15.06.2005, 18:41
BC freischalten -neue URL
URL hat sich geaendert und zur Info fuer alle, die es noch nicht wussten
http://home.vianetworks.nl/users/bts/obc.htm
14.09.2005, 10:05
Fahrzeug: BMW 750iL (E32)
Freischaltug
Hallo Erich
gibts diese Anleitung auch irgendwo auf Deutsch??? Bin des Englisch zuwenig mächtig um das zu übersetzen.
Bei meinem 750il Jg. 87 stimmt die Verbrauchsanzeige seit kurzem überhaupt nichtmehr und ich hoffe damit etwas herauszufinden.
Grüsse aus der Schweiz
Stefan
14.09.2005, 14:50
http://www.e34.de/frames.php
>Schrauberecke>Tipps und Tricks
>Wissenswertes/Sonstiges
14.09.2005, 18:03
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Wobei in beiden kleine "Fehler" stecken bzw. nicht unbedingt auf alle BC SW-Stände übertragbar scheinen.
Wenn ich mal ganz viel Zeit und Lust habe, versuche ich hier mal eine neue einzustellen, die 100% Hand und Fuß hat.
Bis dahin ist die Kombination aus den beiden oben genannten immer noch sehr viel besser, als einen Ausdruck davon bei eBay zu ersteigern...
Mick
13.01.2008, 10:37
nach 2 1/2 Jahren Wartezeit auf Mick's ultimativen Freischalttip, geb ich erst mal noch diesen von Moistä rein:
So, hier nochmal die Anleitung für alle, bei denen ich den BC nicht frei schalten konnte weil ich die entscheidende Prozedur vergessen habe :
Also ihr macht die Zündung an, drückt am BC das Datum und bildet die Quersumme dessen (z.B. heute 04.05. = 9).
Dann drückt ihr die 1000 und die 10 gleichzeitig.
Es erscheint "TEST".
Nun drückt ihr einmal auf die 10 und dann neun mal auf die 1 um auf 19 zu kommen .
Nun drückt ihr S/R und es erscheint Lock oder Unlock. Bei Lock gebt ihr die Quersumme ein und drückt nochmal S/R..
So, das wars...nun ist er freigeschaltet. Jetzt könnt ihr immer mit dem Druck auf 1000 und 10 die "Geheimfunktionen" abrufen von 1-21.
Jeweils auswählen und dann S/R als "Entertaste" drücken.
Gebt auf keinen Fall einfach so 21 ein denn das löscht alle Daten im BC!
Hier nochmal ne Auflistung, was welcher Code macht:
1: BC Test (alle Pixel werden angezeigt)
2: Momentaner Verbrauch (Liter/100km)
3: Momentaner Verbrauch (Liter/h)
4: Durchschnittlicher Verbrauch (Liter/100km)
5: Momentane Reichweite
6: Tankinhalt in Liter
7: Tankinhalt Geglättet
8: Momentane Geschwindigkeit
9: Die aktuelle Bordspannung in Volt
10: Tankinhalt Korrektur
12: Durchschnittsgeschwindigkeit
13: Ankunftszeit
14: Datum der Software
15: Produktions- Diagnose
16: Binär Daten von Ports
17: Fahrzeugspezifischen Daten
18: Alarm Einstellung Dauer / Unterbr.
19: Lock On/Off
20: Korrektur-Faktor Benzinverbrauch
21: Reset
(Danke an die, die diese Liste erstellt haben)
Wenn ihr die 100 und die 1 gleichzeitig drückt, bekommt ihr Daten über euer Modell gezeigt aber damit kann man eigentlich nix anfangen
So, na dann noch viel Spass mit euren neuen Funktionen!
Greetz vom Moistä
03.10.2009, 14:41
und hier alles in Deutsch aus dem E34 Forum, inkl. Geheinfunktionen und freischalten
bmw-e34.de
Hinweis: Wer die Spannung testen moechte, das ist Funktion 9!, diese wird mit UB angegeben, nicht Funktion 8, das steht V, aber V fuer momentane Geschwindigkeit.
Betriebsspannung (UB) Operating voltage
Betriebsspannung ist die Spannung (in Volt) einer elektrischen oder elektronischen Schaltung, die zu deren Betrieb notwendig ist. Die Spannungsquelle, welche die Betriebsspannung aufbringt, muss eine gewisse Belastbarkeit aufweisen, sprich sie muss in der Lage sein, die für den Betrieb notwendige Leistung zu Verfügung zu stellen. Aus dem Quotienten zwischen Leistung und Spannung errechnet sich die Stromstärke.
(wenn ich das als Elektriklaie richtig verstanden habe)
Geändert von Erich (03.10.2009 um 14:59 Uhr).
17.01.2015, 22:23
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Guten Abend,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich auf Funktion 19 gehe, wird mir "Frei" angezeigt.
Möchte ich nun Funktion 9 starten, springt der BC zurück zur Uhrzeit, das macht der bei allen, bis auf Pixeltest (Nr.1).
Hatte die Batterie abgeklemmt.
Hoffe ihr könnt mit helfen.
Vielen Dank.
17.01.2015, 22:41
Erneut freischalten (siehe oben).
Mick
17.01.2015, 22:43
Fahrzeug: 120d
D.h er steht bei dir auf Unlock?
Würde den BC mal ausbauen nen Tag warten und wieder einstecken, evtl hat er sich ,,aufgehangen,,.
Dann neu freischalten.
17.01.2015, 22:48
Der lässt sich nicht freischalten, weil der ja frei ist.
Den Gedanken mit abklemmen hatte ich auch schon, wollte nur mal vorab klären, ob es da eine andere Lösung gibt.
Aber scheinbar nicht.
Muss ich wohl mal das Werkzeug fürs Radio suchen.
