Alt 29.08.2015, 13:15   #11
die kann NICHT registriert werden - zumindest nicht vom freundlichen .....
Alt 30.08.2015, 09:54   #12
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Stimmt, deshalb hatte ich am 27.08. geschrieben:
Am besten, Du ersetzt die defekte Batterie wieder mit einer 110 Ah-Batterie und lässt den Tausch durch jemanden registrieren, der das kann.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2015, 08:20   #13
nediljko
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Habe jetzt nicht richtig verstanden?
90aH AGM
Oder
105aH AGM
Habe diese 2 gunstig zur auswahl?
AGM war vorher drin und ist jezt drin...
nediljko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2015, 08:33   #14
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Ich verstehe das ganze durcheinander auch nicht.
Musste meine Batterie zum Glück noch nicht wechseln.
Habe auch einen der ersten VfL. Wenn nun eine agm bei mir verbaut sein sollte, warum soll das dann nicht danach auch möglich sein?
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2015, 10:25   #15
Hubi
Das Durcheinander entsteht, weil das verwendete Deutsch des TE schwer zu verstehen ist und ich das Geschreibsel so interpretiert habe, dass bisher eine 110 Ah - Bleibatterie verbaut war. Ich glaube, den meisten hier erging es ebenso. Wer klar fragt, bekommt eine klare Antwort !
Alt 31.08.2015, 10:36   #16
Hubi
SDS 745:
Wenn eine AGM bereits drin ist und der Wechsel auch richtig kodiert wurde, dann kannst Du wieder eine AGM einbauen. Der Wechsel muss dann lediglich registriert werden.
Alt 31.08.2015, 10:55   #17
SDS745i
E65 VFL Narr
Danke. Was auch immer codiert wurde, werde ich auch wieder verbauen.
Alt 31.08.2015, 21:54   #18
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von nediljko Beitrag anzeigen
... AGM war vorher drin und ist jezt drin...
Woher weißt Du das? Ich bezweifle das?
In Deinem Auto kann man keine AGM-Batterie registrieren.
Theo - was meinst Du damit? ...
Der TE hat einen E65 Bj. bzw. EZ 11'01. Somit hat er ein Steuergerät eingebaut, das keine AGM-Batterie kennt. Es könnte höchstens sein, daß das originale Steuergerät bereits durch eines mit neuerem Datum ausgetauscht wurde.
Diese Thema ist hier schon zig Mal durchgekaut worden. Wie man dazu 'was findet, das habe ich bereits geschrieben.
Alt 01.09.2015, 09:55   #19
nediljko
Standard AGM 90Ah
So, habe jezt die original BMW 90Ah 900A verbaut !
Im wagen war eine AGM EXIDE HYBRID 90Ah 900A (denke das dieses die ein und selbe batterie ist, absolut baugleich, jede krummung, loch, praegung am selben platz...)
Habe jetzt ein anderes problem... (da ich LiMa ueberholt habe),
Mir leuchtet die fehlermeldung "Generatorladung gestoert" ?
Aber er zeigt fast konstant 13.8 V ladestrom im bordmenue an?
Was jezt?
Kann das am Batteriewechsel liegen, vorher war keine meldung?
Alt 01.09.2015, 10:00   #20
es könnte sein, dass "fast" 13,8 Volt an Ladespannung nicht reichen.
nach meiner Info sollten es schon 13,9 bis 14,1 Volt sein
Elektrik: AGM Batterie 90 Ah für E65 Rolf G. BMW 7er, Modell E65/E66 186 23.11.2020 19:12
Getriebe: GA6HP26Z SG passt im e65 745i ??? Michi-BMW754i BMW 7er, Modell E65/E66 1 11.03.2015 14:44
Welche AGM Batterie für 745i? beemer745i BMW 7er, Modell E65/E66 8 26.06.2012 14:53
BMW-Teile: E32 E38 E65 Teile wie LMM, Lambdas, AGM-Batterie, Drosselklappe etc. Bastl Biete... 0 29.04.2012 13:00
Elektrik: Batterie BMW E65 745i Monty_HVL BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.01.2010 00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
