17.05.2004, 18:52
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Standlichtringe - wie beleuchten?
Hallo!
Ich möchte mir nun einen neuen Satz Streuscheiben zulegen und dann gerne die Ringe nachrüsten.
Wie habt Ihr "Erfahrenen" denn das ganze mit der Beleuchtung geregelt?
Thomas
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
20.05.2004, 11:02
the real freak since 2002
Re. Standlichtringe - wie beleuchten ...
Hallo @Pace ...
Bei der Beleuchtung der Standlichtringe gibt es zwei Versionen ...
Erste Version: Per original Lichtleiterkabel und Halogen Birne mit Adapter und original Stecker / Fassung vom E39 ...
Fassung mit Lampe - original Teilenummer: 63 12 6 904 048
Auszug aus dem E T K ...
Adapter bei verwendung der original Hallogen Standlichtbeleuchtung von E39 ...
Adapter bei verwendung der original Hallogen Standlichtbeleuchtung von E39 - seitlich ...
Standlichtringe, Lichtleiterkabel, Adapter bei Beleuchtung der Standlichtringe per Hallogen Birne ...
Zweite Version: Beluchtung per LED ... Dazu müssen aber die Standlichtringe so bearbeitet werden, das die LED's auf die Standlichtringe montiert/verklebt werden können ... Bei dieser Version wird auf die Adapter und Hallogen Fassungen verzichtet - weiterer Vorteil wäre, das die Standlichtringe bei Xenon Scheinwerfern farblich passen ... Nachteil: Keine TÜV abnahme !!!
Unten, Standlichtringe per LED's Beleuchtet ...
Sollten noch Fragen offen sein bitte, per U2U oder 0175/7522171 ...
Viele grüße ...
@freak
PS.
Einen komplett Satz original BMW E39 Standlichtringe die schnon mit hochleistungs LED's bestuecht wurden, also einbaufertig sind, haette ich noch hier liegen ... Bei Interesse bitte per U2U anfragen, oder meine obiege Nummer anwaehlen ...
Geändert von freak (01.08.2004 um 05:24 Uhr).
Grund: Bildlink aktualiesiert ...
20.05.2004, 15:37
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Wie siehts denn offiziell mit TÜV-Abnahme aus, wenn die Teile vom 5er genommen werden ? Ist das notwendig ? Was kostet das ?
20.05.2004, 18:32
Re. BMW 7er, Modell E32 > Standlichtringe - wie beleuchten?
Hallo ...
Wenn die Standlichtringe per LED's beleuchtet werden, ist nach meinen Informationen eine Eintragung nicht möglich - per Hallogen ist eine Eintragung möglich ...
Die Kosten für Standlichtringe, Lichtleiterkabel, Adapter, Hallogenlampe & Fassung, Stecker belaufen sich um 150€ - Bezugsquelle zB. SaNiTuning ober auch mal Ebay - aber, bei Ebay solltet Ihr nicht die nachgebauten Ringe kaufen (auch wenn die Ringe weit billiger sind) die original Ringe sind weit besser und gelichmässiger beleuchtet als die Nachbauten ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (01.08.2004 um 05:29 Uhr).
Grund: ergänzung des textes ...
05.06.2004, 17:35
@freak
Könntest Du bitte nochmal nach Deinen oben genannten links für die led`s schauen, sie laufen nicht...
Thomas
09.06.2004, 03:56
Thomas
Link zu Sanituning geht oben bei Freak. Versuch's noch einmal.
09.06.2004, 04:27
Engine Bay - Diving Co.
Diese drei Links funktionieren nicht, würden mich auch interessieren.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
01.08.2004, 05:24
Re. Standlichtringe - wie beleuchten?
So, die Links habe ich jetzt bearbeitet - jetzt ist alles wieder zu sehen ...
Gruß ...
@freak
01.08.2004, 14:53
Jo! Danke dir!!!
Schönen Sonntag noch!
29.09.2004, 21:27
LED`s
Hallo!
Es gibt vom Durchmesser 3mm und 5mm LED`s - welche sind zum beleuchten der original E39 Ringe besser?
Thomas
