			02.08.2014, 18:30
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
				BC separat benutzen
ich habe meinen kleinen BC (Multifunktionsuhr) noch übrig und würde den gern als Uhr über der Werkbank  benutzen.
Ist die Uhrzeit im BC hinterlegt und über welche Kabel (Kabelfarbe am Stecker) erfolgt die Stromzufuhr?
Welches Kabel (Kabelfarbe am Stecker) ist für die Beleuchtung zuständig?
Gruß Torsten
			02.08.2014, 18:48
			 www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
		Ist zwar für den BC, die Belegung von Spannung und beleuchtung ist aber die gleiche.
  Bordcomputer BC4
Die Pins für den Tempfüher würde ich noch brücken sonst mault er jedes mal rum -30°C.
MFG
Hannes
			02.08.2014, 21:36
		Hallo Hannes,
das hilft mir schon weiter (hoffe ich).
Bei Gunnar habe ich schon nachgelesen aber da stehen nur Nummern vom Stecker (1-26) und keine Farben.
Am Stecker und BC stehen aber keine Zahlen.
Einen Stecker mit Kabel habe ich da.
Danke und ein schönes WE
  Torsten
			02.08.2014, 22:04
		Am Stecker steht 1 und 13 und dann auf der anderen Seite 14 und 26
			02.08.2014, 22:12
		An meinem Stecker steht nix ...
Kannst Du mir das beschreiben?
						Geändert von 730i Fahrer (02.08.2014 um 22:22 Uhr).
			03.08.2014, 10:04
		Musst auch von der anderen Seite schauen
Markus
			03.08.2014, 12:09
			 _________________________
 Die Zahlen stehen seitlich auf dem schwarzen Stecker.
Die sind nur zu sehen, wenn man die grüne Abdeckung abnimmt
			03.08.2014, 12:30
ich habe die grüne Kappe entfernt und konnte so die Belegung der einzelnen Farben erkennen.
Eigentlich brauche ich nur Masse - Pin 4 und rt/ge - Pin 9.
Allerdings zeigt er dann nur ein paar Sekunden an, wie im Auto auch.
Mit dem zusätlichen Kabel vi/br Pin 8 läuft er auch im Dauerbetrieb.
Da werde ich mir vielleicht noch einen Schalter dazwischen klemmen.
Ansonsten funktioniert alles.
Danke an alle und noch einen schönen Sonntag.
   Torsten
