Alt 03.09.2015, 14:53   #1
SportModus
Bring Mehr Werkzeug
Fahrzeug: 730i (Bj 89) R6
Standard Stoßdämpfer VA macht Geräusche
Hallo liebe Community,
ich fahre einen 730i R6 BJ:89. Das Wägelchen war vor kurzem beim Freundlichen, es wurden die hinteren Bremsscheiben und Beläge gewechselt, sowie die vorderen Stoßdämpfer. Der Werkstattleiter hat mir zuerst telefonisch mitgeteilt, dass das rechte vordere Federbein ausgetauscht werden müsse, nach einer Reinigung meinte Er aber, man könne es noch weiter verwenden. Als alles Veranschlagte verbaut war machte ich mich auf den Heimweg. Sofort fiel mir ein Klappern auf... das aber nicht etwa von groben Unebenheiten verursacht wird, sondern nur bei gemäßigter Fahrt zwischen 0-70 km/h auftritt. Ab 100 hört man nur noch vereinzelt leichte Klappergeräusche. Mittlerweile bin ich schon 600-700 KM gefahren und das Geräusch hört man immer noch.
Woran kann das liegen? Ich bin über jede Hilfe dankbar.
Liebe Grüße an alle Forum´ler
Paul
SportModus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2015, 18:45   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Also wenn nach einem Werstattbesuch was klappert, dann fahre ich dort wieder hin.
Kann ja sein das die vergessen haben eine Schraube wieder anzuziehen
Alt 03.09.2015, 19:12   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
beim Klappern fallen mir spontan ein: Bremsanlage, Anker/Schutzblech, Domlager...
Fahre zur Werkstatt und bemängle das Problem...Kann ja nicht sein das du ein defektes Fahrzeug zurück bekommst...
Alt 03.09.2015, 19:43   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Oder sie haben die Schraube gleich ganz weggelassen.
M f G
Alt 16.09.2015, 04:57   #5
SportModus
Bring Mehr Werkzeug
Sooo... Ich war nun in der Werkstatt. Dort mussten Sie alles nochmal auseinander nehmen, um zu diagnostizieren dass die Gummis der Domlager mit der Zeit hart geworden sind. Die wurden nun professorisch eingefettet, sodass das Geräusch nur noch minimal zu hören ist. Bald aber werden auch die alten Gummis Geschichte sein Nach Geld wurde beim Freundlichen natürlich nicht gefragt.
Stichworte
domlager, federbein, geräusch, stoßdämpfer
Kaltlaufregler macht Geräusche santaclaus93 BMW 7er, Modell E32 3 16.07.2014 18:40
Getriebe: Getriebe macht Geräusche jonnyw40 BMW 7er, Modell E38 20 25.08.2012 10:47
Lenkung macht Geräusche general 500 BMW 7er, Modell E65/E66 5 08.10.2010 13:31
Lenkung: Lenkung macht Geräusche!!!!! Luzifer999 BMW 7er, Modell E32 7 23.04.2006 10:55
Geräusche an der Hinterachse/Stoßdämpfer?! rebelkiller BMW 7er, Modell E32 14 28.10.2002 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
