Alt 06.04.2016, 11:04   #1
dig-l
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Standard Plastikblenden Türunterseite
Hallo Leute,
weil die Plastikblenden an den Türunterseiten ziemlich übel ausahen, habe ich mir neue besorgt. Dann die alten runter und dann gabs das Problem.
Die neuen lassen sich so gut wie garnicht wieder aufstecken. (nicht zu verwechseln mit den Kantenschutzleisten in den Türöffnungen, da gibt´s
unter "Tipps und Tricks" jede Menge).
Weiß jemand , wie man das hinkriegt, ohne die neuen zu beschädigen?
(Übrigens: Fahrzeug E32 von 1991,3,5 l, Automatic)
Schon mal danke,
Karl.
Außerdem noch eine Frage: Wieso bin ich immer noch "Neues Mitglied" nach 11 Jahren?
dig-l ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2016, 11:13   #2
Meinst Du den Kantenschutz/Blende Einstiege?
Da duerfte gebrochen sein
Clip natur L=13,2MM 51471840960 Klick auf das Bild in der letzten Position Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
oder die sitzen noch in den alten Blenden
Anzahl der Beitraege: Beiträge: 39 Beiträge pro Tag: 0,01
Alt 06.04.2016, 11:45   #3
dig-l
Hallo Erich,
genau die meinte ich nicht.
Wenn man die Tür aufmacht und dann unten an die Tür greift hat man sie genau im Griff. Sitzen da zwar ziemlich tief, aber sie sind nun mal vorhanden (wenn man
sie wieder draufkriegt).
Alt 06.04.2016, 12:01   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Ganz einfach Karl, weil Du dich relativ selten zu Wort meldest!
Geändert von oetti (07.04.2016 um 09:57 Uhr).
Alt 06.04.2016, 17:10   #5
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Er meint die 4 leisten am türfalz unten.
Da wos schön rostet.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2016, 17:24   #6
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ganz banal draufklopfen, mit einem Brett plus Gummihammer.
Dabei zerstört man erstklassig die verbliebene Lackierung und die PVC Versiegelung, die schert es dabei ab., was auch bei der Erstmontage mehrfach passiert ist.
Wobei: es gibt verschiedene Jahrgänge mit unterschiedlich dicker Versiegelung, Fahrzeuge vor 90 haben größere Schwankungen und sind an den Enden tendenziell dicker. Ab 90 wurde eine Schablone im Verstrich des PVC verwendet.
Man kann die Leiste komplett mit Wachs fluten, das schmiert gut und beugt Rost vor. Dann ganz simpel mit 2 Händen aufdrückbar, etwas nockeln/wippen/drehen dabei. Danach sieht man allerdings richtig gut aus... Hohlraumwachs ist ein geiles Zeug an den Fingern.
Dann hat man allerdings 20 Jahre Ruhe mit Rost.
GB41 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2016, 16:36   #7
dig-l
Danke für den tip,
hatte mir schon sowas gedacht.
Aber sicher ist sicher.
Melde mich dann in 20 Jahren wieder!
Innenraum: Wie bekommt man die Plastikblenden an den Kopfstützen ab? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 17.04.2006 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
