07.08.2014, 21:28
#41
Ist da ein Stehbolzen am Krümmerflansch zwischen Hosenrohr und Kat. der mit den 5 Schrauben per Seite? Du kannst mit etwas Vorsichtigen Schweissen den Stehbolzen Verlängern, so das Du eine "Schweisszange (Klemmzange) auf den Geschweissten Stumpf dann Ansetzen kannst! Durch die Wärme vom Schweissen, wird sich das Innengewinde etwas Ausweiten, so das die Chance Gross ist, den restlichen Stumpf Heraus Drehen zu können!
Gruss dansker
07.08.2014, 22:34
#42
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Wenn es ein Krümmer der Beifahrerseite ist, ist Ausbauen kein grosses Problem. Wenn es aber die Fahrerseite ist, ...
07.08.2014, 22:46
#43
Fahrzeug: E32-740i (01.94)
Leute ich hatte nochmal Glück-Motorhaube auf und mit einer 6mm Gewindestange, die ich noch über hatte, und einem Hammer von Oben den Bohrerrest rausgedroschen..
