Alt 23.08.2014, 14:44   #21
Kauf Dir die Stabilus, siehe Seite 2 hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/koffe...lt-104661.html
Alt 23.08.2014, 16:26   #22
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Bei meinem Fuffi haben wir vor 4 Wochen nagelneue Dämpfer in die Heckklappe
gebaut. Die Heckklappe springt zwar ein Stück auf, schwingt aber nicht komplett nach oben. Der "Soft open" Effekt ist also bei mir nicht vorhanden.
Ach ja, ich habe die Version mit 490 Nm Ausschubkraft.
Viele Grüsse
Peter
Alt 23.08.2014, 21:34   #23
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Original BMW oder aus dem Zubehör?
Alt 24.08.2014, 15:21   #24
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die aus dem Zubehör, speziell die aus der Bucht von A.., sind mit Vorsicht zu genießen.
Sie sind nämlich nicht identisch beim Federweg, sie federn etwa 4mm weniger ein als originale Dämpfer... trotz völlig identischem Aussehen und gleicher ausgefederter Länge!
Damit geht der Dämpfer beim Schließen der Klappe auf Block und blockiert auch die endgültige Schließung. Das Scharnier wird schwer belastet, es kommt sogar zum Verbiegen der Aufnahmezapfen. Ein gewohntes Schließen der Klappe ist fast unmöglich und nur mit purer Gewalt möglich... es verschiebt sogar die Klappe innerhalb der Karosse nach hinten und massiv nach oben.
Ich habe mir dann orignale Teile besorgt... was ich zu 99% immer mache. Dieser Ausflug in Zubehör Qualität reicht wieder für ein paar Jahre.
Martin
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2014, 16:15   #25
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Habe originale gut gebrauchte verbaut und gut ists.
Den Zubehörgasfedern schenke ich kein Vertrauen mehr, hatte ich einmal am E30 verbaut und die Teile waren nach 2 Jahren hin.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2019, 11:18   #26
joedi
730iA V8
Benutzerbild von joedi
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Ich habe das am letzten Wochenende ebenfalls erledigt.
Falls das noch jemand angehen möchte oder muss: es dauert ca. 10 Minuten für beide und ist für Amateure wie mich als Aufgabe geeignet.
Mit dem flachen Schraubendreher den Clip am oberen Ende etwas von der Achse heben und dann seitlich raus. Die neuen auf die untere Achse stecken, Stütze weg und mit der Hand den Deckel etwas hoch und runter bewegen, bis der neue Dämpfer auf die obere Achse rutscht. Festdrücken bis das Einrasten des Clips zu hören ist.
Als Stütze habe ich eine Einhandmontagestütze genommen, wie man sie im Trockenbau oder der Zimmertürmontage verwendet.
Nach Umbau fährt der Deckel von ganz alleine hoch.
Ich habe die von Stabilus 401006486141 in der Bucht für 25€/Paar gekauft. Passen perfekt und sehen verdammt original aus. Wenn das mal nicht der originale Zulieferer ist...
Dateityp: jpg IMG_20190216_132240.jpg (50,6 KB, 91x aufgerufen)
joedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2019, 15:29   #27
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das ist ER. Und für das Geld lohnt sich der andere Plunder nicht.
M f G
Stichworte
bmw, dämpferkontrolle, heckklappe
E38-Teile: Suche Heckklappendämpfer E38 arriva Suche... 1 22.11.2009 20:11
Heckklappendämpfer 7er-Cabrio BMW 7er, Modell E32 8 11.10.2009 23:07
Suche Heckklappendämpfer GSX-Heizer Suche... 1 02.06.2007 20:30
Heckklappendämpfer Nico735iA BMW 7er, Modell E38 10 11.04.2006 07:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
