18.06.2004, 09:38
Fahrzeug: E65-745 (09.02)
Zentralverriglung defekt
Habe das Problem bei meinem 735 Bj:1989 dass die ZV immer wenn ich sie abschliesen will geht sie erst wieder auf und dann bei zweitem Mal gehts, aber es ist halt nervig. Weiss da jemand abhilfe...
Salwan
18.06.2004, 09:58
defekter Mikroschalter
Anleitung anbei.
Zweite Loesung waere, Du besorgst Dir ein neueres GM, das reagiert naemlich nicht mehr so.
Schau mal unter Tipps und Tricks, da habe ich genau beschrieben, was mit neuerem GM anders ist.
http://shrubbery.student.utwente.nl/...croswitch.html
18.06.2004, 11:03
Die Lösung mit dem neueren GM ist bedeutend einfacher. Diese kleinen Microschalter gehen immer wieder mal defekt. Und dann einen solchen zu finden ist einfach ein Glücksspiel und möchte ich keinem zumuten. Ich habe mir ein GM aus einem 93er Wagen besorgt und schon war Ruhe. Zudem kann das ja auch noch mehr. Fensterautomatik nicht nur für das Fahrerfenster etc.
Frank
18.06.2004, 11:54
Und was ist denn so ein Mikroschalter gebraucht noch wert
18.06.2004, 12:08
Die Frage erübrigt sich ja wohl, da in den neueren Modellen dieses Feature nicht verbaut worden ist. Im Grunde ist die idee nicht schlecht - aber wenn damit nicht ein evtl. auftretendes Problem behoben wird, sondern ein neues Problem entsteht ist das ja auch keine Hilfe.
Frank
