Alt 30.07.2015, 18:23   #1
Hulladibulla
Fahrzeug: E32-750i (Baujahr 91)
Standard Getriebe verliert Öl, wo kann man Getriebeöl einfüllen
Hallo an alle!
frage für meinen Vater, der kein Internet hat: wer weiß wo man Getriebeöl beim 750 i Baujahr 91 nachfüllen kann?
Und wer kennt einen, der den 7er reparieren kann in der Nähe von Berlin?
Er meint, der Motor läuft unrund und ruckelt und die Automatik schaltet nur noch in den hohen Gang, aber das Getriebe hätte auch Öl verloren und es läge vielleicht daran?
Ja, ich habe keine Ahnung.
Jemand von Euch?
Herzlichen Dank schon mal!
Eure Hulladibulla
Hulladibulla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2015, 18:33   #2
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Benutzerbild von -I2eSp3cT
Fahrzeug: div. E32-750i Bj. 1989-1992 Opel Corsa D Bj. 2014, Alpina B10 V8 Bj. 2000, E23-735i Highline Bj. 1986; AM General M931
an dem Ölmessstab auf der Beifahrerseite zwischen Ansaugbrücke und Spritzwand, ist so ein schwarzer Griff mit so nem Dreieck drauf.
Solltest dich aber vergewissern welches Öl drinne ist, hatte schon getriebe mit rotem, gelben und grünem.
Wenn auf dein Getriebe schaust, ist da ein Kleber in der jeweiligen Farbe
korrigiert mich wenn ich Falsch liege, aber so hat es mir der freundliche mal gesagt
Mfg
Markus
Geändert von -I2eSp3cT (30.07.2015 um 19:05 Uhr).
-I2eSp3cT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2015, 18:41   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nuja das ein Getriebe Öl verliert, ist schon selten.. Natürlich nicht wenn man zu viel eingefüllt hat, was hier aber nicht der Fall ist.
Ich würde eine Niederlassung von ZF aufsuchen und die sollen das Getriebe warten. Dort werden auch evtl Schäden gefunden.
Zu einer Werkstatt kann ich leider nichts beitragen, es ist die falsche Stadt
Alt 30.07.2015, 18:49   #4
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
weisst du denn wo es raussüfft?
an der Ölwanne oder am Simmering bei der Verbindung zur Kardanwelle
oder eher vorne am Wandler (aus dem gitterchen unten)
Mfg
Alt 30.07.2015, 19:03   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Also erstmal den richtigen Ölstand einstellen. Das Getriebe sollte betriebswarm sein, und der Motor muss laufen zum prüfen. Dann kannst Du ja noch mal berichten, ob er noch ruckelt.
M f G
Dateityp: jpg 5.jpg (106,4 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (105,0 KB, 57x aufgerufen)
Alt 31.07.2015, 00:23   #6
Hulladibulla
Krass mit Foto, das ist echt MEGA! Dank Dir. Checke es morgen.
Herzlicher Gruß an Alle! und
Getriebe: Getriebeöl wechseln / einfüllen. Wie? teddyrun BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.07.2017 02:03
Getriebe: 750'er (2/88) verliert Getriebeöl in grossen Mengen DuraZell BMW 7er, Modell E32 13 28.06.2008 00:54
Kann man das Getriebe vom e38 in den e32 verbauen ? mr5 BMW 7er, Modell E32 11 22.11.2002 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
