28.09.2014, 17:05
#31
war aber eine "mutige" alternative Schreibweise ......
28.09.2014, 20:51
#32
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Fährst Du zufällig mit LPG?
Gruß vom Möhnesee
29.09.2014, 08:07
#33
Fahrzeug: E65 745i
Ja fahre ich, wieso???
29.09.2014, 09:06
#34
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Wenn Du LPG fährst kann die Membran im Verdampfer defekt sein und Autogas ins Kühlsystem drücken... für einen Hunni die Mebran erneuern und gut iss.
Stefan
29.09.2014, 14:50
#35
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Zuviel Druck im Kühlsystem?
Fang doch bitte mit dem Deckel an, das kostet wenig. Habe bei Ebay schon welche ab 8 EUR gesehen.
Nach dem Motto: Warum den Lichtschalter wechseln, wenn wahrscheinlich die Glühbirne kaputt ist...
29.09.2014, 15:32
#36
Fahrzeug: E65 745i
Der Deckel ist heute bestellt worden!!!!
Und das sogar für 5€ direkt bei BMW...
29.09.2014, 15:37
#37
Fahrzeug: E65 745i
Und sorry das ich noch nie solche Probleme hatte und deswegen leider andere Sachen zuerst gemacht habe... Hab erst hier erfahren das es am Deckel liegen könnte und meinst du ich hätte den nicht zuerst gemacht wenn ich sowas vermutet hätte?!?!
29.09.2014, 21:19
#38
Fahrzeug: E65 745i
Kurzes update, alles wieder in Ordnung
Wahrscheinlich war es einmal der Deckel und das Thermostat...
Jetzt hab ich nur das Problem, das es im Innenraum nach Gas riecht wenn ich auf Gas fahre?!?!
Hab in den letzten Tagen noch meine Ventildeckeldichtung gleich mitgemacht und jetzt weiß ich nicht ob ich irgendeinen Schlauch kaputt oder gelöst habe
Jemand vielleicht noch ne Ahnung wo und wie jetzt Gas in den Innenraum kommen kann???
29.09.2014, 21:27
#39
ich verwende nur noch die Cobra-Schlauchschellen .... die sind wesentlicher sicherer als die üblichen Schraubschellen - der Schlauch wird weniger ruiniert ....
kann einfach wieder geöffnet werden und einfach mit nem Seitenschneider oder Flachzange wieder geschlossen werden.
das gas wird über die Frischluft mit eingeschleust ...
Geändert von peterpaul (29.09.2014 um 21:34 Uhr).
29.09.2014, 23:26
#40
Fahrzeug: E65 745i
Sehr geil, danke schön
Werd dann mal ein paar bestellen und umrüsten..
Und danke nochmal an alle die fleißig mit geholfen haben, auch wenn ich manchmal nicht ganz eindeutig geschrieben haben
Immer wieder super hier
