			03.06.2004, 21:50
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
				Lüfter
das Thema dem mit dem Hauptventilator auf der Motorseite haben wir ja hier im Forum bereits öfters besprochen. Nun meine Frage, wann läuft denn der Ventilator auf der anderen Seite des Kühlers mit???Habe den noch nie laufen sehen.
Mein zweites Problem ist, dass mir die Temperaturanzeige ab und zu zwischen dem blauen Bereich und der Mitte hin und her wackelt, sich dann aber wieder schön bei der Mittel-stellung einstellen.
Danke für jede Antwort.
MfG MArc
			03.06.2004, 22:20
			 Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
		Der Ventilator, den Du von vorne durch die Niere siehst, ist der Zusatzlüfter der Klimaanlage und läuft nur bei eingeschalteter Klimaanlage bei Bedarf.
Das Wackeln der Temperaturanzeige könnte ein "Wackel"    -kontakt sein oder evtl. Luft im Kühlwasserkreislauf. Aber warte besser auf die Meinungen der Fachleute hier im Forum!
			03.06.2004, 23:14
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
				Hallo Marc !
 Schonmal nachgeschaut, wie der Kühlmittelstand im
Ausgleichsbehälter ist ?
Es könnte sein, daß zuwenig Kühlmittel im Motor ist
oder zuviel Luft, wie Roland schon schrieb.
Den Kühlmittelstand bei kaltem Motor prüfen.
Ein defekter Thermostat wäre auch möglich,
obwohl es eher die Regel ist, daß der Kreislauf
zum Kühler nicht oder nicht weit genug geöffnet
wird statt  zu weit, was ja bei Dir der Fall wäre.
Aber man weiß ja nie.
Gruß Manu
			04.06.2004, 11:56
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
		Sorry aber da muss ich jetzt mal nachhaken.
Der Elektrolüfter läuft nur beim Betrieb der Klimaanlage????
Also meines Wissens ist das aber nicht der Fall.
Mein 730I wurde in der Stadt zu heiss.Diagnose Elektrolüfter defekt,neuen eingebaut und das Problem war behoben.Ergo läuft der Lüfter nicht nur wenn die Klima eingschaltet ist.
Ich schließe darauß das der Elektrolüfter bei Temperaturanstieg in der Stadt,Ampel oder Stau sich einschaltet weil der Viskolüfter doch nur drezahlabhängig läuft.
Ist das falsch?
Gruß Scholle
			04.06.2004, 12:21
			 † August 2007
Ist das falsch?
Gruß Scholle
 Hi Scholle
ist nicht falsch, sonst bräuchte der Lüfter keine Temperaturschalter am Kühler.
Gruß  Reinhard
			04.06.2004, 20:18
Fahrzeug: BMW F11 M550d, Ford Ranchero, Ford Torino, Ford Capri 3.4
Kann das sagen wie es beim 750 aussieht.
Elektrolüfter läuft wenn Klimaanlage eingestellt ist in der ersten Stufe.
Zusätzlich hat es einen zweistufigen Schalter am Kühler
1 Stufe = bei  91°
2 Stufe  = bei 99° Wasser Temperatur
Habe gerade noch im ETK nachgelesen, dass der 735i der gleiche Schalter hat.
Gruss   Rolf
			05.06.2004, 09:57
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
		moin,
bei mir springt der Zusatzlüfter an wenn die Temperatur bis über die Hälfte der Temp. Anzeige steigt.Dies kommt aber nur vor wenn es sehr heiss ist, oder wenn die Klima läuft (oder beides     ) Die genauen Schaltpunkte sind mir nicht bekannt aber denke das die Angaben von KAWA stimmen, könnte es aber sein das der Temp. Sensor defekt ist (kann man Testen, Infos dazu hat Sicher Erich parat     )??? Eines steht aber fest: Wenn der Lüfter läuft ist dies deutlich zu hören.
Ansonsten schliesse ich mich der Meinung Manus an, was deine Themperaturanzeige betrifft kann ich mir auch sehr gut vorstellen das es sich um einen Wackelkontakt handelt vielleicht hilft dir das weiter:
   Temperaturanzeige
Rantaplan
			06.06.2004, 22:58
Fahrzeug: 730d (E65), Bj. 2006
				defekter Thermostat
Gruß Manu
 das mit dem Thermostat scheint nicht so unwahrscheinlich zu sein wie es zunächst klingt. Ich hatte vor einigen Jahren das gleiche Problem mit meinem damaligen E32. Das Phänomen (ich muss dazusagen, dass die Temperaturschwankungen bei mir lastabhängig waren) schien in der BMW-Werkstatt als Fehler des Thermostats bekannt zu sein, was durch seinen Austausch bestätigt wurde.
