08.10.2014, 18:36
Fahrzeug: BMW 730i (E32) Bj.03/94 Diamantschwarz
Rückenlehne
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem bei meinem E32 Fahrersitz, dass ihr warscheinlich kennt - ich habe auch gesucht und eine Bilderanleitung zur Reparatur gefunden nur leider existieren diese Bilder nicht mehr ;-)
Es geht um die Lehne, welche bei meinem Fahrersitz (elektronisch + memory) rechts wie "ausgharkt" ist.
Das nervt natürlich extrem beim fahren und da würde ich gerne Abhilfe schaffen.
Vielen Dank und einen schönen Restabend.
08.10.2014, 18:42
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hallo.
Meinst du das die Rückenlehne auf einer Seite weiter nach hinten hängt?
Das hab ich nämlich auch. Würde das auch gerne ändern
08.10.2014, 19:47
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
kleiner muck
Hatte ich auch,da ist die schraube unten gebrochen,bzw
Die Scheibe defekt,kann Mann mit einem kronkorken reparieren.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
08.10.2014, 22:54
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Hallo FrankN,
wie ist denn der Link zu dieser Reperaturanleitung? Vielleicht habe ich dazu noch ein paar passende Bilder?
maxvolker
Lattenrost ist keine Krankheit
09.10.2014, 06:58
Zitat von maxvolker
Hallo FrankN,
maxvolker
Guten Morgen zusammen.
Hier ist der Link zur vermuteten Reparaturanleitung.
http://www.7-forum.com/forum/24/sitz...ren-75205.html
09.10.2014, 09:00
Moin!
Bei den E-Sitzen verjüngen sich mit den Jahren die Wellen zwischen Sitzmotor und Umlenkgetriebe. Recht einfach zu reparieren, indem die Ummantelungen der Wellen gekürzt werden. - Also nix mit gebrochener Schraube und Kronkorken.
09.10.2014, 10:34
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es gibt ein paar Unterschiede.
Entweder ist was gebrochen - hatte ich auch schon mal. Dann kann man das Getriebe tauschen.
Oder es ist die Lehne in sich verbogen/verdreht. Dann laufen die Getriebe der Lehnenverstellung nicht mehr synchron. Im Extremfall geht nur noch eine Seite der Verstellung und die andere bleibt an der Stelle einfach stehen.
Die Lösung ist recht einfach:
- neue Wellen kaufen (es gibt da zwei Varianten Fa. Brose und eine andere)
- Wellen ersetzen, bei ausgebauten Wellen den Sitz gerade stellen.
09.10.2014, 11:46
Danke danke, dass konnte ich mir alles schon erlesen, nur wie gehe ich dabei? Sitz raus? Komm ich da von unten ran?
09.10.2014, 12:07
Ex M60-powerd by LPG
schau mal hier, da sind noch einige Links mit Bildern.
Frontsitze
Andreas werde ich mal anschreiben; sch... Imigashack.
Erst locken und dann abkassieren. Was nix kost, iss halt auch nix
Wolfgang
NACHTRAG:
hier sind die neuen Links
http://www.7-forum.com/forum/2290979-post28.html
Geändert von SALZPUCKEL (09.10.2014 um 17:34 Uhr).
09.10.2014, 21:02
Hallo Frank,
es ist der Link "http://www.e32-schrauber.de/bmw/file...0Sitzle....pdf" unter dem Nachtrag von Salzpuckel.
Komfortabler ist es den Sitz auszubauen, wie in dem Link beschrieben.
maxvolker
