07.06.2004, 19:22
Engine Bay - Diving Co.
Fahrzeugdaten/Individualdaten
Hallo Leute!
Ich habe da mal eine Frage, nach deren Lösung ich schon länger suche und die auf dem letzten Rhein Ruhr Stammtisch schon wieder mal Verwirrung ausgelöst hat, als BullPit freundlicherweise mein Antennendiversity-Problem behoben hat.
Laut Ergebnis der Abfrage der Fahrzeugdaten/Individualdaten beim „Freundlichen“ habe ich auf der Liste das Ausstattungsmerkmal:
Sonderausstattungen:
571 A Staerkere Stromversorgung.
Jedoch habe ich in meinem Auto keine zweite Batterie o.ä.. Lediglich wird mir bei Abfrage der Bordspannung in den Diagnosefunktionen des BC IV als UB 14,3 V angegeben, bei laufendem Motor.
Dieser Wert liegt m.e. deutlich über normal.
Meine Fragen:
Was bedeutet dieses Ausstattungsmerkmal?
Gibt es das ohne zweite Batterie? Wenn nicht....
Wo außer im Kofferraum kann eine zweite Batterie noch sein?
Kann die Abfrage bei BMW auch Fehler aufweisen?
Hoffe mal Klarheit von euch zu erhalten!!!
Danke!
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
07.06.2004, 20:04
Fahrzeug: 730i (E32)
Müsste glaube ich die stärkere Baterie mit 110 Ah sein, die normale hat 84 Ah. Dann mußt Du auch die stärkere Lichtmaschine mit haben.
MfG
Michel
07.06.2004, 20:09
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallöchen
Hier hat jemand Heute oder gestern nach der leistung seiner seiner Batterie gefragt.Er hat von Erich die Antwort bekommen das es zwei verschiedene Batteriegrößen gibt und zwar die Größen die Carlo dir schon angegeben hat.Große Batterie auch stärkere Lichtmaschine.
Ich glaube damit dürfte dir geholfen sein.
Gruß Scholle
07.06.2004, 20:09
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
T-Bird
Carlo hat recht. sieh mal auf deiner batterie nach. die Ah steht ja drauf
was der BC anzeigt muss nicht immer stimmen. meine anzeige = 13,7 - 13,9
gruss jürgen
07.06.2004, 20:13
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
habe ich auch,erkennst du an:
1. stärkere Batterie (110 Ah)
2. Die Lichmaschine ist Luftgekühlt, soll heißen mit einem zusätzlichen "Kühlschlauch" (ca 80mm Durchmesser) ausgestattet der zusätzlich Kühlluft vom Kühlergrill zuführt.
Rantaplan
07.06.2004, 20:16
the Senior :-)
Rantaplan
hast du dich da nicht vertippt???
80 mm???
gruss jürgen
07.06.2004, 20:17
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Habe diese Ausstattung auch. Die Batterie hat eine höhere Kapazität und die Lichtmaschine hat eine höhere Leistung.
Siehe hier: http://www.7er-forum.com/forum/showthread.html?t=19357
@JB740: das mit den ca. 80mm Luftzufuhr kommt hin, ist bei mir Pi *  auch so.
07.06.2004, 20:23
moin Jürgen,
bin gerade nochmal zum nachmessen rausgegangen, sind 75 mm Durchmesser.
Die 80 mm waren geschätzt
Rantaplan
07.06.2004, 20:34
Danke euch allen, damit ist meine Verwirrung (wenigstens diesbezüglich  )erstmal beseitigt ;-)
07.06.2004, 20:37
the Senior :-)
Rantaplan
danke für die mühe
hätte ich nie und nimmer gedacht.
gruss jürgen
