Alt 15.12.2014, 21:12   #1
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Standard Funktionsweise Ventil Scheinwerferreinigung SWRA
wir sind gerade bei der Instandsetzung der Scheinwerferreinigungsanlage.
Bei Betätigung kommt nur beim Beifahrerscheinwerfer was raus. Fahrerseite sowie beide Nebelscheinwrfer bleiben trocken. Düsen und Schläuche sind alle frei. Als Ursache scheinen nur noch diese Ventile in Frage zu kommen, siehe Bilder. Da kommt einfach kein Wasser durch.
Eins der Ventile haben wir mal aufgeschnitten, um die Funktionsweise herauszufinden. Bloß wie soll das funktionieren? Wie soll das Wasser da durchkommen? Da sitzt dieses Gummi incl. Feder davor. Mit den roten Pfeilen habe ich die Fließrichtung markiert. Selbst wenn man die Feder von der anderen Seiten komplett eindrückt, wird dieses Loch niemals freigegeben, wo das Wasser durchsoll. Kann jemand etwas dazu sagen?
Im ETK sind das die Teile 8 und 11:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Scheinwerferreinigungsanlage | BMW 7' E32 740iL M60 Europa
Johannes
Dateityp: jpg SWRA2b.jpg (38,1 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg SWRA1b.jpg (97,7 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg SWRA3b.jpg (39,7 KB, 27x aufgerufen)
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 21:49   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Feder sorgt für einen Mindestdruck. Der Gummi sorgt dafür, dass es bei Frost nicht auffrieren kann.
Alt 15.12.2014, 22:32   #3
Zocki.McZock
Und wie soll da nun das Wasser durchkommen? Das Gummi versperrt das Loch für die Wasserzufuhr.
Oder ist das der Grund, warum die Teile defekt sind. Wie soll das ursprünglich funktionieren, würde mich mal interessieren.
Alt 15.12.2014, 22:49   #4
Setech
Das Wasser presst sich mit Mindestdruck durch.
Einfach neu kaufen - die Teile sind billig.
Alt 15.12.2014, 22:55   #5
Zocki.McZock
Hab schon alles neu bestellt. Mich interessiert nur, was daran nun genau defekt sein soll und ob man die Teile reparieren kann.
Alt 16.12.2014, 10:49   #6
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die Feder sorgt mit der Vorspannung für einen Mindestdruck, der überschritten werden muss. Deshalb kein unkontrolliertes Leerlaufen oder Nachtropfen aus der Leitung.
Reparieren? Hmmmm, ich glaube das lohnt nicht, das heutige Plastikzeugs ist einfach dafür nicht gedacht... aber das ist überall so. Wir sind nicht mehr in den 60er Jahren wo man alles Kleinzeugs reparieren konnte...
Abhilfe: ich verwende schon seit Jahrzehnten überwiegend destilliertes Wasser für die Scheibenwaschanlage. Alleine schon wegen dem Kalk, der die feinen Düsen schnell kaputt macht. Ausserdem nicht das billigste Wasch Konzentrat, manches ist einfach zu aggressiv auf Gummi, weil zu sauer bzw. alkalisch. Ich hab mir mal einen größeren Posten( ...=200L Fass) damit besorgt und mit dem Lackmus Papier getestet... neutral, ph=7. Funktioniert seit 25 Jahren.
Meine E12 mit den Messing/Metall Düsen haben unser kalkiges Wasser bereits nach wenigen Monaten sehr übel genommen, ewig korrodiert und verstopft. Heute werden diese Düsen in Goldstaub oder noch wesentlich teureren Mondstaub aufgewogen und ich bin's leid, dort jede Menge Knete zu verpulvern. Das Fass war langfristig die billigste Alternative...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2014, 11:24   #7
--750il--
Benutzerbild von --750il--
kannst du mal sagen was für reinigungsmittel du genau verwendest? das zeug aus dem baumarkt ist wirklich mies..
Alt 16.12.2014, 11:37   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hmmm, zum Fettlösen sollte es schon alkalisch sein, siehe Seife
Alkalische Lösungen machen Gummi eigentlich weich, Alkohol löst eben falls Fett auf der Scheibe.
Ich habe noch nie mit dem Zeug von LIDL oder eben Dr. Wack probleme gehabt. Konzentrat sollte man nur vorher gut anmischen und dann erst in den Behälter schütten.
Es gibt auch namhafte Hersteller, die nicht so doll reinigen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) GTÜ testet Sommer-Scheibenreiniger | GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gtue.de/sixcms/detail.php?id=54226
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (16.12.2014 um 11:43 Uhr).
Alt 16.12.2014, 12:57   #9
GB41
Das Zeug kam über unseren örtlichen BMW Händler, der Hersteller war mal ARAL im Großgebinde für Tankstellen/Werkstätten. Mit dem 200L Fass waren's damals, so um 1986, etwa 250 Mark. Kam dann mit dem LKW auf der Palette in mein Lager.
Mit dem Öl halte ich's genauso, frisch ozapft vom Fass...
Das mit dem alkalisch: ja, für Fett und Schmutz wäre leicht alkalisch der bessere Reiniger. Und Gummi mag's eigentlich nicht sauer.
Egal, ich hab's damals satt gehabt zu experimentieren. Alleine, dass es gelbe und blaue Reiniger gibt/gab, die dann auch noch die Leitungen verfärbt und brüchig gemacht haben. Ein komplett durchgefärbter, ehemals weisser, Vorratsbehälter in grün (gelb mit blau gibt grün...) war dann der Auslöser für den Kauf...
Ich möchte es nicht an der Farbe festmachen, aber gelbe Reiniger haben mir immer wieder das System komplett verseift, es ist sowas wie "Flocken" oder Fett ausgefallen, dann waren die Düsen wieder dicht. Deswegen wollte ich das haben, was ab Werk drin war. Der Behälter hat zwar eine blaue Flüssigkeit drin, ist aber immer noch selber weiss.
Alt 16.12.2014, 21:51   #10
Zocki.McZock
Ok, danke für die Info
Zum Glück gabs alle Teile noch neu zu bestellen
Funktionsweise EDC Dämpfer Kimble BMW 7er, Modell E65/E66 5 17.10.2010 18:36
Funktionsweise Kurbelgehäuseentlüftung?? daywalker740i BMW 7er, Modell E38 2 19.07.2009 14:40
Gas-Antrieb: LPG Funktionsweise + Chip Artur7 BMW 7er, Modell E32 6 20.02.2008 17:49
Motorraum: Funktionsweise Verteiler Max-1973 BMW 7er, Modell E32 23 09.01.2008 13:07
Funktionsweise regensensor hnt BMW 7er, allgemein 1 06.05.2004 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
