28.06.2004, 11:36
Bremsfluessigkeit !
Hallo Gemeinde !
Vielleicht kann mir ja einer von Euch weiterhelfen,Weiss jemand was fuer Bremsfluessigkeit in den 730iA V8 reinkommt,normales DOT4 oder anderes ???
Danke im Vorraus.
Gruss Rene
28.06.2004, 11:52
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
DOT4 niederviskos, kannst aber auch mit normalen DOT4
mischen.
Da der Preis fast kein Unterschied macht, kannst Du das auch
direkt bei BMW kaufen.
MB
28.06.2004, 12:14
Da ich am Wochenende meine Bremsen gemacht habe,habe ich normales Dot 4 von ATE reingekippt.Das gabs an der Tankstelle.Hab gehoert das unsere Kisten besondere Bremsfluessigkeit brauchen,ist da was dran ?
mischen.
MB
28.06.2004, 12:24
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
rene-103
Bremsen gemacht?????
was genau??????
wenn ich z.B. neue Beläge eingesetzt habe, steigt der Spiegel natürlich.
und sollte wirklich etwas fehlen, dann nur Orig.-Bremsflüssigkeit v. BMW - keine Frage.
gruss jürgen
28.06.2004, 12:29
Habe den Bremskolben saubergemacht also musste ich die Bremse auch entlueften,habe also komplett die Bremsfluessigkeit mit gewechselt.Habe die von der Tankstelle genommen,ich hoffe es gibt da nicht gravierende Unterschiede zwischen der von BMW und der normalen oder doch ???????
was genau??????
gruss jürgen
28.06.2004, 13:44
Kyesinga!
Im TIS steht DOT4 niedrigviskos, es kann aber auch mit normalen
DOT4 aufgefüllt werden.
Ein spezieller Saft wird nicht genannt und wenn dann würdest
Du es auch nicht so leicht mehr rausbekommen.
MB
