Alt 02.04.2015, 14:10   #21
Hab auch gerade die deutsche Version gefunden:
WarnBlinkAnlage Fehlfunktion
Beanstandung: WBA schaltet sich selbststaendig ein.
Ursache: Durch fehlerhaften Transistor in Crash-Alarm-Geber (CAG) wird die WBA angesteuert.
Betroffene Fahrzeuge: E31/32/34/36 mit verbauter DiebstahlWarnAnlage (SA 302)
Abhilfe: CAG Geber pruefen u. ggf. tauschen.
CAG bis Fertigungsdatum 30874 sind zu ersetzen (die Nr. steht auf dem Teil drauf) 3= 1993, 08=KW, 74=Pruefcode des Herstellers.
Ist ein grosses braunes Relaisgehaeuse im Stromverteiler Motorraum vorne links vor der Windschutzscheibe. Teilnr. 61 35 1 384 761 oder 61 35 1 384 732(Export).
Du kannst es auch Testen mit einer Bruecke anstatt des Crash Alarm Gebers
Dateityp: jpg crashmodulejumpers.jpg (69,1 KB, 29x aufgerufen)
Alt 02.04.2015, 14:25   #22
BMW-Hansel
Benutzerbild von BMW-Hansel
Fahrzeug: 735iA 05/89, E61
Ich werde mal nachschauen welches Fertigungsdatum das hat. Die DiebstahlWarnAnlage hab ich auf jeden Fall auch.
@GB41: Ich habe sonst Gott sei Dank keine Elektronikprobleme...auf Holz klopf...
nur der Temperaturfühler zeigt komische Sachen an...
BMW-Hansel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2015, 16:59   #23
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Erich, ist das eine offizielle Abhilfe von BMW, ähnlich mit einer Kulanzreparatur?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2015, 17:45   #24
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ich hatte zwar noch nie Probleme dieser Art, habe aber Heute mal das Relais gezogen und Nachgelötet. Vorsorglich
Ich habe mir dann mal Datums Stempel angesehen(Siehe Bild)
wenn ich das richtig gelesen hab, wäre das KW18 aus 1998 oder?
Ich habe das aber nicht gewechselt oder in Aufrag gegeben auch habe ich keine
Rechnung wo das drauf stehen würde.
Also hat das BMW einfach so getauscht!?
Sonst kann ich mir das nicht erklären.
Grüße Holger
Es kann auch sein das es KW18(Mai) 1988 ist, würde auch Sinn machen da Ende Juni an mich übergeben wurde.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (02.04.2015 um 17:59 Uhr). Grund: Vermutung eingefügt Datum
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2015, 00:00   #25
Hatte ich mal gefunden in 2009 aus einer Service Information, aber ob es Kulanz ist, ist mir nicht bekannt.
Alt 22.07.2015, 04:47   #26
kce1900
OO==[][]==OO
Benutzerbild von kce1900
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
Habe meine Kiste am Samstag in der Tiefgarage abgestellt und zugedeckt. Heute morgen am Dienstag erzählte mir der Hausmeister, daß ihm gestern jemand gesagt hat, daß mein Auto blinkt. Bin in die Garage, Auto blinkte nicht mehr und die nagelneue Batterie war ziemlich leer. Wer weiß, wie lange das geblinkt hat. Ob sonst noch Lampen an waren, weiß ich noch nicht. Türen waren jedenfalls verschlossen. Geht auch das auf das Konto des Crash-Alarm-Gebers?
kce1900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2015, 10:25   #27
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
EXAKT diese Situation hatte ich auch vor drei Monaten (inklusive Hausmeister als Informant ) , ist seither aber nicht mehr aufgetreten ..
Meiner hat übrigens keine DWA.
Rainer
roccastra ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2015, 03:28   #28
kce1900
OO==[][]==OO
Danke Dir Rainer. Jetzt kann ich über diese S. etwas schmunzeln.
DWA hat meiner auch nicht.
Alt 02.08.2015, 04:21   #29
kce1900
OO==[][]==OO
Zitat von milfhunta Beitrag anzeigen
Ohne Crash alarm modul geht das Abblendlicht net
Habe das mal ausprobiert. Bei mir geht das Abblendlicht schon, aber das Fernlicht geht nicht wenn das Modul raus ist. Muß dazu sagen, daß meiner eine US-Ausführung mit Länderausführung Kanada ist.
Und DWA hat er doch...
Gas-Antrieb: Motor geht nach dem 1. Start aus peet76 BMW 7er, Modell E38 13 07.03.2008 11:17
Motorraum: BMW 740 geht nach Start aus Ronny BMW 7er, Modell E38 13 02.11.2006 18:11
Elektrik: Warnblinker geht von selbst an D.v.A. BMW 7er, Modell E32 6 26.05.2006 12:14
Motorraum: 750 i geht nach Start des Motors wieder aus dodo BMW 7er, Modell E32 3 23.05.2006 11:56
Elektrik: Warnblinker und Innenlicht während der Fahrt angegangen, jetzt geht ZV nicht mehr !? Goliath BMW 7er, Modell E32 8 04.03.2006 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
