüfter, der beim Motorstart einige Zeit hochdreht!
Die drei Schrauben, die den Motor an der Zarge halten waren bockfest (25er Torx). Sie ließen sich aber beim wieder anbringen nicht festziehen! :(
Wally, du machst uns Mut! Da du dich hier bereit erklärt hast die Elektronik anzuschauen, bin ich gerne bereit es nochmal auszubauen und dir zu übersenden. Hast du Lust darauf? Wie könnte man es sonst prüfen, z. B. ob Strom überhaupt ankommt? In I..A Testlauf starten und vorne A/V messen??
Wird langsam Zeit, dass wir einen Punkt auf das leidige Thema machen. Oder die, die es geschafft haben zu reparieren, sollten sich hier melden.
Mitglied talidu8b hat es geschafft! Mit der Lösung hat er sich kurz gehalten: Es war die Leitung zwischen Steuergerät und Lüfter. Bei der dünnen Leitung könnte ein Kabelbruch ein sehr guter Kandidat für die Fehler sein...
In der Bucht gibt es natürlich die Lüfter immer wieder aber zu Wucherpreisen, über 200 €!! Wenn man bedenkt, dass sie oft von 2002 sind... Für den N62 gibt es das Teil neu inkl. Zarge für 280€ von NRF!!
Übrigens, da es die Dinger nur mit Zarge gab, hilft einem nur der Aufkleber mit der Teilenr. von der Zarge weiter (Zarge hatte natürlich selbst eine andere).
Habe noch neue Schlüsselgehäuse für den E65 für nur 10 € rumliegen sowie neue Schlüssel mit entsprechender Hard- und Software abzugeben.
mirsso ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2016, 21:33   #15
fibiee
Benutzerbild von fibiee
Fahrzeug: e65 745 (10/2002)
Hay
Ne leider komm ich nicht zum ausbau weil immerwieder andere sachen dazwischen kommen sonst hätte ich längst mich gemeldet ...
fibiee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2016, 12:44   #16
mirsso
Idee Drucklüfter Endstufe Fotos
So, gestern wieder abmontiert. Drucklüftermotor zerlegt und Fotos gemacht.
Ernüchterung hinter der Zarge. Kühler zugekleistert. Kommt u. a. vom Wasserverlust am Kühler links...
Wally schaut sich das Ding mal an, ob was möglich ist.
An der dünnen schwarzen Leitung kommen 3 Volt an. Wenn diese unterbrochen ist, läuft der Klimakompressor nicht an. Gestern getestet. Da nun ausgebaut, gibt es keine Kühlung mehr, auch wenn der Klimaschalter grün leuchtet. Davor tat die Klima (100% ohne Drucklüfter?), auch wenn der Drucklüfter nicht drehte.
Neuen habe ich für mittlerweile 230 € von NRF gefunden...
+Fotos lassen sich zur Zeit nicht hochladen!+ Versuche es später wieder.
Dateityp: jpg 20160606_193202.jpg (101,2 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160606_193303.jpg (100,5 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160606_193333.jpg (99,7 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160606_195141.jpg (101,8 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160606_195521.jpg (106,3 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160606_195612.jpg (95,4 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160606_202505.jpg (100,2 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160606_202526.jpg (104,9 KB, 10x aufgerufen)
Geändert von mirsso (07.06.2016 um 12:51 Uhr). Grund: Fotos hochgeladen (waren zu groß vorhin)
E65-Teile: Druckzarge / Drucklüfter / Ventilator BlackBMW Suche... 5 05.07.2011 22:24
Motorraum: Ventilator ausbauen? Erich M. BMW 7er, Modell E38 5 02.07.2007 12:47
Elektrik: Ventilator-innenraum hrabo BMW 7er, Modell E32 3 28.06.2004 13:45
Innenraum: Empfehlung für Klimaanlagenproblem! ferri BMW 7er, Modell E32 1 19.05.2004 18:25
Ventilator Darklink02 BMW 7er, Modell E32 1 26.08.2003 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
