Alt 25.06.2015, 19:11   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard Verständnisfrage Ölstand und Sensor
Der e65 ist nun ein knappes Jahr in meinem Besitz und nun habe ich eine Frage zum Ölstandsensor.
Ab welchem Ölstand erscheint die Meldung zu gering / unter Min. oder wie auch immer.
Bisher hatte ich zwei mal die Situation, das der Ölstand am Peilstab deutlich unter Min. ablesbar war, aber keine Meldung im KI!
Ich würde mal gern eure Erfahrung hier zu lesen bei welchem Ölstand der BC bei euch Meldung macht.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2015, 20:30   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Hast du warm oder kalt gemessen?
Warm kommt die Meldung bei 2cm auf deinem Foto!
Alt 25.06.2015, 23:21   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Danke für deine Antwort. Die Meldung sollte also erscheinen, wie man es beim e38 gewohnt ist.
An sich überprüfe ich den Ölstand überwiegend 10- 15 Minuten nach dem abstellen, also demnach warm.
Eher selten bei kalten Motor.
Wie erwähnt habe ich ein paar mal deutlich unter Min. abgelesen.
Ein mal bei 1cm und das andere mal bei 5mm.
Jedoch ohne das das KI einen auf den Mangel aufmerksam machte.
Den Ölstandsensor habe ich heute beim Ölwechsel natürlich mit ausgewechselt, da er seit dieser Feststellung in Verdacht stand nicht mehr richtig zu funktionieren.
Alt 26.06.2015, 03:07   #4
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Gutes Thema!
Ich habe beim Ölwechsel versucht, die Meldung zu produzieren, um den Sensor zu testen. Fehlanzeige. Sowol bei Zündung ein ganz ohne Öl als auch bei Ölstand weit unter Minimum incl. Motorstart.
Wie kann man den Sensor sonst testen / ist er diagnosefähig?
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2015, 12:45   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Zitat von Speedy_1304 Beitrag anzeigen
Gutes Thema!
Das versuchte ich auch. Beim auffüllen nur soviel das Öl am Peilstab sichtbar wurde, bis 1cm auf dem Bild. Dann Motor gestartet. Ebenso keine Meldung.
Alt 26.06.2015, 13:09   #6
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Hab das gleiche... Neuer Sensor ist auch rein. Hätte ich mir sparen können :-(
Dann hoffen wir mal, das es uns nicht passiert, wie manch anderen, die innerhalb Sekunden das ganze Öl verlieren.
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2015, 13:28   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
die Meldung kommt bei mir aber immer währen der Fahrt!
Oder kann früher, VSD und Limaträger undicht!
Alt 26.06.2015, 15:24   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Das sollte dann mit der Meldung -Stopp Öldruck- oder so und in verbindung mit einem lauten Geklapper aus Richtung des Motors wahrnehmbar werden.
Als ich die Meldung provozieren wollte, war der Wagen noch aufgebockt und die Versteifungsplatte nicht befestigt. Ehrlich gesagt bin ich noch nicht auf die Idee gekommen mit so einem geringen Ölstand zu fahren. Wo raus dann auch die Frage und dann auch das Thema entstand.
Den Ölverbrauch kann ich nachvollziehen, denn der Ölstand wird nicht einfach mit der Zeit weniger. Man kann mit dem Wagen tausende km fahren und der Ölstand bleibt unverändert. Andererseits ist es möglich innerhalb von 500km den Ölstand von Max. Auf unter Min. zu bringen und in so einer Situation hätte ich schon gern eine zuverlässige Meldung.
Alt 26.06.2015, 23:08   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Kannst ja den alten Sensor anschließen und ne Runde fahren!
Öldruck Motor und Ölstand/Wechsel Getriebe Laafer BMW 7er, Modell E38 14 01.10.2013 21:02
Fehlermeldung Servo Ölstand und Bedienungsanleitung Juergen7er BMW 7er, Modell E32 3 06.10.2010 18:24
Verständnisfrage zur Protection Bremse 334 und 348mm E30 V8 Cabrio BMW 7er, Modell E38 2 22.07.2009 21:38
Motorraum: Sensor Ölstand wo sitz der Monzapilot BMW 7er, Modell E32 1 14.01.2007 14:15
Ölstand... kühlwasserstand... ölstand.... usw derotsoH BMW 7er, Modell E32 24 05.02.2003 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
