Alt 11.11.2014, 16:28   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Bilstein B12 Pro Kit oder KAW Plus Kit?
Hallo zusammen,
Jetzt ist es leider an der Zeit, dass ich mein komplettes Fahrwerk überholen muss, schwanke noch zwischen den beiden oben genannten Fahrwerken.
Wer kann mir welche Erfahrungen mitteilen? Jetzt ist ein AC Schnitzer Fahrwerk verbaut, welches sehr hart und tief ist, auf die Härte kann ich verzichten nur die Tiefe sollte passen, beim B12 Pro Kit wird ja nur 30mm angegeben allerdings laut Verkäufer mit kurzen B8 Dämpfern.
Hat hier jemand das B12 verbaut und kann Bilder einstellen?
Falls jemand auch zufällig ein Fahrwerk zu verkaufen hat, einfach melden.
gruss kj.
Alt 11.11.2014, 21:34   #2
Lordnikon209
Fahrzeug: Bmw E32 750IL (92), G30 M550i, Maserati QP GTS
Ich habe das B12 kit bei mir und muss sagen, es ist sein Geld wert.
Der Vorbesitzer hatte die KW federn drinnen. die waren aber mit 70mm oder so viel zu tief vorne.
Jetzt ist das Auto wieder nutzbar, und vor allem hat es die perfekte Balance zwischen Bequemlichkeit und super Strassenlage. Nicht zu fest, nicht zu Teigig.
Das war das Manko der KW federn, die haben mit den Stoßdämpfern unendlich eingefedert um dann später hart gebockt.
habe auch geschwankt zwischen den B6 oder B8, habe auch die B8 genommen weil auch Alpina die m.W. hat
Bilder versuch ich aufzutreiben.
Mit freundlichen Grüßen
Lordnikon209 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2015, 22:10   #3
KJ750IL
Habe jetzt das KAW Plus Kit verbaut und bin damit sehr zufrieden, Komfort ist sehr gut, Tiefe ist zwar schon grenzwertig aber noch fahrbar...
gruss kj.
Alt 06.01.2015, 09:28   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Du welche Dämpfer sind den da drin, da ich für meinen neue haben möchte. Die alten sind irgendwie nicht so das Ding. Habe selbst das KAW 60/40 drin, ist eh grenzwehrtig, aber wer schön sein will muß eben leiden
Alt 06.01.2015, 10:29   #5
KJ750IL
Es sind Dämpfer von KYB dabei, um genau zu sein die Excel G, aber angeblich nochmal abgestimmt von KAW.
gruss kj.
Alt 06.01.2015, 10:50   #6
oetti
Allround Dilettant
Danke Dir, denke mal die sind gekürzt worden.
Alt 06.01.2015, 12:07   #7
KJ750IL
Scheinbar nicht da die Federn beim montieren fast keine Vorspannung hatten....
gruss kj.
Alt 06.01.2015, 14:04   #8
oetti
Allround Dilettant
Hups das ist heftig, nicht das dir der TÜV da ärger macht. Bei mir ist es ähnlich und die Jungs haben gemauelt, was ic nachvollziehen kann.
Alt 06.01.2015, 15:14   #9
KJ750IL
Also eingetragen ist es schon....
Normal kann ja nichts passieren
gruss kj.
Alt 06.01.2015, 17:32   #10
17er Schlüssel
Will gar nicht wissen wie sich das so fährt....
Ohne eine anständige Federvorspannung gehen die Dämpfer bei heftigeren Bodenwellen sicher auf Anschlag.
Außerdem besteht immer die Gefahr das die Feder sich verdreht oder sogar aus ihren Haltepunkten bei schärferen Manövern "heraus springt"...
Außerdem ist das Fahrverhalten so sicher sehr "eierig"..
Kayaba ist eh in dem Bereich nicht gerade das gelbe vom Ei.
Ich habe ne ganze Weile an meinem Fahrwerk herumgedoktert und ausgetauscht bis es dann einmal endlich passte.
Zu erst hatte ich den KAW Federsatz am Fuffi verbaut.
Vorne mit herkömmlichen Bilstein B8 (ab Werk leicht gekürzt) und hinten Serie mit Niveau.
Fuhr sich ganz gut,allerdings auf der VA schlug er trotz noch ausreichender Federvorspannung bei heftigeren Bodenwellen,insbesondere im höheren Geschwindigkeitsbereich manchmal durch.
Das wahr mehr als unangenehm.
Im Nachgang legte ich dann die Niveau an der HA still,und ersetzte Sie ebenfalls gegen herkömmliche Bilstein B8 Dämpfer.
Leider hatten diese an der HA keine Nutenverstellung,so das das Heck mit den KAW's nun viel zu hoch stand.....und außerdem gegenüber der Niveau viel zu weich wurde!
Das heißt die Abstimmung der B8 e32 Dämpfer an der HA war nicht sonderlich klug gewählt von Bilstein.
Aus meiner Sicht verschlechterte sich das Fahrverhalten um einiges.
Ich suchte dann eine längere Zeit nach alternativen Dämpfern.
(Gekürzte Konis etc..)
War nichts zu bekommen..
Ich fand dann per Zufall eine "alte" (aber neue) abgeänderte Bilstein B8 Kombi,die für SCHNITZER damals extra so gefertigt worden war.
Neuteile aus Messebestand....welch ein Glück...
Auf diesen B8 Dämpfern befindet sich zusätzlich ein Aufkleber "SCHNITZER Spezialabstimmung",hinten war eine mehrfache Nutenverstellung angebracht.
Mit diesen Dämpfern fährt sich mein Fuffi endlich so wie er soll.
Kein Durchschlagen mehr,egal in welcher Fahrsituation.
Fahrzeughöhe passt nun auch dank Nutenverstellung am Heck perfekt.
Schön straff,sicher und trotzdem für meine Verhältnisse komfortabel.
Hätte ich den Dämpfersatz nicht gefunden,hätte ich mir wohl oder übel über Koni etc. was passendes für teuer Geld anfertigen lassen müssen.
Mein Fazit:
Ein perfekt arbeitendes Sportfahrwerk mit entsprechender Tieferlegung ist für den Fuffi gar nicht so einfach zu finden...
Geändert von 17er Schlüssel (06.01.2015 um 17:45 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was soll ich tun, EDC bei Nagengast überholen oder Bilstein B12 Pro Kit einbauen? MK 750il BMW 7er, Modell E38 14 02.02.2014 08:59
Tuning: Eibach Pro-Kit Performance Federn MatthiasHSK BMW 7er, Modell E65/E66 6 01.04.2009 18:41
Fahrwerk: Eibach Pro Kit Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.02.2005 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
