17.10.2014, 12:02
Motorenkiller
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Unzufrieden mit AP-Federn. Welche Federn für die VA?
Hallo zusammen,
im meinem 735er habe ich seit über 10 Jahren (hat noch der Vorbesitzer eingebaut) an der Vorderachse die AP-Federn mit 40 mm Tieferlegung drin. Die sind leider nicht mehr komfortabel und die Stoßdämpfer schlagen bei stärkeren Bodenwellen durch. Daher denke ich über eine Rückrüstung auf Original bzw. auf weniger Tieferlegung nach, zumal ich bei meinem 730V8 noch den Komfort der originalen Dämpfer erleben durfte.
Welche preisgünstige und komfortable Lösung könnt ihr mir empfehlen? Eibach 25 mm? Oder Original? Gern auch mit Bezugsquelle, da ich nach einer preiswerten Lösung suche.
Ich habe mich ein wenig mit der Suchfunktion durch´s Forum gekämpft. Die Beiträge sind aber schon älter und einige genannte Federn nicht mehr verfügbar.
Andy
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
17.10.2014, 13:21
† 01.03.2020
Ich denke wenn Du nach einer preiswerten Lösung suchst, dann wirst Du mit einem Gesuch hier im Forum sicher jemanden finden, der seine originalen Federn noch daheim rumliegen hat, nachdem er den Wagen vorn tiefer gelegt hat.
Dann hast Du zwar gebraucht, aber original und günstig.
17.10.2014, 14:07
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Wenn die durchschlagen, dann wird das vermutlich an den Stoßdämpfern liegen.
Sind original Dämpfer drin, oder welche, die für Tieferlegung geignet sind.
Es sollte das ganze Fahrwerk geprüft werden, incl. aller Gelenksteile und Gummis.
17.10.2014, 14:29
Motorenkiller
Es sind noch die originalen Stoßdämpfer, die vor rund 25.000 km neu reinkamen. Aber bei 40 mm hätte ich wahrscheinlich gekürzte nehmen müssen. Aus Komfortgründen ziehe ich die Erneueung der Federn statt der Dämpfer vor. Die Federn sind schon rund 70.000 km drin.
Bei der Gelegenheit werde ich auch die Stützlager und Anschlaggummis erneuern.
Also wie schon angefragt: wer kann was empfehlen? Und wer noch Originale für einen 735i aus 1989 hat, kann mir gern ein Angebot machen
Andy
17.10.2014, 15:15
Die Dämpfer sind wahrscheinlich jetzt auch Fritte.
Nach 25 TKM und ettlichen mal durchschlagen sogar sehr wahrscheinlich.
Siehst du ja beim Ausbau (oder auch nicht).
Ansonsten würde ich Dir für Deinen Wunsch Serienfedern mit einem wertigem Zubehördämpfer für Standardfahrwerke empfehlen.
Sachs,Bilstein etc..
Wie schon geschrieben den Rest des Fahrwerks auch gleich prüfen.
Das hat sonst nachher was von "Boot fahren bei rauher See".
Billig sind Arbeiten am Fahrwerk nie.
Und gerade bei Fahrwerksteilen gilt: Wer billig kauft,kauft zwei mal....
17.10.2014, 21:50
Motorenkiller
Danke für die ersten Tipps. mein "Schauber des Vertrauens" meinte auch, daß die AP-Federn nur mit verkürzten Dämpfern Sinn machen. Die originalen Dämpfer haben einen Federweg von 45-47 mm, so daß bei 40 mm AP-Federn nicht mehr viel übrig bliebt.
Nächste Tage geht´s auf die Hebebühne und dann schauen wir mal weiter.
Andy
10.11.2014, 15:19
Motorenkiller
Hier die Rückmeldung nach dem Umbau.
Für die, die es vielleicht auch betrifft: eine Rückmeldung nach dem Umbau.
Nachdem ich im Netz neue Federn in Erstausrüsterqalität für weniger als 100.- € gefunden habe, hat sich mein Schrauber des Vertrauens an den Rückbau des Fahrwerks auf Original gemacht. Zum Glück waren die Dämpfer nicht hin und es brauchten neben den Federn nur Anschlaggummis und Manschetten getauscht werden. Die hatten sich komplett zerlegt bzw. waren zerbröselt. Nach dem Ausbau zeigte sich, daß die AP Federn im entlasteten Zustand 8 ! cm kürzer waren. Kein Wunder also, daß den Dämpfern kein langer Federweg blieb.
Zwar ist jetzt der Abstand zwischen Rad und Radhaus auf Faustbreite angewachsen, aber das Fahrverhalten hat sich gewaltig verbessert. Ein leichtes Lenkradzittern bei 80-90 km/h ist nun völlig verschwunden. Der Wagen liegt satt auf der Straße, geht gut in die Kurven und kein durchschlagen bei stärkeren Bodenwellen mehr. Es ist beinahe so, als säße ich in einem Neuwagen.
Mein persönliches Fazit:
Original mag vielleicht nicht cool aussehen, aber Serienzustand ist und bleibt optimal. AP-Federn gehen nur bei verkürzten Dämpfern und kosten Komfort. Meiner Ansicht nach ist der 7er ein Auto zum cruisen aber nicht zum pimpen.
Andy
Geändert von randy-andy (10.11.2014 um 16:29 Uhr).
Grund: Wortkorrektur.
10.11.2014, 15:24
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Die entlastete Länge sagt gar nichts. Meine H&R Federn waren entlastet auch deutlich kürzer, als die letztendlich gemessene Tieferlegung. Lieber bei gleicher Rad/Reifen Kombi das Maß bis zur Kotflügelkante messen.
10.11.2014, 16:21
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Dito, auch meine Eibach Federn sind deutlich kürzer als Serie... und machen 35mm Tiefgang laut Beschreibung, aber auch in der Realität.
In Verbindung mit Bilstein B6 kann ich nicht meckern, er ist keine Sänfte mehr, aber das war ja auch so gewollt. Von der Optik und dem Fahrverhalten kann ich keinen Fehler feststellen, fährt klasse.
10.11.2014, 16:25
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Danke für die Rückmeldung, diese ist im Formum leider selten genug.
Wie geschrieben sagt die Länge bei unbelasteter Feder wenig aus.
Wichtig ist nache dem Umbau die Querlenker und Druckstreben an den inneneren Lagern der Vorderachse auf der Grube einmal zu lösen und wieder anzuziehen. Der Wagen liegt nun höher und da kann es sein, dass die Lenker ungünstig belastet werden und nun ausreißen.
