Alt 26.03.2015, 21:56   #1
hs340
Fahrzeug: e30 325/e34 535 Bauj 90
Standard Automatikgetriebe,Wandler
vielleicht kann mir jemand helfen?Habe einen E30 und bei dem Automat
kommt es mir vor,als ob er beim Beschleunigen zu viel Schlupf hat.
Habe die Idee eine Wandler vom E32(C4) einzubauen.Könnte das funktionieren?
der E32 hat ja mehr Gewicht und der Wandler müßte ja härter reingehen.
Habe noch einen Ford Mustang mit Automatik,da ist der Gummibandeffekt fast
null.
Hat jemand erfahrung damit?
hs340 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2015, 12:20   #2
Welcher E30? Welchen Automat hast Du denn drin? ZF 4HP22?
Beim E32 gibt es selbst diverse Wandler, fuer das 4HP22, 5HP18, 5HP30, 4HP24.
Der vom 4HP24 wird eh nicht passen, da der Durchmesser viel groesser ist als beim 4HP22.
4HP22 bedeutet aber nicht automatisch das selbe, das vom E30 4HP22 hatte ich vor kurzen noch hier, Schaltkasten ueberholt. Der hatte auch Schlupf. Das half aber auch nicht mehr viel, ging zwar etwas besser, aber die Kupplung rutschte immer noch. Es lag also an der A-Kupplung, die war verschlissen.
Haben wir ueberholt = neues Lamellenpaket eingebaut und jetzt laeuft es einwandfrei.
Das wäre in der Tat das klassische Anzeichen für einen defekt der A-Kupplung, die NUR für die Vorwärtsfahrt benötigt wird...
Der Oelfluss wird nicht vom Wandler geregelt, sondern vom Steuerkasten mit den Ventilen.
Ist das erst seit AU?
VK-21/Kuss Baugruppe: 00 Deutschland 05/1994
00 19 94 (824) Getriebeschäden bei AU alle mit Automatikgetriebe
Sachverhalt:
Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe kann es anläßlich der
Abgasuntersuchungen (AU) zu Schäden bzw. zum Ausfall der
Lamellenkupplungen kommen, wenn die Prüfschritte bei höheren Drehzahlen
eine zu lange Zeitdauer in Anspruch nehmen. Dies betrifft bei Dieselmotoren primär die Prüfung der "Höchstdrehzahl unbelastet", wenn sie - wie derzeit vorgeschrieben - länger als 1,2 Sekunden dauert sowie bei Otto-Fahrzeugen mit Lambdareglung ("G-Kat") die Konditionierungsphase von 3 Minuten bei n = 3 000 U/min. Ursache dieser Schäden ist der hohe Druck im Hydrauliköl-Kreislauf bei Motordrehzahlen über ca. 2 500 U/min, welcher über betriebs- bzw. verschleißbedingte Leckagestellen zu einer Druckbeaufschlagung der
Kupplungslamellen führt. Wegen der bei Wählhebelstellung "P" oder "N"
stillstehenden Abtriebswelle tritt dann erhöhter Verschleiß an den Belägen
dieser Kupplungen auf.
Auswirkung:
Hauptsächlich beim ZF-Automatikgetriebe des Types 4HP22 kann bei den
derzeit vorgegebenen Prüfbedingungen das Lamellenpaket der "A"-Kupplung
derart in Mitleidenschaft gezogen werden, daß ein Vorwärtsbetrieb nicht
mehr möglich ist.
Betroffene Fahrzeuge: Alle BMW Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
Maßnahme:
Bei stehendem Fahrzeug (Wahlhebel in Position "P") dürfen folgende
Betriebspunkte (Drehzahl/Zeitdauer) nicht überschritten werden:
nMotor = 2 500 U/min --> max. 15 Minuten
nMotor = 3 000 U/min --> max. 60 Sekunden
nMotor = 5 000 U/min --> max. 1,2 Sekunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date..._AU_Test_2.pdf
Alt 27.03.2015, 17:47   #3
hs340
Danke für die Antwort,
Es ist ein 4HP 22 EH und der Wandler den ich noch liegen habe ist ein C7 mit den gleichen Maßen,müßte auch passen.
Ich dachte die verschiedenen Wandler haben auch eine verschiedene Schaufel-
geometrie im Innern? Bei den Amis V8 gibt es auch Wandler mit unterchied-lichen Stallspeed wo mehr Drehmoment übertragen wird,oder liege ich da falsch?
Bei der AU pass ich auf,da kriegt die Werkstatt das Schreiben von BMW mit bei der Prüfung bin ich auch dabei.
Er zieht auch noch ganz gut wenn man Gas gibt,dachte eben durch wechsel
eines E32 Wandler das Drehmoment besser auf das Getriebe zu übertragen.
kann man den E32 Wandler verwenden oder spricht da was dagegen?
Alt 28.03.2015, 06:20   #4
Vergleiche auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.realoem
Antriebswelle 4HP22/24 24211215405
Verwendung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Part Cross-reference
Wandler
Drehmomentwandler C7 24231217222 Teil 24231217222 (Drehmomentwandler) wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
E30: Details zu E30
E30 325e 2-Türer, Europa
E30 325e 4-Türer, Europa
E32: Details zu E32
E32 735i Limousine, Europa
E32 735iL Limousine, Europa
E34: Details zu E34
E34 535i Limousine, Europa
Teilnummer ist gleich = 100% identisch. Wie ich bereits oben sagte ist das Schaltgetriebe entscheidend wieviel ATF da nun durchgeht, und das ist entscheidend fuer den Druck.
Ich wuerde erst eimnal das Schaltgetriebe reinigen, das ist wichtiger, denn vor dem Regulierventil fuer den Oeldruck ist ein Sieb aus Metall, und das kann ueblicherweise verdreckt sein, dann kannste den Wander wechseln und es hilft nix.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) A806E794-CB03-4457-8C15-6D92729AD84B_zpsdwdrmccb.jpg Photo by vwleadfoot | Photobucket
so was hab ich schon oft gesehen, wo soll denn da noch genug ATF durchgehn?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) null_zps0dcba936.jpg Photo by vwleadfoot | Photobucket
Ventilkasten reinigen ist Nr.1, wenn das nichts hilft, dann weiter suchen, methodisch vorgehen.
Alt 28.03.2015, 14:00   #5
hs340
OK,
da werde ich auch den Schaltkasten ausbauen und reinigen.
muß ich da noch was beachten,das evtl. Kugeln oder Teile entgegen fallen
Alt 28.03.2015, 14:22   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Du hast nicht zufällig gerade das Getriebeöl mit samt dem Ölfilter im Automaten Gewechselt? Oft kommt es dann auch zu Problemen an der Automatik,weil man Übersehen hat, das das Filterelement am Schaltkasteneingang mit einen sehr dünnen O-Ring Abgedichtet werden muss. Wird hier der O-Ring Vergessen, zieht der Automat Luft und Funktioniert dann nicht mehr Zufriedenstellend. Es kommt auch vor, wenn man den Schaltkasten Abschraubt, man einige Schrauben aus Versehen zuviel löst, die den Schaltkasten zusammen halten. Hier gibt es nämlich eine Schraube, die durch den Hauptölstrom zum Druckregler führt. Ist diese Schraube lose, fliesst hier das Getriebeöl wieder in die Ölwanne, bevor sie überhaupt den Druckregler erreicht hat, auch dann ist der Kraftschluss nicht gerade Berauschend.
Gruss dansker
Alt 28.03.2015, 15:00   #7
das kann passieren, wenn man die Platten verkehrt auseinander nimmt und/oder die falschen Schrauben in der falschen Reihenfolge loest. Es gibt diverse Teile wie Kugeln, Federn, Cups, die teilweise oben oder unten eingelegt sind. Nur mal zur Einfuehrung, schau auf die Seite meines japanischen Schrauberkollegen und klick mal 4HP22 an oder 4HP24
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deep In E32 (???????????????)
auch die Papierdichtung kann beim auseinandernehmen der beiden Platten kaputt gehn. Fuer das 4HP22 gibt es diverse Papierdichtungen, haengt von der Teilnummer und Seriennummer an der Seite des Getriebes ab.
Dichtung 1043 326 161 4HP22
Dichtung 1043 326 162 4HP22
Dichtung 1043 326 232 4HP22
Dichtung 1043 326 253 4HP22
Normalerweise macht der Fachmann das so, dass er die alte Dichtung und die neuen uebereinanderlegt und schaut, ob sie identisch sind.
Da ich das mit meinem Kollegen oefter mache, hab ich alle auf Lager.
Wenn man den Schaltkasten raus hat und die Schrauben geloest hat, mit einem leichten Aluhammer leicht auf die Platten klopfen, dann loest sich meist die alte Papierdichtung zwischen den beiden Metallplatten unbeschaedigt.
Wenn alles auseinanderfaellt, haste Pech gehabt, dann brauchst Du den Plan nach Stueckliste, um alles wieder korrekt zusammen zu bekommen.
Alt 28.03.2015, 17:52   #8
hs340
Ölfilter und der Nullring ist ordentlich eingebaut,muß mich halt an die Schaltbox ran wagen ,das besagte Regelventil ist ja da drin
Danke erst mal für die guten Tipps
Gruß Hs340
Alt 20.04.2015, 10:49   #9
Hier haste nch das Bild von dem Metallfilter vor dem einen Magnetventil im Schaltkasten, das fuer den Oeldruck zustaendig ist, wenn das so aussieht, dann bekommste auch keinen richtigen Druck
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fotos.bilder-speicher.de/imag...2010804396.jpg
Alt 20.04.2015, 12:03   #10
dansker
Oh Mann, da ist ja schon "Schimmel" drauf
E38-Teile: 5HP-24 Automatikgetriebe mit Wandler am besten V8 Biete... 0 14.08.2013 14:19
E32-Teile: Automatikgetriebe 4HP22 mit Wandler Kalle730i Suche... 0 17.02.2013 22:20
E32-Teile: Automatikgetriebe mit Wandler 4 Hp 22 8 pol. AlexH Biete... 0 07.10.2011 15:33
E32-Teile: 4HP-24 Automatikgetriebe inkl. Wandler Bastl Biete... 0 02.10.2010 15:43
Getriebe: Automatikgetriebe oder Wandler ? ItalosPontos BMW 7er, Modell E32 18 12.11.2009 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
