24.07.2015, 12:02
Fahrzeug: E32-730iR6 ( 09.93)
Fahrersitz schief
Guten Tag,
auf Grund meiner technischen Unversiertheit folgende Frage:
Ich habe festgestellt, dass bei meinem 730i, BJ1993, der Fahrersitz schief auf den unteren Schienen sitzt. Der Unterschied der Position zwischen beiden Seiten auf der Laufschiene beträgt ungefähr 2 cm. Man sieht das aber schon deutlich.
Die elektrische Sitzverstellung funktioniert aber einwandfrei in jede Position.
Ist das mit einfachen Mitteln zu beheben und wenn ja, wie?
Danke und herzliche Grüße
Alex.
24.07.2015, 12:34
Sind das elektrische Memorysitze?
Wenn ja, hatten mal einen Fall, da waren die Zahnraeder der Positionssensoren hin
Klick mal hier auf electric power seats links, da gibt es Bilder
Deep In E32 (???????????????)
Hier noch was auf Englisch, auch mal lessen unter adjusting potentiometers
http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/smm.pdf
26.07.2015, 20:57
Nein, nur elektrische Sitze OHNE Memory...
27.07.2015, 00:52
Ich wuerde die beiden Schrauben hinten am Sitzgestell rausnehmen, den Sitz dann hochklappen, dann kommt man an die Bowdenzuege und Motoren dran. Dann 1 Bowdenzug ausbauen am Motor und den Sitz ganz nach vorne fahren. Dann den Bowdenzug wieder rein, den anderen raus, und nach vorne fahren. Beide Bowdenkabel raus, damit sich beide Spiralen entspann und dann beide anschliessen.
Vielleicht helfen Dir auch die Bilder hier, die am Anfang nicht mehr gehn, sind auf der Seite von Salzpuckel
http://www.7-forum.com/forum/24/sitz...ren-75205.html
Geändert von Erich (27.07.2015 um 02:23 Uhr).
