Alt 13.06.2014, 16:08   #1
M60V8730
Fahrzeug: E32-730iL(01.93)
Standard Leichte Vibrationen und Kleinteile aus dem Auspuff verloren
Hallo an alle,
Mein Dicker macht mir Sorgen :
Ich hatte einen unruhigen Motorlauf, einen starken Unterdruck im Motorraum, und eine leichte Vibration im Innenraum (fühlt sich an wie ne Motorbremse).
Daraufhin hab ich hier im Forum gestöbert und natürlich....
KWE Ventil defekt ,hab ich beim neu machen lassen, ich hätte es am liebsten selber gemacht , aber das mit dem Entlüftungsrohr und der Drosselklappe war mir doch zu heikel. Na ja egal BMW hats gerichtet und er läuft wieder rund.
Erstmal supie gefreut.
Dann war ich heute auf der Autobahn und hörte auf einmal ein Geräusch, so wie als wenn man ein Stück Plastik in einen Ventilator steckt. Na ja, hatte ca. 210 Kmh drauf , da macht es 'rumms und katschong und meine Frau sagt es flogen Kleinteile in Größe von 2€ Stücken und kleiner aus dem Auspuff.....was war das?
Jetzt sind die Geräusche weg....Kat zerbröselt ,oder so ?
Na ja die Vibrationen sind geblieben, was kann man dagegen tun ?
Evtl. GetrÖl wechseln ? (wer kann helfen?)
Habe jetzt 220.000 KM auf der Uhr .
P:S Motoröl alles Tippitoppi hin und wieder Aditive rein gemacht !
M60V8730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2014, 16:37   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von M60V8730 Beitrag anzeigen
1. Na ja, hatte ca. 210 Kmh drauf 2. es flogen Kleinteile in Größe von 2€ Stücken und kleiner aus dem Auspuff.....was war das?
3.Na ja die Vibrationen sind geblieben, was kann man dagegen tun ?
zu1. Mit defektem Kat geht der 3Liter V8 eher keine 210 mehr....
zu2. Sicher dass die Teile aus der Esse kamen? Und woher sollen wir wissen, was dein Auto für Teile verliert
zu3. Für Vibrationen gibt es tausen Ursachen. Auslesen wäre erst mal ne gute Idee, Laufruhe messen etc. Wenns im Motor passt, kommt das Getriebe durchaus auch in Frage...
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2014, 16:46   #3
M60V8730
Ok, dann ist es nicht der KAT, denn er läuft auf jeden Fall schneller als 210
War nur ne Frage hätte ja sein können das sowas schon mal vorkommen kann
OK also wieder zu BMW
Alt 13.06.2014, 16:51   #4
Fimonchen
Du könntest optional ja mal die Kerzen begutachten und mal mit Bremsenreiniger testen wies mit Nebenluft aussieht.....
Edit: .... und mal die Vibrationen beschreiben. Auf D auf N auf P bei welcher Drehzahl, kalt warm bla bla na du weißt schon.....
Alt 13.06.2014, 16:59   #5
M60V8730
Ja es fühlt sich an wie eine schwer läufige Welle, bleibe ich auf dem Gas ist keine Vibration zu spüren, gehe ich vom Gas vibriert er leicht und der Wagen wird etwas gebremst.
Mit der Luft werde ich mal testen danke
PS habe einen kleinen Riss im Schlauch(Faltenbalg) vom Luftfilter zur Ansaugbrücke entdeckt, kann es das schon sein ?
Zwischen LMM und Ansaugbrücke
Also das Ganze tritt nur auf wenn ich fahre nicht im Stand, also P & N fällt weg, wie gesagt nur wenn er rollt.
Geändert von M60V8730 (13.06.2014 um 17:26 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 13.06.2014, 17:13   #6
M60V8730
Nein stimmt nicht , wenn ich auf N schalte und rolle sind keine Vibrationen da.
Alt 13.06.2014, 17:32   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
schau auch nach dem kleinen Schlauch der von der Membrane zum Benzindruckregler geht.Auch wenn es BMW gemacht hat und demnach neu sein soll.Wenn der ab ist oder rissig oder Luft zieht läuft der unrund bis hin zum leistungsverlust.
Alt 13.06.2014, 17:36   #8
M60V8730
Ok auch das werde ich prüfen, auch wenn er jetzt wieder rund läuft und keinen Unterdruck mehr im Motorraum hat.
Leistungsverlust hat er auch nicht.
...nur wenn ich vom Gas gehe
Alt 13.06.2014, 21:03   #9
Fimonchen
gehe ich vom Gas vibriert er leicht und der Wagen wird etwas gebremst. Mit der Luft werde ich mal testen danke
Wenns beim Gaswegnehmen oder gar in der Schubabschaltung vibriert, ist Nebenluft ni dein Problem. Den Falenbalk musst dennoch wexeln.......
Also doch zum freundlichen ans EKG
Edit: Bei Vibrationen beim Gaswegnehmen auf D kann das auch aus dem Strang hinterm Getriebe kommen. Sowas verrät dir der Fehlerspeicher aber nicht
Alt 16.06.2014, 09:30   #10
M60V8730
Ja du hast recht, es kommt aus dem Strang, habe hin und wieder ein klimpern in dieser Region.
Weisser Rauch aus dem Auspuff labi basel BMW 7er, Modell E38 12 15.10.2014 16:41
Motor leichte Vibrationen im Stand rebbo BMW 7er, Modell E38 16 23.04.2013 23:39
Motorraum: E65 735i raucht ab und zu aus dem Auspuff.Pfeifendes Geräusch. Cenk3157 BMW 7er, Modell E65/E66 33 28.07.2011 06:00
Mercedes: Weißer Qualm aus dem Auspuff murat735 Autos allgemein 14 07.01.2010 20:08
Er raucht und stinkt aus dem Auspuff.....??? Pebi BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2003 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
