Alt 13.05.2015, 11:43   #1
blackwater
Fahrzeug: E32 735i (08.90) AUT ASC EML Tempomat
Standard Motor stirbt immer ab und Licht Gong
Hallo zusammen,
ich habe ein paar Fragen zu meinem 735i Baujahr 90. Wenn der Wagen kalt ist, ist die Leerlaufdrehzahl ganz normal und schwankt auch nicht. Dasselbe ist es, wenn der Motor dann richtig warm ist. Auch dann ist alles ok mit dem Leerlauf. Aber dazwischen, geht der Motor immer aus. Also z.B. an der Ampel. Die Drehzahl schwankt zwischen 300 und 700 U/min und dann stirbt der Motor ab. Er springt zwar sofort wieder an, aber das ist ja kein Zustand. Im Moment behelfe ich ich mir damit, dass ich mit dem linken Fuss vorsichtig bremse und dann im Stand mit dem rechten immer ein wenig Gas gebe.
Ich hatte zuerst gedacht, dass das passiert, weil der Wagen auf Gas umstellt. Aber wenn ich dann manuel auf Benzin umschalte geht das Problem nicht weg.
Hat jemand eine Idee, wonach ich schauen könnte?
Und wie kann ich den Lichtwarner reparieren? Ich hab jetzt schon 2 Mal vergessen das Licht auszumachen und mir die Batterie leergezogen. Ich fahre den 7er nur gelegentlich und im anderen Auto habe ich einen Lichtwarner. Man gewöhnt sich leider sehr schnell daran. :-)
Danke schon mal und liebe Grüße
Olli
blackwater ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2015, 11:50   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hast Du einen Kaltlaufregler verbaut ?
Ansonsten würd ich sagen der Zieht irgendwo Nebenluft.
Kontrollier doch mal die ganzen luftführenden Schläuche.
Alt 13.05.2015, 12:13   #3
blackwater
ja, ich habe einen Kaltlaufregler. Kann der spinnen? Und würde sich das mit der Falschluft nicht in allen Temperaturbereivhen bemerkbar machen?
Liebe Grüße
Olli
Alt 13.05.2015, 12:14   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Sag mal "sägt" er wenn er dann läuft, dann könnte es das Leerlaufregelventil sein!!
Alt 13.05.2015, 12:17   #5
Olitschka
Bei meinem ex E30 hat der KLR sowas verursacht ohne zu spinnen.
Der hatte auch nur im Übergang von kalt zu warm Drehzahlschwankungen verursacht.
Ich hab ihn dann einfach abgeklemmt, also die Luftschläuche wieder direkt verbunden ohne dem Teil dazwischen.
Alt 13.05.2015, 12:20   #6
oetti
Allround Dilettant
Welchen KLR hast Du Twin Tech oder GAT und wie schon geschrieben "sägt" er im Stand!!!
Alt 13.05.2015, 13:39   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
vervollständige doch bitte mal Dein Profil. Es gibt E32 die haben Leerlaufregelventil.
Beim Lichtwarner kommt es auf das Baujahr an, leider ist da Profil nicht ausgefüllt. ..
Alt 13.05.2015, 17:55   #8
blackwater
wo kann man denn das Profil ausfüllen? Hab nur das normale für Namen und Adresse etc. gefunden. Auf jeden Fall ist der Wagen Baujahr 90, hat 293000 gelaufen und Automatik.
Ich vermute es ist ein Twin Tec KLR, es ist ein mechanischer (ich meine die von GAT wären elektrisch). Ich weiß jetzt nicht, ob der Wagen ein Leerkaufregel ventil hat. So wie ich das sehe, hab ich keinen? Ich finde jedenfalls nichts entsprechendes.
Das mit dem sägen macht er nur im mittleren Temperaturbereich, also im Stand sägt er kurz hoch und runter und geht dann aus. Ich werde morgen mal die Schläuche mit Startpilot absprühen um zu sehen ob da was falsche Luft zieht.
So wie ich den KLR sehe, ist der gar nicht angeklemmt, da ist hgar kein Schlauch dran. Ob jetzt allerdings die "Lücke" verschlossen ist, muss ich testen.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Schönen Abend noch und Grüss
Olli
P.S. Kann ich mit einer Teilenummer von einem Zylinderkopf herausfinden, ob dieser bei mir passt? Vielleicht mit der Fahrzeugnummer? Ich vermute meiner hat einen Riss, hab etwas Wasser im Öl.
Alt 13.05.2015, 18:12   #9
oetti
Allround Dilettant
Wenn er sägt ist es das Leerlaufventil. Bau mal aus und reinige das Ding mal mit Bremsenreiniger. Ich mache ihn dann mit WD 40 wieder gangbar, aber es geht jedes andere Sprühöl.
Er muß sich probleMlos hin und her bewegen, kannst du leicht feststellen wenn du das Gehäuse schnelL in der Hand in Axialrichtung hin und her drehst. dann schlägt er in die Endanschläge.
Ist das Winkelventil welches am Faltenbalg steckt der vom LMM zur Ansaugspinne geht!!
Alt 13.05.2015, 19:26   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Olli
Wenn du auf dein Profil gehst und da direkt auf der Seite kannst du alles nötige ändern
Wegen deinem Kopf(Zylinderkopf), du kannst normalerweise jeden M30B35 Kopf nehmen der Angeboten wird.
Elektrik: Licht an Gong kommt nicht mehr!! Poeppel BMW 7er, Modell E38 10 12.07.2011 12:50
Getriebe: Leistungsverlust, Getriebenotprogramm und Motor stirbt ab jogi747 BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2011 14:07
Elektrik: Gong funzt nicht bei eingeschaltetem Licht AlexH BMW 7er, Modell E32 1 13.04.2009 12:42
Elektrik: Warn-Gong fürs Licht video111 BMW 7er, Modell E38 15 08.10.2004 17:36
Licht-gong??? andretti BMW 7er, Modell E32 14 13.01.2003 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
