| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.06.2014, 13:21 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
 Die Verbreiterung braucht man auch nur, wenn der Reifen am Federbein schleift. Wenn genug Platz ist, macht der TÜV das natürlich auch ohne...
 Bei meinen E38 Kreuzies geht es nicht ohne Spurverbreiterung. Da würden die Reifen am Federbein schleifen.
		|  25.06.2014, 23:28 | #12 |
	| Standheizer
					Zitat von 68msw  Memory geht nur bei Zündung an und Motor aus. Zumindest bei mir.
 M.
 |  Das kann nicht sein, oder vollkommen defekt.
Wenn Tür auf ist geht auch Memory! Macht ja auch Sinn, wenn kleine Frau gefahren  (Sitz ganz vorne und oben) kann ein grosser Mensch erst gar nicht Platz nehmen. Also Tür auf, Gespeicherte Nummer drücken und alles stellt sich ein, und dann setzt man sich rein.
Geht auch wenn Tür zu und Zündung an und Motor läuft, aber dann muss man den Finger auf dem Schalter gedrückt lassen, wenn man los lässt hört er sofort auf..
				__________________Gruß Holger
		|  25.06.2014, 23:38 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
					Zitat von 68msw  Memory geht nur bei Zündung an und Motor aus. Zumindest bei mir |  Vielleicht gibt es Unterschiede, es gibt ja auch verschiedene Steuergeräte…
Bei mir ist es so, dass bei offener Tür ein Knopfdruck reicht und der Sitz und Spiegel richten sich entsprechend aus.
Sobald die Tür geschlossen ist, dann muss man die Taste gedrückt halten, damit sich Sitz und Spiegel ausrichten.
Aus dem Kopf weiß ich jetzt nicht, ob das Speichern mit oder ohne oder bei offener oder geschlossener Tür geht.
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  26.06.2014, 19:34 | #14 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-740i (01.94)
 Also die Memoryfunktion geht wieder! Schaltkontakte ausgelötet, Kontaktstellen gereinigt und alles wieder eingelötet.
Aber was ich jetzt dummerweise gemerkt hab ist, dass kein Antennenkabel am Radio ankommt   Warum auch immer
Aber mein 7er hat auch keine Teleskopantenne, also wohin müsste ich das Kabel verlegen?
lg Henrik |
		|  26.06.2014, 19:35 | #15 |
	| fährt wieder 7er
 Glückwunsch zum 40er!
 Sag mal die letztem 7 Stellen Deiner Fahrgestellnummer, das fehlende Antennenkabel ist bestimmt einem (ehemals ab Werk verbauten) Bavaria C Professional RDS geschuldet... dann liegt es nämlich im Kofferraum.
 Olli
		|  26.06.2014, 19:40 | #16 |
	| Mitglied
 Danke
DD58904 ist die VIN, also ja, mit einem Bavaria C Prof. RDS, was leider nicht mehr vorhanden ist :/ |
		|  26.06.2014, 19:52 | #17 |
	| fährt wieder 7er
 Dann das übliche Spiel: Antennen- und Boxenkabel vom Fahrzeugheck bis in den Radioschacht im Innenraum verlängern...
... oder ein feines Bavaria Professional suchen.
Olli |
		|  26.06.2014, 19:59 | #18 |
	| Mitglied
 ein Vorgänger hat sogar schonmal Lautsprecherkabel nach vorn verlegt. Nur das Antennenkabel nicht.Wenn ich mir ein Bavaria Prof. suche, ist die Klangqualität vergleichbar mit heutigen Radios?
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
