25.12.2014, 09:30
Wenn die Flüssigkeit braun oder schwarz ist, wurde sie durch Gummiteile vom Verbindungsschlaeuchen, den Dichtungen oder Dichtungsringen in der Pumpe verunreinigt.
Schaeumt das Oel im Lenksystem bzw was Du im Vorrautsbehaelter siehst? Ist genug Fluessigkeit drin?
Welches Hydraulikoel hast Du benutzt?
Pentosin CHF ist gruenlich, durchsichtig, wenn neu.
ATF ist in der Regel rot, und leicht durchsichtig, wenn neu.
Bin mir jetzt nicht sicher, was da bei Deinem reinkommt.
25.12.2014, 09:51
Fahrzeug: E32 730i V8 Bj 23.121993
Also Af Dem Deckel Steht ZF CHF 11S Only es schäumt nicht und es ist genug drin welche gehört da jetzt rein jetzt ist eine klare Flüssigkeit drin. Habe gerade gesehen Keilriemen innenseite rissig
25.12.2014, 10:19
Pentosin CHF 11S gehoert da rein
Deutsche Pentosin-Werke GmbH
alternativ kannste auch Febi Bilstein GRÜN synthetisch nehmen, das Equivalent fuer CHF 11S ist hier Febi-Bilstein 06161
Du brauchst das Synthetikoel, Febi hat auch noch mineralisches als Ersatz fuer Pentosin CHF 7.1
Dann mach erst mal den Riemen neu.
25.12.2014, 10:22
Vielen Dank. Wünsche schöne Feiertage und ein gutes neues Jahr
27.12.2014, 07:16
Hallo Erich habe Die Lima ausgebaut kann das sein das das das komische Geräusch ist wenn der Motor warm ist bei 1500-2000 Umdrehungen
27.12.2014, 07:55
#16
Das ist das Geräusch
