Alt 16.07.2014, 17:38   #1
santaclaus93
Fahrzeug: E32-740i (01.94)
Standard Kaltlaufregler macht Geräusche
Servus,
mir ist vor kurzem aufgefallen, dass aus dem Motorraum meines M60B40 ein saugendes Geräusch kommt. Nachgesehen-und gemerkt, dass der Ansaugschlauch vom EGS System penetrant hörbar und durchgängig Luft ansaugt. Und das in einer Frequenz von vielleicht 10/Sekunde... Man hörts bei warmem wie auch kaltem Motor.
Was kann das sein, bzw woher kann das kommen?
Lg Henrik
santaclaus93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2014, 18:42   #2
santaclaus93
So, ich hab eben nochmal nachgeschaut und festgestellt, dass der Ursprung das Luftventil ist. Das ist doch nicht normal oder?
Alt 16.07.2014, 19:22   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Das Luftventil vom Kaltlaufregler ist zu, wenn der Motor warm ist.
Du bist aber sicher, dass es das Kaltlaufregelventil ist und nicht die Tankentlüftung? Die sitzt vorne Fahrerseite unter dem Bremskraftverstärker.
Ziehe mal den Stecker vom Luftventil ab. Wenn das KLR Ventil dann immer noch Luft durchläst, ist es defekt.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.07.2014, 19:40   #4
santaclaus93
ja hatte den Stecker vom Luftventil des Kaltlaufsystems ab, dann wars weg...
Stichworte
egs system, geräusche motorraum, kaltlaufregler geräusch
Lenkung: Servolenkung macht Geräusche! ~BMW~ BMW 7er, Modell E38 20 27.01.2013 09:34
Fahrertürfenster macht Geräusche Dr. Mabuse BMW 7er, Modell E65/E66 14 01.06.2011 15:43
Servolenkung macht Geräusche Timmey BMW 7er, Modell E38 9 25.01.2010 11:52
Lenkung: Servo macht Geräusche jamos BMW 7er, Modell E38 7 03.05.2008 11:37
Innenraum: Fenster macht Geräusche Nightcrawler BMW 7er, Modell E38 3 30.08.2007 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
