Alt 18.08.2014, 13:16   #1
willbo
Willbo
Benutzerbild von willbo
Fahrzeug: E 32-730i R 6(10/1989)
Standard Zündkerzen
Mein Fahrzeug (730 i M 30 B 30 Motor) ("spanische historische Zulassung steht bevor") wird oft im Kurzstreckenbetrieb betrieben und auf der Insel sind max. 120 km/h möglich.
Bei den "empfohlenen Zündkerzen" NGK ZGR5A zeigen sich am "Zündkerzenbild" die Ablagerungen (...stumpfschwarzer Ruß) die für einen Kurzstreckenverkehr üblich sind. D. h. die Zündkerze ist "zu kalt" und die Wärmewertkennzahl zu niedrig.
Die Frage ist, ob ich die NGK BKR6EK (Wärmewert 6) teste; diese Kerze wird für den M 60 B 30 Motor emfpohlen!
Wer kann hierzu etwas sagen?
Willbo
willbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2014, 14:06   #2
Standard Ngk Bkr6ek (2288)
Fahren viele sogar im M70 Motor, mein Kollege hat sie auch in seinem Alpina B12. Wir haben ja hier in Japan aehnliche Verhaeltnisse wie in Spanien, Geschwindigkeitsbegrenzung 100 KMH auf der Autobahn. Hoere nur Gutes ueber die, wuerd ich mal probieren.
Alt 18.08.2014, 14:19   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
wie hoch ist den der Verbrauch - nicht dass er generell zu fett läuft.
Alt 01.04.2015, 18:36   #4
willbo
Willbo
Standard Zündkerzen
Die Überholung des Fahrzeuges wurde erst jetzt wieder in Angriff genommen.
Erst jetzt ist mir aufgefallen, dass die NGK BKR6EK Zündkerzen nicht mit den vorhandenen Zündkabeln kompatibel sind. Sie haben einen festen SAE Anschluß. Die vorhandenen Zündkabel sind jedoch beim M 30 Motor auf 4mm Anschluß ausgelegt.
Da müßte man die Stecker tauschen; andere Lösung ist mir nicht bekannt. Oder eben auf Standard Zündkerzen zugrückgreifen.
Alt 01.04.2015, 18:58   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Oben Abschrauben und Ruhe is.. Grade vorletzte Woche gemacht...
Alt 01.04.2015, 19:17   #6
willbo
Willbo
Standard Zündkerzen
Der SAE Anschluss ist nicht abschraubbar!
Alt 01.04.2015, 19:22   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Du meinst oben die Kappe die zuviel drauf ist richtig?
Bei meinen konnte ich diese Abschrauben... Waren zwar relativ fest drauf, ging aber ohne Probleme...
Edit:
Du meinst diese richtig?
Da gehts nicht.. Mir wurde ein falsches Bild angezeigt wo ich nach den Kerzen geschaut habe...
Geändert von Ich e32 (01.04.2015 um 19:40 Uhr).
Zündkerzen V8Artur BMW 7er, Modell E38 5 09.02.2009 15:04
Zündkerzen Biedziuch BMW 7er, Modell E38 1 09.02.2009 13:10
Motorraum: Zündkerzen Castell BMW 7er, Modell E38 28 05.05.2008 18:52
Zündkerzen möchte gern BMW 7er, Modell E38 4 19.08.2007 20:25
Zündkerzen derpate BMW 7er, Modell E32 34 14.08.2002 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
