27.05.2004, 20:21
Fahrzeug: BMW 750i V12 E32 10/88
750 springt nicht mehr an
undefinedHallo
Habe euch schon mal gefragt was es sein kann wenn sich ein 750 bei warmen Motor verschluckt ( anfahren) !
Nun habe ich folgendes Problem !!!
Es mag er gar nicht mehr , wenn ich ihn starten will springt er nicht mehr an.
Er zuckt zwar alle 3 oder 5 sek. mal kurz aber das war es auch schon.
Benzien kommt vorne an .
Pumpe ist auch ok .
Zündspulen haben auch strom .
Was kann das sein ???
( STEUERGERÄT )  hoffentlich nicht !!!
27.05.2004, 21:37
Du hast doch alles Doppelt ... also versuche mal eine Bank zu deaktivieren und schau mal welche der Übeltäter ist ... dann kann man die Teile untereinander tauschen
Frank
27.05.2004, 23:32
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i
Hallo Frank
Viele Grüße, Toni
28.05.2004, 20:07
Hallo Chatfuchs
Danke das Du mir geschrieben hast ! Wie meinst du das eine Bank deaktivieren ?
Soll ich ein Steuergerät abklemmen oder einen Kabel von der Zündspule abnehmen ?
29.05.2004, 22:28
Fahrzeug: BMW 750i
Stecker abziehen
Hallo, zieh doch einfach den Stecker ab der zu der Drosselklappe geht. Dann schaltet sich eine Bank automatisch ab.
Falls Du es nicht finden solltest, gehe einfach auf die such -funktion und gib Drosselklappe ein.
Gruß, Toni
750i 3/93
