Alt 26.11.2014, 22:35   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Wasserventil für Standheizung
würde mal gerne wissen welche funktion das wasserventil für standheizung beim 750 hat. was passiert wenn es defekt ist. wie kann man es testen.
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2014, 23:47   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Was meinst Du?
Vielleicht stellst Du die Frage nochmal richtig.
Alt 27.11.2014, 00:25   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Du meinst Ventil Nr 10, 64 12 1 388 683 ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._water_valves/
Unten im Schema hats Erich schön beschrieben wie das Wasser läuft.
Und testen....also die Spule kannst ja auf Durchgang messen. Und die Funktion selber ohne ausbauen - ich würd bei laufendem Motor mit Kabeln Saft drauf geben und an den Schläuchen fühlen wo´s wärmer wird oder nicht, dann merkst du ob es öffnet/schließt oder eben nicht.
Oder ausbauen....
Geändert von Chevyman (27.11.2014 um 00:41 Uhr).
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2014, 00:32   #4
Schema
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...korr_e32sp.jpg
Alt 27.11.2014, 00:37   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Das ist die Frage...welches Ventil meint er, bzw ist das das Gleiche?
Geändert von Chevyman (27.11.2014 um 00:43 Uhr).
Alt 27.11.2014, 06:33   #6
--750il--
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Was meinst Du?
verstehst du überhaupt mal was beim ersten mal? sorry aber richtiger geht nicht.
rest danke eine fehlfunktion der standheizung verursacht durch ein defektes ventil kann ich dadurch aber wohl ausschließen.
die zusaztwasserpumpe hat mit der standheizung ja gar nichts zu tun, richtig?
Alt 27.11.2014, 08:42   #7
Ich hab mich noch nie mit dem Ding befasst, aber logisch waere es schon, dass die ganz wichtig ist, denn ohne Zusatzwasserpumpe zirkuliert ja wahrscheinlich nichts im Waermetauscher?
Oder hat die Standheizung noch eine separate Pumpe?
Alt 27.11.2014, 09:11   #8
--750il--
die sh hat ne separate pumpe unten dran.. also in summe 3 wasserpumpen. auf dem bild sieht man halt keinen sh wasserzyklus aus der zusatzpumpe?! also ist die wohl irrelevant. de facto ist es ja so dass wenn das zusatzventil nicht schließt, der ganze wasserkreislauf offen ist, was ja die kleine wasserpumpe gar nicht schafft..so interpretiere ich das nun auf dem bild. ich hab halt in beiden fuffies die sh drin und in beiden schaltet sie nach 2 startversuchen komplett ab. jetzt bin ich am überlegen.. das zusatzwasserventil hatte ich halt noch nie geprüft oder zerlegt.
Alt 27.11.2014, 09:34   #9
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
... in beiden schaltet sie nach 2 startversuchen komplett ab.
Startversuche heißt: Es kommt keine Flamme zustande ?
Unabhängig von den Wasserventilen MUSS die Standheizung laufen.
Ob da nun 1000 Liter Wasser oder nur 12 Liter Wasser im Kreislauf sind - das ist der Wasserpumpe in der SHZ vollkommen egal.
Alt 27.11.2014, 09:43   #10
--750il--
ich hab den flammwächter mal draußen ans licht gehalten. und sie verbrennt definitiv benzin.
ist der wasserpumpe egal, dem thermoschalter in der sh aber nicht. sprich das heiße wasser verbleibt zu lange in der sh und sie schaltet wegen überhitzung ab.
E32-Teile: Wasserventil & Zusatzwasserpumpe für Standheizung E32 Bastl Biete... 3 28.10.2013 15:36
E38-Teile: Dichtungssatz für Wasserventil 8374994 jogy64 Suche... 0 20.08.2012 17:17
E38-Teile: Wasserventil mit Zusatzwasserpumpe für E38 RT999 Biete... 0 10.12.2011 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
