Alt 20.07.2015, 19:49   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Servoleitung wechseln
würde mal gerne wissen, ob ich teil 1 und 2 mit lediglich einer grube wechseln kann. ist druck auf den teilen? muss beim wiedereinbau was beachtet werden? wie viel öl läuft raus?
Dateityp: jpg gfrwedrfth.jpg (58,3 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg juzj.jpg (75,7 KB, 22x aufgerufen)
Alt 20.07.2015, 21:36   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Als ich meinen Filter erneuerte, habe ich übers Bremspedal den Druck abgebaut, und den Behälter GANZ leer gemacht. Es liefen dann noch ca.60ml aus der Leitung raus.
Die Verschraubung erst etwas lösen, dann geht der min. Rest-Druck auch weg.
Grube wäre von Vorteil, geht aber auch mit Wagenheber.
M f G
Dateityp: jpg 14.jpg (106,0 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 015.jpg (110,6 KB, 22x aufgerufen)
Alt 20.07.2015, 22:07   #3
--750il--
. du hast ja dank asc+t noch den extra filter, den hab ich ja gar nicht.
Alt 20.07.2015, 22:14   #4
Haschra
Man kann nicht alles haben.
M f G
PS: Noch vergessen.
Du musst den Druck von der Niveaureglierung auch ablassen. Hinterachse anheben, sodass die Räder frei hängen. Der Druck baut sich nach 2-3 Minuten ab.
Geändert von Haschra (20.07.2015 um 23:21 Uhr).
Alt 21.07.2015, 09:29   #5
--750il--
ok, also doch nicht so ohne..
Alt 21.07.2015, 10:48   #6
Haschra
Doch, ganz harmlos, heb den Wagen hinten an, und geh in die Küche und trink einen Kaffee mit Deiner Frau.
Für den Fall, das Deine Frau nicht da ist, oder Du keine Zeit hast, mach einfach den Entlüfternippel am Regelventil LANGSAM auf, aber vorher einen Schlauch draufsetzen, und in ein Gefäß halten.
Danach kannst Du den Wagen wieder ablassen und ganz entspannt an der Anlage arbeiten.
M f G
Dateityp: jpg 14.jpg (108,4 KB, 28x aufgerufen)
Alt 14.08.2015, 09:08   #7
Haschra
Und, Aktion erfolgreich beendet ??
M f G
Alt 17.08.2015, 04:14   #8
--750il--
bin leider bisher noch nicht dazu gekommen..
Servoleitung geplatzt Juergen7er BMW 7er, Modell E32 33 08.12.2012 17:07
Servoleitung-Schlauch mirza740 BMW 7er, Modell E38 31 17.02.2010 21:02
E38-Teile: Servoleitung -razzle- Biete... 2 28.08.2009 13:21
Motorraum: Servoleitung leckt! Jubberwalkie BMW 7er, Modell E38 3 14.05.2006 10:24
Lenkung: Servoleitung Peter740i BMW 7er, Modell E38 0 10.12.2004 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
