Alt 15.09.2015, 21:16   #1
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Standard Handbremsseil
Servus Gemeinde,
bekommt man beim E32 die Handbremsseile erneuert ohne Auspuff und Gelenkwelle auszubauen?
Gruß Alex
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2015, 05:11   #2
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Ich denke nicht.
Bei der Gelegenheit könnte man sich aber das Mittelwellenlager auch zur Brust nehmen.
Ich habe das vor Jahren auch durch mit den Seilen und meine ich habe alles demontiert.
Bei meinem jetzigen wollte ich auch die Seile wechseln es hat sich jedoch raus gestellt das man die nur nachstellen musste.
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2015, 08:50   #3
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
natürlich kann man die Handbremsseile demontieren ohne Auspuff und Gelengwellen abzuschrauben.
Ich muss es nächsten Samstag auch machen.
MFG bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2015, 09:09   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Dann bitte genau an dieser Stelle einen ausführlichen Einbaubericht erstellen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 16.09.2015, 09:55   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Und auch gleich die Abtriebswellen zerlegen, neu fetten und neue Manschetten aufziehen. Bei der Gelegenheit auch gleich mal das Kegellager rausnehmen und begutachten, ist ein Abwasch, wenn man schon mal unten ist.
M f G
Alt 16.09.2015, 16:57   #6
AlexH
Hallo...ich will die Seile erneuern. Natürlich könnte man der Gelegenheit auch noch den Motor überholen und das GetriebeIch muss aber noch Dämpfer vo+hin machen,Druckstreben,Koppelstangen, usw. Das wird bisserl knapp. Die Kardanwelle wurde vergangenes Jahr erst getauscht. Wenn der Aufwand zu groß ist verbimmel ich die Mühle. Wer hat Interesse?
Es müsste doch reichen, wenn man das Hitzeblech löst und dann die Seile irgendwie durchfummelt.
Alt 16.09.2015, 17:11   #7
pascal20012
Wenn Bernd sagt das geht ohne ausbau dann wirds schon so sein.
Bei mir ist das schon Jahre her mit dem Wechsel.
Schreib ihn halt per U2U an.
Alt 16.09.2015, 18:20   #8
Cameleon
Schraubergott
Hallo Leute,
da ihr mich jetzt fast etwas verunsichert habt, bin ich jetzt mal unter einen 7er gekrochen und hab mir das nochmal angesehen.
Das Hanbremsseil ist ja einmal das Zugseil das zum größten Teil in einem dafür eingeschweißten Rohr im Fahrzeug verläuft und das Ummantelte Teil das entlang der Hinterachsschwinge verläuft ca. 60cm.
Die 60 cm gilt es zu verfolgen. Das Seil verläuft so das es direkt über dem Querträger der Hinterachse in das Eingeschweißte Rohr verläuft.
Dieses Rohr ist so angebracht das es nicht einmal vom Hitzeschutzblech verdeckt wird. Es ist nur schwer zu Unterscheiden ob es noch das Handbremsseil oder schon das Rohr ist. Beim neuen Seil sieht man an der Ummantelung diese Führungshülse die in das Rohr geht. Diese Führungshülse vor dem Ausbau unbedient mt Rostlöser einspritzen da die recht festgammeln.
Hab auch mal Bilder gemacht wie das da unten aussieht.
Wenn man sich das vornimmt sollte man 1,5-2 STD Zeit einrechnen dann hat man auch noch Zeit für ein Käffchen.
MFG Bernd
Dateityp: jpg DSCN1972[1].jpg (80,7 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1973[1].jpg (86,6 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1974[1].jpg (94,2 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1976[1].jpg (78,9 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1975[1].jpg (75,6 KB, 23x aufgerufen)
Alt 16.09.2015, 18:51   #9
Haschra
Vor dem Einbau die Hülsen alle mit Kupferpaste einschmieren, dann ist es ewig gangbar.
M f G
Alt 16.09.2015, 18:56   #10
Cameleon
Schraubergott
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Nimm Kupferpaste, für alle Hülsen, dann ist es ewig gangbar.
M f G
Ich meinte natürlich das er die alten Hülsen vor dem Ausbau einspritzen soll.
Ob derjenige der die Seile schon mal getauscht hat mit Kupferpaste gearbeitet hat weiß man leider nicht.(und dann sind die Hülsen festgerostet)
Aber beim Einbau der neuen Seile mit Kupferpaste arbeiten da hat "Haschra" natürlich Recht.
MFG Bernd
Bremsen: Handbremsseil Fimonchen BMW 7er, Modell E38 22 27.07.2014 09:36
Handbremsseil ferdi BMW 7er, Modell E38 5 05.11.2010 19:15
handbremsseil links bohatej BMW 7er, Modell E38 2 16.08.2007 15:25
Bremsen: Handbremsseil E32_BJ88 BMW 7er, Modell E32 5 13.06.2007 19:45
Handbremsseil FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2006 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
