Alt 27.07.2014, 13:59   #71
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ob das Wasser so auch wirklich durch den Kühler läuft ?
Ich denke mal das Wasser wird den einfachen direkten Weg durch den Zylinderkopf nehmen und nicht durch den Thermostat und den Kühler.
Alt 27.07.2014, 14:12   #72
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo:
Solange das Thermostat offen ist, zieht die neue ZWP das Wasser durch die normale Wasser-Pumpe über das Thermostat- Gehäuse in den Motorblock und über den Kopf durch den Stutzen. Da sehe ich kein Problem.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2018, 13:58   #73
Chioliny
seit 2014 habe ich nun den Lüfter und ZWP Nachlauf im Einsatz. Läuft!
Heute habe ich mir ein paar Schalte für die zusätzlich Steuerung eingebaut.
Incl. Status LED was gerade geschaltet wird.
Der Lüfternachlauf und auch so mal einschalten bei Stau oder langsamer Fahrt in der Stadt bei hohen Temperaturen ist schon beruhigend.
Gerade weil die Temperaturen auch hier in D. im Sommer steigen.
Dateityp: jpg Schalter einbau in Holz.jpg (50,7 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg Beleuchtet.jpg (15,3 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg Beleuchtet Lüfter AN.jpg (13,5 KB, 41x aufgerufen)
Alt 26.07.2018, 11:58   #74
Chioliny
bin ich froh meinen Lüfter steuern zu können, bei den Temperaturen gerade.
Bei der Fahrt ..............In der Stadt an der Ampel
Die Wassertemp-Anzeige bleibt vor der Mitte
Sommerliche Grüße Chio.
Alt 26.07.2018, 13:02   #75
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Nimm mal das Feuerzeug vom AT-Fühler
M f G
Alt 26.07.2018, 13:54   #76
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Ganz ehrlich, original schafft man es auch nicht, dass der Zeiger aus der Mitte rauswandert, wenn alles technisch io ist.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2018, 15:03   #77
Chioliny
Du hast da was falsch verstanden, das Thema hier ist Lüfternachlauf nach abstellen des Motors.
Ich Steuer da nix beim Fahren das nacht das Auto.
Erst beim Abstellen und wenn dann der Hitzestau unter der Haube kommt.
Und es ist aber auch gut, dass man das noch per Hand dazu schalten kann.
Grüße Chio.
Alt 26.07.2018, 16:11   #78
MartinE32
Aber nur bei laufendem Motor und dann ggf. mitlaufendem Kühlerlüfterpropeller. Stellt man das Auto kurz ab und startet den Motor wieder, dann zeigt die Temp. Anzeige aber ordentlich über die Mitte, weil der Lüfter eben nicht nachläuft.
Das ist ja gerade der Grund, warum sich hier Leute um einen Nachlauf der Kühlung ähnlich wie bei VW etc. interessieren.
Alt 26.07.2018, 17:10   #79
JoV8
Fahrzeug: 760il
Das schaffst Du auch nur weil die Anzeige bei BMW trääääge arbeitet (anzeigt),
bei allen anderen "normalos" Hersteller wandert die Anzeige durchaus über die Mitte, bis der Zusatzlüfter einschaltet...
das bedeutet nicht das etwas defekt sein muß !
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2018, 10:39   #80
K-H Grabowski
Handschalter
Grüße Chio.
Das war mir schon klar, ich seh da nur nicht so das Problem, dass daran so gesehen wird (nicht in den falschen Hals kriegen ich störe mich auch nicht an deiner Lösung). Ich hab es jedenfalls noch nie gesehen, dass die Anzeige in der Stadt oder auch nach Abstellen aus der Mitte rausgewandert ist.
Es ist ja doch im normalen Alltag eher die Seltenheit, dass draußen extrem warm ist und ich den Motor nach Höchstbelastung abstelle.
Und für den Fall reicht es mir dann auch ein paar Minuten, Zündung anlassen, Schneeflocke an, dass der Lüfter auf Stufe 1 läuft und Temperatur auf max, dass die Heizventile aufbleiben und Zusatzwapu etwas rumpumpt.
Mir ging es eher um:
Da würde ich nämlich sagen: und sonst kommt sie auch nicht über die Mitte, also eigentlich kein Problem.
Also übertrieben gesagt: Die Lösung eines Problems, dass garnicht existiert. Wie gesagt nicht in den falschen Hals kriegen, Das System als Sicherheitsfunktion find ich ja ok.
Das was du meinst, hat nichts mit träge zu tun. Das ist die Anzeige auch, aber nur minimal. Die Anzeige hat ab Werk eine Hystere in Mittelstellung von 85°C +-10°C. Das heißt, alles von 76°C bis 94°C ist Mittelstellung, hat erstmal nichts mit der Trägheit der Anzeige zu tun.
Geändert von K-H Grabowski (27.07.2018 um 10:47 Uhr).
Klackern nach Abstellen des Motors santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 8 19.02.2010 14:34
Quietschen nach Abstellen des Motors Petka2k2 BMW 7er, Modell E65/E66 0 14.12.2009 22:14
Motorraum: unangenehmes Geräuch nach abstellen des Motors Scheitig BMW 7er, Modell E32 21 11.01.2008 16:06
Motorraum: Blubbern aus Richtung Kühlwasserausgleichsbehälter nach Abstellen des Motors. Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 5 26.06.2006 19:09
Klimaanlage vor Abstellen des Motors ausschalten? Jo BMW 7er, allgemein 39 06.08.2003 03:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
