Alt 02.06.2015, 20:24   #1
Klimalüfter Drucklüfter Zusatzlüfter restauriert
Benutzerbild von Scheitig
Scheitig
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Scheitig Scheitig ist offline 02.06.2015, 20:24
Bewertung: (0 votes - average)
Das ganze geschah an einem BMW E32 730 R6 von 1991
Bei mir drehte der Zusatzlüfter (Klimalüfter Drucklüfter) nicht mehr.
Der Grund war einfach der, daß sich die Magnete gelöst haben und nach innen gefallen sind.Dies scheint wo ein häufiges Fehlerbild zu sein.
Ich habe das Lüftermodel mit den 3 Magneten im Motor.
Desweiteren habe ich in der Anleitung beschrieben wie ich einen neuen Widerstand aus dem Zubehör verbaut habe und auch neue Pins und Drähte verwendet habe.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Zusatzlüfter.pdf (1,65 MB, 119x aufgerufen)
Hits: 14660
Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2015, 20:35   #2
Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Update
nach 3 Tagen Dauereinsatz und auch viel Stadverkehr dreht sich der Lüfter weiterhin in der kleinen Stufe.
Also scheint der Kühlkörper seine Arbeit zu machen.
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2015, 19:36   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Servus,
nur so aus Interesse: Woher Deine Annahme, der Widerstand benötige einen weiteren Kühlkörper? Ich habe mir damals ebenfalls einen 100W-Widerstand eingebaut und auf den zusätzlichen Kühlkörper verzichtet.
Die Ansaugleistung des Drucklüfters ist sehr beachtlich und ich schätze sie als ausreichend ein.
Der alte Widerstand war noch niedriger dimensioniert und hielt fast 20 Jahre.
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2015, 08:23   #4
Scheitig
weil der Widerstand den ich hatte, kochendheiß wurde und durchgebrannt ist
Alt 07.06.2015, 14:34   #5
Schorsch
Interessant. Sprechen wir hier vom originalen Keramik-Widerstand oder von einem solchen mit Alugehäuse? 200 Grad sind in der Spezifikation meines 100W-Widerstandes. Die müsste ich tatsächlich mal nachmessen.
Alt 25.07.2015, 12:41   #6
Scheitig
also ich bin jetzt weg von den Hochlastwiderständen mit Alugehäuse, ständig sind die mir durchgebrannt.....
ich habe jetzt wieder einen originalen von Bosch in Keramik verbaut.
ein Versuch war es ja mal wert ^^
Alt 25.07.2015, 12:43   #7
das ist die Erfahrung seit Jahrzehnten, dass Keramik besser ist .....
Alt 26.07.2015, 09:00   #8
Schorsch
Seit einem geschlagenen Jahr keine Probleme. Wir hatten derweil 40 Grad und Stau in der Stadt -> hält einwandfrei.
Irgendwas ist bei Dir wohl anders.
Alt 26.07.2015, 09:03   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Beim E38 ist der Lüfter ja genauso aufgebaut, nur eine Stufe mehr.
Bei mir halten die Alu Widerstände bestens seit ein paar Jahren.
BMW hatte ja auch welche mit Alugehäuse verbaut, nur mit zu wenig Leistung.
Wenn die durchbrennen ist vielleicht noch was anderes im argen.
Möglich wäre ein etwas schwärgängiger Lüftermotor.
Ich würd auch sagen das ein 100W Widerstand ein 100W Widerstand ist, egal ob Keramik oder Alu.
Geändert von Olitschka (26.07.2015 um 09:43 Uhr).
Alt 06.08.2015, 02:51   #10
Kleine Zusatzinfo: bei mir ging am Sonntag auf der Autobahn im Stau bei 38 Grad C. die Temperatur hoch so auf 3/4 der Anzeige, beide Stufen liefen nicht mehr vom Zusatzluefter, dadurch wurde dann auch die Klima immer waermer, da wohl alles vereist war dann. Temperatur ging aber nicht hoeher als 3/4 = ca. 110 Grad, der rote Bereich faengt ja an bei ca. 124 Grad, dank meiner noch gut arbeitenden Viskokupplung.
Heute mal alles durchgemessen, Sicherungen getauscht vorsorglich, beide Relais fuer Hi + Low gewechselt, gebrueckt Relais + am Stecker Temp-sensor rechts am Kuehler, tat sich nichts. Also Stosstange ab, Nieren-Grill raus, und Stecker raus am Zusatzluefter direkt, anderen alten Zusatzluefter angeschlossen temporaer vor dem Auto, laeuft, macht aber Krach wegen loser Magnete. Installierter Zusatzluefter dreht sich schoen leicht, dort noch einmal gemessen, am zufuehrenden Stecker hab ich 12V.
Abhilfe: gutes Kontaktspray in beide Stecker und der Zusatzluefter laeuft wieder wie er soll, Steckerpins/-Huelsen waren also oxidiert, Problem beseitigt.
Hab den Stecker jetzt mit Isolierband zusaetzlich abgedichtet vor einstroemendem Wasser durch die Niere.
Sind also manchmal nur Kleinigkeiten mit grosser Wirkung.
Drehrichtung Klimalüfter Drucklüfter Zusatzlüfter Scheitig BMW 7er, Modell E32 21 20.05.2015 07:09
Elektrik: Drucklüfter/Klimalüfter flötewilli BMW 7er, Modell E38 23 07.10.2013 23:26
Heizung/Klima: Klimalüfter/ Drucklüfter Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 4 10.10.2009 11:43
E32-Teile: Klimalüfter / Zusatzlüfter Fahrwerks-GOTT Biete... 0 17.03.2009 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
