Alt 16.07.2015, 21:35   #51
a_wolf
Fahrzeug: 520i E39 touring (VFl), 523i E39 limo (VFl) & 750i E38 (VFl)
Ok. Ich hab den Pommes. Dachte vielleicht deaktiviere ich damit die WFS.
Die Batterie ist 75A und neu .
@kleinerMuck. Freu mich
Mfg
a_wolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2015, 23:38   #52
a_wolf
So esv eingebaut. Nix.
Ich hab jetzt wieder die drosselklappe in verdacht, weil die klappen schwergängig sind.
Er startet nicht, wenn ich die klappen leicht manuell öffne, will der Motor anspringen aber irgendetwas fehlt.... werde parallel noch den benzin Druck prüfen, nicht das die neuen pumpen ein Problem haben. .
Alt 23.07.2015, 09:54   #53
a_wolf
BMW Service
Gab gerade mir dem mobile Service telefoniert.....
Also für knapp 200 € kommen die zum auslesen und zur Fehlerdiagnose, achso die 200,- sind nur die Anfahrt.....
Mfg
Alt 23.07.2015, 10:11   #54
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wow die sind doch... Man man man....
Was mir noch einfällt, du schreibst du drückst die Drosselklappen per Hand auf. Startet er wenn du Vollgas gibst beim Starten??
Alt 23.07.2015, 10:16   #55
a_wolf
Der Motor dreht kurz hoch und geht wieder aus,,das macht er auch nur solange ich den Zündschlüssel gedreht lasse. Und festhalte.
Wollte jetzt ot-geber und drosselklappen komplett tauschen.
Geändert von a_wolf (23.07.2015 um 10:24 Uhr).
Alt 23.07.2015, 10:31   #56
--750il--
Benutzerbild von --750il--
die ot geber wären noch eine idee.. hast du mal geschauzt, ob der abstand zum riemenrad passt?
ja die typen von bmw haben da kein bock drauf..
Alt 23.07.2015, 10:36   #57
a_wolf
Ich hab gestern bis 23 .00 geschraubt. Und danach recherchiert.
Werde heute abend mal schauen. Ich hoffe ich komme an die ot-geber "einfach " dran ;-)
Alt 23.07.2015, 11:12   #58
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von a_wolf Beitrag anzeigen
BMW Service Gab gerade mir dem mobile Service telefoniert.....Also für knapp 200 € kommen die zum auslesen und zur Fehlerdiagnose, achso die 200,- sind nur die Anfahrt.....Mfg
Das ist ja mal ein Schnäppchen, nur Mut, vielleicht lohnt sich die Investition ja.
Das Bild kann Dir beim Auffinden der Sensoren etwas behilflich sein. Wobei ich nicht Glaube, das es die Sensoren sind.
M f G
Dateityp: png KW-Sensor_M70.png (40,1 KB, 8x aufgerufen)
Alt 23.07.2015, 11:15   #59
a_wolf
An was glaubst du..... ;-) ich glaube dem vorverkäufer auch nicht das er im Oktober noch lief.....
Alt 23.07.2015, 13:40   #60
Haschra
Schliess doch mal eine Prüflampe/Multimeter an Kl. 15 der Zündspule an. Sie müsste leuchten/12V anzeigen, wenn Du die Zündung anmachst. Ist das nicht/der Fall wackel mal am Zündschlüssel.
M f G
750iL nach langer Standzeit nur noch Notlauf neon BMW 7er, Modell E32 9 07.05.2015 13:48
Motorraum: 740i springt nach langer Standzeit nicht mehr an jakob26 BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2009 22:26
750iL mit langer Standzeit - kaufen? drencrom BMW 7er, Modell E32 7 29.11.2008 09:30
Gas-Antrieb: Wagen startet nach mittlerer Standzeit nicht. Jippie BMW 7er, Modell E38 6 22.05.2006 18:10
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
