Alt 31.05.2014, 21:48   #51
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Werde berichten. Dauert sicher bis Ende nächster Woche ...
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2014, 08:15   #52
patrik21149
Es gibt Neuigkeiten. Der Freundliche besteht nach Rücksprache mit München darauf, dass bei mir 433 MHz Sensoren verbaut sind, er also nichts falsch gemacht hat. Das wird sicher so sein, zumal das rdc System ja vorher einwandfrei funktioniert hat. Jetzt habe ich bei einem Originalrad den Reifen abdrücken lassen, um an die Teilenummer des dort verbauten Sensors heranzukommen. Jetzt werden wir's klären. Wird ein 315 MHz Sensor sein. Wetten dass? Aber dann werden sie sagen, das System sei umgerüstet worden und eine Rücknahme der Altteile ablehnen, kann es schon kommen sehen ...
Ach so, die Teilenummer der verbauten Originalsensoren ist 6779490-01. Habe die im Netz gefunden, aber nicht die MHz Angabe. Kann jemand aushelfen?
Geändert von patrik21149 (05.06.2014 um 08:34 Uhr).
Alt 05.06.2014, 12:52   #53
patrik21149
Wette verloren. Hatte bei den alten Felgen 433 MHz Sensoren drin. Lt. Rücksprache mit Alpina hätte ich für eine US Version trotzdem andere Sensoren als für die deutsche Version verwenden müssen. Liegt wohl am Steuergerät. Schön zu wissen. Alpina sieht sich nicht in der Verantwortung und der Freundliche hat nach seiner Ansicht auch alles richtig gemacht. Also nimmt er die nagelneuen Sensoren, die aber eben jetzt schon eingebaut sind, nicht zurück. Hat mir lediglich 25 Prozent Rabatt auf die richtigen Sensoren angeboten. Ein Angebot, auf das ich ganz sicher nicht zurückkomme. Jetzt geht es einzig noch um die Frage, ob man das Steuergerät entsprechend umcodieren kann oder nicht. Falls nicht, ist hier Ende und es wird auscodiert. Habe null Bock, mir jetzt ein deutsches Steuergerät zu holen und am Ende funzt es dann aus unerfindlichen Gründen wieder nicht. Manno
Alt 06.06.2014, 20:52   #54
ACS highliner
Zitat von patrik21149 Beitrag anzeigen
Habe null Bock, mir jetzt ein deutsches Steuergerät zu holen...
Manno
Das glaub ich Dir aber nicht. Auf die Dauer wird Dich das ärgern dass Du etwas nicht hast, was du eigentlich hast.
Da bin ich nicht anders.
Alt 06.06.2014, 21:10   #55
presswurst
Zumal es auch noch sicherheitsrelevant ist...
Alt 06.06.2014, 21:22   #56
patrik21149
Ja, ihr habt ja recht. Muss rausbekommen, ob man es umcodieren kann. Denn Lexmaul schrieb ja, dass das Steuergerät dieselbe Teilenummer wie das deutsche hat. Wenn dem so ist, ist es nur anders codiert. Denn das deutsche kann ja mit den jetzt verbauten Sensoren definitiv was anfangen. Oder mache ich da mal wieder einen Denkfehler? Bloß schade, dass Henk Bee im Moment so gar keine Zeit hat. Denn ohne seine Codierkünste komme ich ja erstmal nicht weiter.
Alt 06.06.2014, 21:42   #57
ACS highliner
Ich fahre seit einem Jahr mit einem gestörten RPA System rum u. höre mir ständig den Gong nach jedem starten an.
Bei mir weis z.Z. auch keiner an was es liegen kann. Habe das, seit dem ich ein Softwareupdate bekommen habe.
Alt 07.06.2014, 19:49   #58
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ohne Runflat ist das System einfach überflüssig...alleine, dass die Schwachköpfe bei BMW dann nicht mal den Druck pro Rad anzeigen lassen...
Alt 08.06.2014, 22:49   #59
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat aus dem WDS zu RDC:
Länderausführungen
USA, Japan
Sendefrequenz des Systems: 315 MHz
Sonstige
Sendefrequenz des Systems: 433 MHz
Jetzt kommts:
Auszug aus dem WDS zu RDC60
Länderausführungen
USA, Kanada
Empfangsfrequenz des Systems: 125 MHz
Bei RDC USA 315MHZ und bei RDC60 USA 433MHZ
Steht bei dir was dazu in der Ausstattungsliste?
Geändert von oddysseus (08.06.2014 um 22:57 Uhr).
Alt 08.06.2014, 23:01   #60
patrik21149
@oddysseus Es ist bei mir eindeutig 433 MHz. Die Sensoren in meinen Sternspeichenfelgen tragen die Aufschrift 433 MHz und haben an meinem Auto einwandfrei funktioniert.
Totalausfall nach Ausbau des CD Wechslers. e65driver BMW 7er, Modell E65/E66 9 07.04.2012 02:46
Elektrik: Totalausfall der Elektrik nach Waschstrassenfahrt eastsider_lds BMW 7er, Modell E65/E66 6 24.01.2012 21:29
Seltsame Probleme nach Radwechsel Loco BMW 7er, Modell E38 28 28.08.2010 00:49
Bremsen: ABS-Sensor-Austausch nach Radwechsel physio1980 BMW 7er, Modell E38 9 30.01.2010 11:39
Elektrik: Meldung:Reifenpanne nach Radwechsel SHFormel BMW 7er, Modell E38 12 08.07.2005 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
