Alt 05.08.2015, 12:18   #1
Dox
Fahrzeug: E65 745i BJ. 2001
Standard Gateway 500 Einbau und Navi DVD
ich möchte in meinen E65 VFL gerne eine Möglichkeit für Aux und iPod haben und habe mir deshalb das Gateway 500 angeschaut.
Hier kommt jedoch die Frage auf,* ob man für den Einbau in den VFL noch irgendwelche Teile benötigt?
Ferner habe ich als Navi DVD eine aus Skandinavien drin, da das Auto ursprünglich aus Dänemark kommt. Ich brauche aber alle Straßen aus Deutschland. Kann ich da ohne Probleme die DVD Europa 2015 reinmachen, oder gibt es da Komplikationen?
Beste Grüße,
Daniel
Dox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2015, 07:24   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zum Anschluss des Dension benötig Dein Fahrzeug den Wechsler-Anschluss, weil das Dension wie ein CD-Wechsler angesteuert wird.
Wenn nicht vorhanden, dann kann man den nachrüsten.
Allerdings geht, soweit mir bekannt, beim 2001er bzw wohl generell beim VFL keine Titelanzeige.
Eine Karten-CD/DVD mit deutschem Straßennetz (CD) oder Westeuropa (DVD) kannst Du natürlich bei Dir nutzen. Allerdings solltest Du vorher prüfen ob Du ein CD- oder DVD-Laufwerk im Fahrzeug hast. Ich glaube beim 2001er waren das noch CDs.
Alt 06.08.2015, 11:04   #3
Dox
Moin,
erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ein Wechsler ist vorhanden.
Zum Navi: Auf dem Laufwerk steht nur CD-IN wobei ich gehört hab, dass das teilweise auch auf den DVD Laufwerken steht?
Sollte es ein CD Laufwerk sein, welche Navi CD für Deutschland kann da rein?
Beste Grüße,
Daniel
Alt 06.08.2015, 11:24   #4
es gibt keine aktuellen Karten-CD mehr von BMW.
schau mal auf die Seite von Navtec ....
oder hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://bmwnavigation.co.uk/
Geändert von peterpaul (06.08.2015 um 12:09 Uhr).
Alt 06.08.2015, 12:06   #5
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
2001 sollte definitiv CD sein, sofern noch nicht getauscht. Bei meinem damaligen 2002er habe ich das Nav01 (CD) gegen ein Nav02 mit DVD getauscht.
Eine lohnenswerte Investition. Allerdings muss das entsprechend im Auto programmiert werden.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2015, 12:13   #6
Der Wechsel zum NAVI02 mit DVD ist im März 2005 erfolgt.
Programmierung auf die Daten vom Fahrzeug ist notwendig, damit bei einem Notruf das richtige Fahrzeug angezeigt wird.
Allerdings MUSS bei einem gebrauchten Navi zunächst der alte Einrag gelöscht werden - das erfolgt bei VDO bzw. der Nachfolgefirma.
Der freundliche kann es NICHT machen.
DER kann nur die aktuellen Daten in den jetzt leeren Speicherchip im Navi reinschreiben.
Alles andere, was die freundlichen so in diesem Zusammenhang von sich geben - ist SCHROTT, Fantasie und gelogen!
Alt 06.08.2015, 16:08   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Dension 500 kann eingebaut werden, bis auf die titelanzeige wird alles funktionieren!
Für die Titel brauchst du ein FL Display!
Navi CD musst du bei Opel oder so suchen, die passen glaube ich auch, musst du testen!
Oder Umbau auf DVD, eine Codierung ist für die navifunktion nicht notwendig!!!
Kann man bei Gelegenheit codieren, aber notwendig ist es keinesfalls!
Peter welche Wagendaten sollen denn im navi hinterlegt sein, die dem Notruf helfen sollen?
Mit freundlichen Grüßen
Odd.....
Alt 06.08.2015, 18:09   #8
Dox
Moin,
erstmal vielen Dank für die Hilfe.
ein Tausch auf NAV 02 hatte ich auch angedacht, jedoch hab ich da im Moment kein Geld für.
Derzeit ist mir nur eine Funktionalität in Deutschland wichtig.
Grüße,
Daniel
Alt 06.08.2015, 18:12   #9
Odd.....
Zumindest die VIN wird im Navi hinterlegt!
Und die kann beim Registrieren im Fahrzeug nicht überschrieben werden - zumindest nicht mit der BMW-Software.
Die braucht einen leeren Speicherchip.
Alt 06.08.2015, 18:19   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Die VIN steht in jedem SG!
Aber die muss nicht zwingend umgeschrieben werden, der Notdienst interessiert sich bestimmt nicht für die vin!
Und für den Betrieb ist die auch uninteressant,
Auch kann man die vin mit den standart Tools ohne Probleme ändern!!!
Somit bin ich der Meinung, das eine Codierung vom navi relativ uninteressant ist!!!
HiFi/TV: Dension Gateway 500 julianbme Biete... 0 30.04.2015 17:22
Dension Gateway 500 AV ather BMW 7er, Modell E65/E66 1 04.10.2011 07:48
Dension Gateway 500 für BMW E65 einbau!?!? BMW-745 BMW 7er, Modell E65/E66 5 03.10.2011 08:47
Dension Gateway 500 Einbau im Bodenseekreis Whity BMW 7er, Modell E65/E66 0 08.12.2010 22:12
HiFi/Navigation: Dension Gateway 500 Big D BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.09.2008 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
