Alt 15.08.2014, 19:42   #11
--750il--
Benutzerbild von --750il--
das kann gut sein dass die lambdas falsch angesteckt wurden..
wie werden die denn richtig angesteckt dann mach ich das morgen selber..?
ich hatte den motor bis auf die ventildeckel zerlegt, dabei alles gereinigt und die dichtungen erneuert. da ist absolut alles trocken. alle 12 kerzen von innen am gewinde angeölt!
die elektrode ist hellbraun, bei allen. es stinkt aus dem auspuff nach dem wie die kerzen riechen. es raucth nicht blau, nichtmal ansatzweise..
hab auch nochmal in den schächten gefühlt, nichts..
das sind beru kerzen.
Dateityp: jpg gfrws.jpg (44,2 KB, 39x aufgerufen)
Geändert von --750il-- (15.08.2014 um 20:07 Uhr).
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2014, 20:02   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Mal eine ganz andere Frage, Du hast nicht Zufällig Zündkerzen mit 4 Elektroden im Motor Verbaut? Wenn ja, dann hast Du den fehler gefunden! hatte das gleiche Problem, und starken Blauen rauch hatte ich dann auch, waren die Zündkerzen, die an den Elektroden Überbrückt waren, und nicht mehr Gezündet haben, dadurch wurde das Öl an den Zylinderwänden Abgespühlt, und durch den Eingespritzten Kraftstoff, der dann ebenfalls nicht mehr Gezündet wurde, ging diese Suppe in den Auspufftrakt, und kam dann als blauer Rauch am Auspuff hinten raus. Bevor das soweit war, hatte ich auch Fehlzündungen! Bei meinem fuffi nicht so ein grosses Problem, da keine Kat`s Verbaut!
Gruss dansker
Alt 15.08.2014, 21:30   #13
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Wenn du selbst rankommst, und du nicht sicher bist das ob die Sonden richtig angesteckt sind schau auf die Kabelführung der Stecker, die liegen ja wenn ich es recht im Sinn habe (ist schon ne Weile her bei mir) direkt nebeneinander und können deshalb leicht vertauscht werden weil beide Kabel lang genug sind sie vertauscht anzustecken.
Im Zweifelsfall steck sie selber um, und lass ihn kurz laufen, bei den beschriebenen Symptomen sollte man ja sofort einen Unterschied feststellen können.
Gruß, Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2014, 22:07   #14
--750il--
das heißt die linke sonde kommt auf den linken stecker?
ich werde in jedem fall mal mit einer sonde in den kat leuchten müssen.
gestern hatte ich das auto auch auf einer bühne um zu prüfen ob evtl der wandler vibrationen verursacht. das hatte eine werkstatt vermutet. hab aber während er lief weder an der getriebeglocke noch an der oberen ölwanne was fühlen können, während der auspuff schon mächtig vibriert hat.
also könnte das durchaus durch einen rückstoß in einem verstopften kat hervorgerufen werden..
Alt 15.08.2014, 23:15   #15
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Also das ist ja mal ein Durcheinander hier ...
Erst mal die Beru raus und nie wieder welche rein, die günstige NGK ZFR5F ist gut und reicht! Dann alle zündungsrelevanzen Bauteile wie Kabel, Verteilerfinger und Zündspulen prüfen, ggfls. instandsetzen. Bei all diesen Problemstellungen in der Vergangenheit waren es seltenst die Lambdasonden...
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2014, 23:56   #16
dansker
Hm, bei meinem fuffi waren 4 Elektroden-Kerzen von NGK drinnen, hab die "Gefeuert", und Bosch Montiert, läuft bestens! Auch mein 735 lief nur auf Bosch-kerzen, und keine Probleme. Ich Glaube, das mit den Kerzenfabrikaten hat etwas mit Relegion zu tun, Glauben versetzt Berge!
Gruss dansker
Alt 16.08.2014, 10:06   #17
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lamb...ten-92978.html
Unter dem Auto: Rechte Seite Lambda ist rechter Stecker, linke Seite Auspuff linker Stecker.
Alt 16.08.2014, 12:01   #18
--750il--
also die 2 letzten zylinder habe ich jetzt mit einem anderen gerät getestet, es kam jeweils 8,5 raus. allerdigns konnte ich auch hier wesentlich weniger druck aufbauen da das nur so ein kleiner kolben war ohne druckmöglichkeit, sodass es auch rausgedrückt hat.
ich denke das passt aber.. ich werd am montag in eine werkstatt gehen dass die mal in den kat leuchten. danach bleibe nur noch die möglichkeit den wandler mal vom motor zu lösen um zu sehen ob von dort was kommt, auch wenn ich wie gesagt am getriebe nichts spüre. das motoröl ist auch absolut sauber. an einer kerze waren leichte metallsplitter in dem öl am gewinde, ich denek aber das kommt vom gewinde selber. die restlichen waren auch sauber.
Alt 16.08.2014, 16:51   #19
--750il--
die sensoren ergeben: KW sensoren beide 510
die donuts einer 1,0 der andere 0,5
Alt 16.08.2014, 17:02   #20
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
halli hallo,
kompressionswerte um die 10 ist zwar noch ok aber schon recht tief.... dein ganzes verhalten klingt eher nach langsam verbrauchten auslassventilen... wieviel km hast du runter???? könnten aber auch die ventilschafft dichtungen sein. wie der vorherige schon sagte kann dabei dein kat zerbrösseln.. hast du auch leistungsverluste??? oder zieht er durch wie eh und je???
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Weisser Rauch aus dem Auspuff labi basel BMW 7er, Modell E38 12 15.10.2014 17:41
Gas-Antrieb: Ölqualm aus dem Auspuff im Leerlauf B7673 BMW 7er, Modell E65/E66 25 08.07.2012 10:18
Mercedes: Weißer Qualm aus dem Auspuff murat735 Autos allgemein 14 07.01.2010 21:08
Abgasanlage: Weißer Qualm aus dem Auspuff. voigt.martina BMW 7er, Modell E32 32 12.10.2009 20:51
Motorraum: Weißer Qualm aus dem Auspuff?? Mastaodin BMW 7er, Modell E38 20 16.04.2009 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
